mp3 als Audio CD brennen
Diskutiere mp3 als Audio CD brennen im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Ich habe heute mit dem Programm K3b verucht, Mp3 zu brennen, das Programm gibt mir aber mehrere Fehlercodes: die cdrdao driver seinen nicht...
  1. #1 kleinertux, 22.06.2003
    kleinertux
    kleinertux Jungspund
    21.06.2003
    13
    Zürich
    die cdrdao driver seinen nicht installiert...
    was kann ich tun?
    meine Frau will schon ihr Windows zurück... X(
    babytux
  3. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    das hab ich auch schon mal gehabt....
    beim k3b setup steht der cdrdao treiber auf auto....aber du musst ihn exakt auf deinen treiber stellen....zB generic-mmc"
    am besten als root k3b starten und dann den treiber einstellen...
    wenn du dann als root brennst, sollte alles klappen ;-)
  4. #3 Apulanta, 22.06.2003
    Apulanta
    Apulanta Moderatorte
    16.05.2003
    434
    HH
    am besten erst mal etwas präziser werden...genaue Fehlermeldungen z.b.
    gruss apu
  5. #4 saintjoe, 22.06.2003
    saintjoe
    saintjoe Guest
    Re: Re: mp3 als Audio CD brennen
    Was ist das denn, sogar im Urlaub für Ordnung sorgen! :D :D :D
  6. #5 kleinertux, 22.06.2003
    kleinertux
    21.06.2003
    13
    Zürich
    Merci Andre
    Leider bleibt die Einstellung nicht dauerhaft. Wenn ich im config Programm von "auto" auf "generic-mmc" ändere, speichere und dann nochmals reinschaue, ist es wieder als "auto" eingestellt...
    Hier die genaue Fehlermeldung:
    cdrdao
    Cdrdao version 1.1.7 - (C) Andreas Mueller <andreas@daneb.de>
    SCSI interface library - (C) Joerg Schilling
    Paranoia DAE library - (C) Monty
    Check http://cdrdao.sourceforge.net/drives.html#dt for current driver tables.
    Using libscg version 'andreas-0.5-UNIXWARE_Patch-and-resmgr'
    0,0,0: PHILIPS DVDRW228 Rev: 1.51
    ERROR: No driver found for 'PHILIPS DVDRW228', available drivers:
    cdd2600
    generic-mmc
    generic-mmc-raw
    plextor
    plextor-scan
    ricoh-mp6200
    sony-cdu920
    sony-cdu948
    taiyo-yuden
    teac-cdr55
    toshiba
    yamaha-cdr10x
    For all recent recorder models either the 'generic-mmc' or
    the 'generic-mmc-raw' driver should work.
    Use option '--driver' to force usage of a driver, e.g.: --driver generic-mmc
    ERROR: Cannot setup device 0,0,0.
    :rolleyes:
  7. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
    hmm sonst schau dir mal gtoaster an ..
    http://gnometoaster.rulez.org
    wird leider net mehr weiterentwickelt iss aber fürs mp3 brennen einfach und effizient ..
  9. #7 kleinertux, 22.06.2003
    kleinertux
    21.06.2003
    13
    Zürich
    Vielen Dank!
    Jetzt funktioniert es! (es waren die generic-mmx-raw treiber) :D
    Meine Frau ist mit Linux wieder halbwegs versöhnt...
    Ich bin sowieso ein begeisteter Linux Anfänger.
    Vielen Dank für die Gedankenanstösse, die Linux Gemeinde finde ich grossartig. Und ich bin sicher, in ein zwei jahren werde ich auch viele Fragen von Anfängern Antworten ;)
  10. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    Re: genaue Fehlermeldung
    ja ich weis, das danach wieder alles beim alten ist....
    aber wenn du als root den treiber umgestellt hast, und ohne das prog neu zu starten brennst, klappt das bei mir immer einwandfrei....
    ist bestimmt ein bug im k3b ;-)
mp3 als Audio CD brennen - Ähnliche Themen
  1. K3b bricht Audio-CD-brennen immer ab
    K3b bricht Audio-CD-brennen immer ab: Hallo, ich habe mehrfach versucht mit K3b Audiocd's zu erstellen (auch unterschiedliche mp3 Dateien verwendet) aber K3b bricht immer an der...
  2. Audioaufnahme via Komandozeile möglich
    Audioaufnahme via Komandozeile möglich: Moinsen, einige wenige male habe ich eine Audioaufnahme mit einen alten WinXP- Rechner gemacht. Es handelt sich hierbei um Radiomitschnitte mit...
  3. Linux-Version der Audio-Workstation REAPER kommt
    Linux-Version der Audio-Workstation REAPER kommt: Das unter Windows und Mac OS X verbreitete Audiobearbeitungsprogramm REAPER wird offenbar bald offiziell für Linux erhältlich sein. Testversionen...
  4. PulseAudio 8.0 freigegeben
    PulseAudio 8.0 freigegeben: Das netzwerktransparente und plattformunabhängige Sound-System PulseAudio wurde in Version 8.0 freigegeben. Bis auf die Verbesserung des...
  5. CrossOver 15 unterstützt PulseAudio
    CrossOver 15 unterstützt PulseAudio: Die auf Wine basierende Software CrossOver der Firma CodeWeavers ist in Version 15.0 erschienen. Mit der Software lassen sich viele...
