Max_Args trotz for-Schleife überschritten...
Diskutiere Max_Args trotz for-Schleife überschritten... im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit einem Script von mir. Ich habe das unten gezeigte Script geschrieben um sehr viele Dateien von...
  1. nibel
    nibel Doppel-As
    29.12.2006
    114
    Hallo Leute,
    Ich habe das unten gezeigte Script geschrieben um sehr viele Dateien von einem Webserver wegzukopieren, leider kommt an einem bestimmten Punkt
    die Fehlermeldung:
    /root/findmv: line 11: /usr/bin/find: Die Argumentliste ist zu lang
    Eigentlich dachte ich, dass ich das Maxargs Problem mit der For-Schleife gelöst hätte, dem ist aber anscheined nicht so...
    Hat jemand eine Idee, was ich mach/ändern kann, damit ich's hin bekomme?
    Grüße
    nibel
    #!/bin/sh
    if [ ! -n "$1" ] ; then
            echo "Keine Parameter uebergeben!"
            echo "findmv <expression> <suchverzeichniss> <Zielverzeichnis>"
    else
            for i in `find "$2" -name *"$1"*`
             do
                    /bin/mv "$i" "$3"
            echo "Verschiebe $i nach $3"
            done
    fi
  3. Ulix
    Ulix Ganz am Anfang
    03.08.2002
    26
    Also wie ich das sehe, sprengt *"$1"* die Argumentliste, weil nicht find die * auflöst, sondern die Shell.
    Aber wie du das hin bekommst, weiß ich auch nicht.
    Schau dir übrigens mal die Option -exec von find an, dann sparst du dir die for-Schleife. Irgendwie so dann:
    (Ob das so funktioniert musst du testen)
    Aber dann brauchste ja fast nicht mehr das Skript drum rum :)
    Ulix
  4. #3 bytepool, 04.06.2010
    bytepool
    bytepool Code Monkey
    12.07.2003
    791
    /home/sweden/göteborg
    Korrekt.
    Wie immer, einfach korrekt quoten:
    find "$2" -name "*$1*"
    Das sollte es eigentlich tun.
    Edit:
    Hier ist auch noch ein ganz netter Artikel zu dem Problem:
    http://www.linuxjournal.com/article/6060
    mfg,
    bytepool
  5. Ulix
    Ulix Ganz am Anfang
    03.08.2002
    26
    Könnte sogar funktionieren ;)
    Ich sollte für heute vielleicht Feierabend machen, wird einfach zu warm im Büro 8)
    Ulix
  6. nibel
    nibel Doppel-As
    29.12.2006
    114
    Danke noch Mal, hat beides geklappt einmal mit den richtigen quotes und einmal mit find allein.
    Wie immer klasse hilfe, prompt nocht dazu.
    #exit
  7. #6 saeckereier, 18.06.2010
    saeckereier
    saeckereier Graue Eminenz
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    Noch ein Tipp: Der verlinkte Artikel ist qualitativ eher so naja, der Autor kennt nämlich xargs nicht. In diesem Thread war das Problem zwar das Quoting, aber wenn man mal auf das Problem stösst, dass man max args überschreitet hilft in der Regel find ..... -print0 | xargs -0 --max-args=1000 ....
    Das teilt dann die Dateimenge in kleinere Häppchen auf.
Max_Args trotz for-Schleife überschritten... - Ähnliche Themen
  1. Stagefright für Android trotz Patch weiterhin gefährlich
    Stagefright für Android trotz Patch weiterhin gefährlich: Die kürzlich Furore machende Sicherheitslücke Stagefright ist inzwischen repariert und viele Smartphones haben den Patchset bereits erhalten....
  2. LTO-4 SAS Laufwerk immer stop & go trotz schnellem Raid 0 asl Quelle
    LTO-4 SAS Laufwerk immer stop & go trotz schnellem Raid 0 asl Quelle: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Ich habe einige Tage mit diversen Google-Suchen zu diesem Problem beschäftigt und einiges...
  3. Trotz Win7 DNS-Regfix kein Join in die Domäne möglich
    Trotz Win7 DNS-Regfix kein Join in die Domäne möglich: Hallo! ich bin bald am Verzweifeln! Vor 2 Wochen einen anderen Rechner auf die selbe Art und weise Installiert und jetz gehts nicht mehr......
  4. gcc meldet Error trotz vorhandenem Header in FreeBSD
    gcc meldet Error trotz vorhandenem Header in FreeBSD: Hallo, Ich habe das Problem ,daß ich mit der X.h header Datei arbeiten möchte, aber gcc findet sie nicht, obwohl sie da ist. Nachgeguckt habe...
  5. Rechte fehlen trotz Freigabe
    Rechte fehlen trotz Freigabe: Ich habe folgendes Problem, wir haben einen OpenSuse 11.3 Server mit Samba 3.6.7 und ca. 10 Windowsclienten trotz folgender Einstellung schaffen...
