max telnet sessions SuSe 9.1 ???
Diskutiere max telnet sessions SuSe 9.1 ??? im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; hallo leute! ich habe bei einem kunden einen server mit SuSe 9.1 laufen. sobald sich der 41. user über telnet anmelden will macht die...
  1. fonky
    fonky Jungspund
    04.08.2004
    11
    hallo leute!
    user über telnet anmelden will macht die maschine
    dicht! ist das ein problem des kernels, dass er
    irgendwie auf eine bestimmte anzahl von
    userzugriffen begrenzt ist? wenn ja weiss
    jemand was ich machen kann???
    gruß
    fonky
  3. hopfe
    hopfe Haudegen
    01.04.2003
    733
    Aachen
    Eine maximale Anzahl von Session ist mir nicht bekannt, hast du dir mal das Log vom Server bzw von Telnet-Daemon angesehen.
    Verwendest du wirklich Telnet oder ssh?
  4. fonky
    fonky Jungspund
    04.08.2004
    11
    einloggen ist via telnet. überwiegend wird
    wird powerterm als "client" benutzt.
    in der /var/log/messages ist leider nichts
    auffälliges zu finden.
  5. hopfe
    hopfe Haudegen
    01.04.2003
    733
    Aachen
    Wenn in du in /var/log/messages nichts findest versuch mal den Server in einer Konsole auf den Server zu starten, vielleicht erkennst du so den Grund für den Abbruch. Ansonsten wäre die genau Version deines Servers vielleicht noch hilfreich.
  6. fonky
    fonky Jungspund
    04.08.2004
    11
    das system ist suse 9.0 professional.
    kernel ist der 2.4.
    ich habe aber nun festgestellt wenn via telnet sich
    niemand mehr anmelden kann ist es möglich sich
    weiterhin via ssh anzumelden.
  7. #6 hopfe, 05.08.2004
    hopfe
    hopfe Haudegen
    01.04.2003
    733
    Aachen
    Wenn es kein Problem der Ressourcen ist, hast du vielleicht doch irgendwo noch ein Limit gesetzt. Kontrollier mal deine Einstellunge in der Datei /etc/xinetd.d/telnet, oder so ähnlich.
    Wenn du xinetd.d verwendest gibts noch einen Parameter "limit" , wobei wenn er diesen Wert überschreitet solltest du das eigentlich in deinen Log sehen
max telnet sessions SuSe 9.1 ??? - Ähnliche Themen
  1. Guacamole 0.9.1 mit Telnet-Unterstützung
    Guacamole 0.9.1 mit Telnet-Unterstützung: Die Entwickler der auf offene Webstandards aufsetzenden Remote-Desktop-Software Guacamole haben mit der Version 0.9.1 neben zahlreichen...
  2. Telnet Encrypt Key ID Priv8 Scanner
    Telnet Encrypt Key ID Priv8 Scanner: This is the telnet encrypt key id priv8 modified version of synscan. Weiterlesen...
  3. .NET Mass Telnet/SSH Multithread Scanner / Botnet Builder
    .NET Mass Telnet/SSH Multithread Scanner / Botnet Builder: This program uses multithreading to scan a range of IP addresses (IPv4) to find telnet/ssh and web servers. It then brute forces credentials...
  4. Telnet / FTP
    Telnet / FTP: Hallo zusammen, nachdem ich mit ping die ip-adressen gefiltert habe die nicht reagieren, sollte ich nun prüfen ob diese vielleicht auf Telnet...
  5. ftp und telnet
    ftp und telnet: Hallo zusammen, ich habe mir Solaris 10 von Sun runtergeladen und möchte jetzt damit in einer VM etwas spielen / probieren. Solaris 10 habe...
