Hilfe - Dateinamen per Script überprüfen
Diskutiere Hilfe - Dateinamen per Script überprüfen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo zusammen, ich hänge an folgendem Problem fest und komme nicht mehr weiter. Ich moechte im Ablauf eines Scriptes über prüfen ob es sich bei...
  1. #1 markus2h, 04.05.2007
    markus2h
    markus2h Grünschnabel
    04.05.2007
    Hallo zusammen, ich hänge an folgendem Problem fest und komme nicht mehr weiter. Ich moechte im Ablauf eines Scriptes über prüfen ob es sich bei einer bestimmten Datei um eine Datei mit einer bestimmten Endung handelt oder nicht. wenn die Endung nicht ".jpg" ist soll er das ins log schreiben. Hat irgendjemand ne Idee?
    if test "$m_file" != ".jpg"
    then
    echo "$m_file" ist muell >> log.txt
    else
    echo ok
    fi
    Vielen Dank,
    Markus
  3. #2 Fallout, 04.05.2007
    Fallout
    Fallout Doppel-As
    02.03.2007
    120
    mit Hilfe der Forensuche solltest Du auf diesen beitrag stoßen.
    Gruß Daniel
  4. #3 markus2h, 04.05.2007
    markus2h
    04.05.2007
    Danke!!!
    Du hast mir sehr geholfen, irgendwann wird man von dem ganzen auf dem Bildschirmschauen ziemlich blind
Thema: Hilfe - Dateinamen per Script überprüfen
  1. linux prüfen auf mehrstellige dateinamen
Hilfe - Dateinamen per Script überprüfen - Ähnliche Themen
  1. Brauche Shell script Hilfe - Dateinamen auslesen und sequenzen im string speichern
    Brauche Shell script Hilfe - Dateinamen auslesen und sequenzen im string speichern: Hallo Liebe Shell Experten! Ich sitze vor einer Aufgabe die ich alleine leider nicht lösen kann (so weit bin ich noch nicht mit shell) :( Ich...
  2. Hilfe.
    Hilfe.: Hallo ich habe centos 7.2.15.11 Ich habe die .rpm Dateien von Epson direkt installiert, aber sonst nichts. Nachdem ich im Terminal...
  3. Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob
    Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob: Es soll für bestimmte Ordner Archivierung aller Dateien(Logfiles), die älter als 30 Tage sind machen. Am besten einmal täglich nachts irgendwann....
  4. [Gelöst] Suchen und ersetzen mit Hilfe mehrerer Parameter
    [Gelöst] Suchen und ersetzen mit Hilfe mehrerer Parameter: Hallo zusammen, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr weiter komme und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Anbei ein Ausschnitt aus...
  5. Benötige Hilfe- Dateien vergleichen
    Benötige Hilfe- Dateien vergleichen: Hallo, für eine Arbeit an der Uni muss ich einige viele Bilder miteinander vergleichen, was ich gerne durch eine Automatisierung etwas...
