[Erledigt] Shell-Skript lässt sich nicht mit Cron ausführen
Diskutiere [Erledigt] Shell-Skript lässt sich nicht mit Cron ausführen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich entwerfe im Moment ein Skript, welches den Callmonitor (Telnet) auf meiner FritzBox abfragt und wenn...
  1. luk99
    luk99 Grünschnabel
    22.08.2016
    4
    Ich entwerfe im Moment ein Skript, welches den Callmonitor (Telnet) auf meiner FritzBox abfragt und wenn ein Anruf ankommt einen Befehl sendet der die Wiedergabe von VLC pausiert und beim Auflegen wieder startet. Das Skript läuft auch soweit, wenn man es manuell (mit bash, oder ./) ausführt. Aber wenn man es als Cronjob in crontab -e einträgt, passiert beim Anruf nichts, man sieht nur im Tankmanager eine durchgehende 25% Auslastung durch "bash".
    #!/bin/bash
    nc 192.168.1.1 1012 |
    while true; do
        read logline
        for substr in 'alt' ';CONNECT' ; do
            if [[ "$logline" = *${substr}* ]]; then
                echo "pause" #befehl zum pausieren
            fi
        done
            for substr in 'alt' 'DISCONNECT' ; do
                echo "start" #Befehl zum starten
    fi
    done
    done
    Ich bedanke mich schonmal im voraus.
    luk99
  3. #2 florian0285, 22.08.2016
    florian0285
    florian0285 Eroberer
    10.06.2016
    71
    Wie lautet der Crontabeintrag?
    Nutze netcat mit absoluten Pfad.
    Baue Ausgaben an den relevanten Stellen ein, starte netcat mit -v und leite die Ausgaben in ein File um, dann siehst du ob das Script durchläuft bzw. wo es steht.
  4. #3 luk99, 22.08.2016
    luk99
    luk99 Grünschnabel
    22.08.2016
    4
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab jetzt /bin/nc eingetragen und an verschiedenen Stellen Ausgaben hinzugefügt. Wenn ich das Programm manuell ausführe kommt "Sucessfully connected" von netcat und das Programm wartet auf einen Anruf. Beim cron läuft die schleife aber durch. Daher auch die hohe CPU Auslastung.
    luk99
    Edit: Das Problem light anscheinend an "read logline", wenn ich dies auskommentiere läuft die Schleife durch.
  5. #4 florian0285, 23.08.2016
    florian0285
    10.06.2016
    71
    Ich dachte es läuft in der Bash?
    Was heißt denn "es läuft durch"?
    Wie sieht der Crontab Eintrag aus?
    Mehr Details bitte
  6. luk99
    luk99 Grünschnabel
    22.08.2016
    4
    Vielen Dank für die Hilfe, aber ich hab es mittlerweile gelöst, indem ich eine .desktop Verknüpfung hinzugefügt und in den autostart gepackt habe.
    Luk99
[Erledigt] Shell-Skript lässt sich nicht mit Cron ausführen - Ähnliche Themen
  1. Shell-Skript Datum in einer Datai suchen
    Shell-Skript Datum in einer Datai suchen: Hallo zusammen Ich komm eigentlich aus der Klicki-Bunti-Welt von Windows. Seit geraumer Zeit versuche ich meine Künste mit verschiedenen...
  2. Artikel: Shell-Skripte - Kleine Helfer selbst gemacht
    Artikel: Shell-Skripte - Kleine Helfer selbst gemacht: Mit Shell-Skripten sind kleine Helfer schnell selbst geschrieben. Sie haben den Vorteil, dass man sich keine langen Befehlszeilen auswendig merken...
  3. Hilfe bei einfachem Shell-Skript
    Hilfe bei einfachem Shell-Skript: Hallo, Ich bin auf der Suche nach jemandem der mir ein recht einfaches Shellskript gegen kleine Bezahlung erstellen könnte. Bei Interesse...
  4. Shell-Skript nicht doppelt starten
    Shell-Skript nicht doppelt starten: Hallo zusammen. Ich habe hier ein Problem mit meinem Shell-Skript, das ist seit Tagen zu lösen versuche. X( Bisher leider erfolglos. Ziel: Das...
  5. Shell-Skriptum erstellen ( Anfänger der Stufe 0 )
    Shell-Skriptum erstellen ( Anfänger der Stufe 0 ): Hallo erstmals . Seit kurzen arbeiten wir an der Uni mit UNIX und schon hagelt es von Aufgaben . Aufgabenstellung : | |-- WS2003a |...
