emerge -U world Problem mit altem kde
Diskutiere emerge -U world Problem mit altem kde im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; So, ich hab mir auch mal kde3.2 installiert - funktionierte alles reibungslos. Allerdings habe ich jetzt folgendes Problem nach einem emerge...
  1. saiki
    saiki Bratwurstgriller
    18.03.2003
    934
    Sachsen/ Meerane
    Allerdings habe ich jetzt folgendes Problem nach einem emerge sync:
    Er will mir wieder die Pakete von kde-3.1.5 ziehen. Braucht er ja aber garnich, weil ich ja 3.2 habe.
    So schauts aus:
    emerge -Up world
    >>> --upgradeonly implies --update... adding --update to options.
    These are the packages that I would merge, in order:
    Calculating world dependencies ...done!
    [ebuild U ] net-ftp/gftp-2.0.16-r1 [2.0.15]
    [ebuild U ] x11-libs/openmotif-2.1.30-r4 [2.1.30-r3]
    [ebuild U ] app-text/xpdf-2.03 [2.02.1]
    [ebuild N ] kde-base/kde-env-3-r2
    [ebuild U ] media-libs/libvorbis-1.0.1-r2 [1.0.1]
    [ebuild N ] kde-base/arts-1.1.5
    [ebuild N ] kde-base/kdelibs-3.1.5
    [ebuild N ] kde-base/kdegraphics-3.1.5
    [ebuild N ] kde-base/kdebase-3.1.5
    [ebuild N ] kde-base/kdenetwork-3.1.5
    [ebuild N ] kde-base/kdegames-3.1.5
    [ebuild N ] kde-base/kdeartwork-3.1.5
    [ebuild N ] kde-base/kdeadmin-3.1.5
    [ebuild U ] sys-devel/bison-1.875 [1.35]
    [ebuild U ] dev-java/java-config-1.2.5 [1.1.5]
    [ebuild U ] app-crypt/gnupg-1.2.3-r5 [1.2.3-r3]
    [ebuild U ] net-www/mozilla-1.6 [1.5-r1]
    [ebuild N ] kde-base/kdeutils-3.1.5
    Den ganzen kde quatsch habe ich aber eigentlich nicht mehr drauf (zumindest 3.1.5) und in /var/db/pkg/kde-base/ steht auch nichts mehr, was ich mit kde-3.1.5 in verbindung bringen könnte!
    Also, wir kriege ich Portage dazu zu merken, das ich 3.2 drauf habe und eigentlich kein update für 3.1.5 will.
  3. #2 bartlaby, 09.02.2004
    bartlaby
    bartlaby Tripel-As
    18.02.2003
    150
    Haren, Niedersachsen (Immer dem Schnaps nach)
    das liegt daran, weil kde 3.2.0 noch masked im portage tree ist. Bei der Installation haste wahrscheinlich ACCEPT_KEYWORDS="~x86" emerge kde verwendet.
    da heisst es: abwarten
  4. #3 control, 09.02.2004
    control
    control Gentoo
    12.05.2003
    90
    Hamburg
    mache emeger -uUD world -p . das sollte reichen.
  5. #4 saiki, 09.02.2004
    saiki
    18.03.2003
    934
    Sachsen/ Meerane
    bartlaby, das hab ich mir schon gedacht, das es daran liegen könnte *G*
    Control, was soll das bringen? sieht auch nicht anders aus und er will trotzdem die kde-*-3.1.5 ziehen.
  6. hopfe
    hopfe Haudegen
    01.04.2003
    733
    Aachen
    Gentoo kann mehere Versionen(SLOTS) von bestimmten Pakteten installieren, mehr Info's dazu findest du unter http://www.gentoo.de/doc/de/portage-manual.xml.
    WEnn du das UPdate auf kde-3.15 verhindern willst mußt du deine alte kde-3.1.x Version deinstallieren.
  7. saiki
    18.03.2003
    934
    Sachsen/ Meerane
    Slots sind mir bekannt, bringen mich aber nicht weiter - ich will ja nur eine version haben und nicht 2 gleichzeitig.
    Kann es sein, dass ich undeutlich schreibe oder wieso versteht mich keiner? *G*
    Meine alte KDE-Version ist deinstalliert, zumindest steht nichts unter /var/db/pkg/kde-base was nach 3.1.5 aussieht. welche pakete soll ich den noch deinstallieren?
  8. hopfe
    hopfe Haudegen
    01.04.2003
    733
    Aachen
    Hast du vielleicht noch k3b oder ein anderes KDE-Programm laufen welches eine 3.1 KDE-Version verlangt?
  9. saiki
    18.03.2003
    934
    Sachsen/ Meerane
    k3b hab ich installiert, aber die versio 0.11-r?schlagmichtot.
    Sollte es aber nicht so sein, das portage nur eine Version nimmt. Ich installier jetzt erstmal wieder 3.1.5 und versuchs nochmal zu installen und dann nochmal zu entfernen.
    Kann ich irgendwie feststellen, welche pakete kde noch benötigen? Zumindest das 'alte kde'?
  10. saiki
    18.03.2003
    934
    Sachsen/ Meerane
    So, ich habe jetzt kde-3.1.5 wider drauf. was für eine möglichkeit habe ich, das jetzt sauber runterzukriegen?
  11. Anzeige
  12. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Mach heute mal ein emerge sync && emerge -UpD world .... da is KDE 3.2 als stable drinne ....
  13. Ylin
    Ylin hm... ja
    29.08.2003
    180
    Es gibt jetzt aber oft Probs mit der svgalib.
    Ich konnts beheben, indem ich gentoo-dev-sources 2.6.2-r1 gebaut hab. Jetzt kompiliert er zumindest die svgalib. Mal gucken, wies dann weiter geht. ;)
emerge -U world Problem mit altem kde - Ähnliche Themen
  1. emerge -vpuDN world will mehr als ich updaten
    emerge -vpuDN world will mehr als ich updaten: [GELÖST] emerge -vpuDN world will mehr als ich updaten Hallo zusammen, hatte noch aus früheren Zeiten das Packet "mozilla-firefox" als die...
  2. Probleme bei/nach emerge -avuDN world
    Probleme bei/nach emerge -avuDN world: Probleme bei/nach emerge -avuDN world[SOLVED] Hallo, ich hab in den letzten zwei Tagen Gentoo neu aufgesetzt, was auch soweit prima lief. Jetzt...
  3. xkeyboard-config Instalation schlägt fehl bei emerge world
    xkeyboard-config Instalation schlägt fehl bei emerge world: Für die Vorgeschichte möchte ich auf folgenden Thread verweisen. http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?t=23567 Ich habe ein emerge -uavDN...
  4. Fehlermeldung bei emerge --update --deep world
    Fehlermeldung bei emerge --update --deep world: Wenn ich updaten will passiert Folgendes: emerge --update --deep world und irgendwann kommt dann das: * Could not find a usable .config in...
  5. emerge world -> Nix geht mehr
    emerge world -> Nix geht mehr: Guten Morgen. Ich habe leider viele Probleme auf einmal, desshalb auch der aussagelose Titel. Ich habe gestern abend ein emerge world machen...
