egrep regexp Problem
Diskutiere egrep regexp Problem im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Salute Ich muss mit egrep etwas matchen lassen, was mit a oder f beginnt und anschliessend eine 6 stellige Zahl hat. Bsp: a378570 Die...
  1. tr0nix
    tr0nix der-mit-dem-tux-tanzt
    11.07.2003
    1.585
    Schweiz, Opfikon/Glattbrugg
    Salute
    Bsp:
    a378570
    Die Regexp welche ich bisher habe ist folgende:
    egrep '^(a|f)[0-9]+$'
    Diese ist allerdings ziemlich ungenau. Aber diese hier geht nicht:
    egrep '^(a|f)[0-9]{6}$'
    Was ist daran falsch? {6} sollte doch bedeuten, dass sich [0-9] 6 mal matchen lassen sollte?!
    Gruss & danke fuer Hilfe
    Joel
  3. caba
    caba GESPERRT!
    13.08.2002
    351
    ^[af][0-9]{6,}
    sollte machen was du willst...
  4. tr0nix
    11.07.2003
    1.585
    Nein geht nicht. Das wuerde sowieso alles was min. 6 Zeichen hat nehmen.. {6,6} geht auch nicht...
  5. Steve
    Steve 13te
    13.04.2002
    381
    bei mir funktioniert das so.
  6. #5 caba, 03.12.2003
    caba
    caba GESPERRT!
    13.08.2002
    351
    warum geht mein code nicht? Natürlich geht der, zumindest bei mir ....
     ^[af]
    Nimmt alles was mit a oder f anfängt
     [0-9]
    alle zahlen zwischen 0 und 9
     {6,}
    mindestens 6 Zahlen
    oder verstehe ich was falsch?
    meep: ok sorry, habs geblickt...
  7. tr0nix
    11.07.2003
    1.585
    Also beim Solaris egrep geht das nicht...
    a378570@se12do6% echo a378570 | egrep '^(a|f)[0-9]{6}$'
    a378570@se12do6%
    Aber Solaris ist hald auch nicht mit GNU-egrep...
    Auf Linux gehts bei mir auch (habs nur nicht dort getestet)
    a378570:bofh:~$ echo a378570 | egrep '^(a|f)[0-9]{6}$'
    a378570
    F*CK! Ich mach noch alles richtig und das ist der Dank :( scheiss Solaris grmpfl.. danke trotzdem...
  8. caba
    caba GESPERRT!
    13.08.2002
    351
    Solltest dir was ordentliches zulegen %)
    Wie wärs mit FreeBSD?
  9. tr0nix
    11.07.2003
    1.585
    Naja, ich hab diese paar Sun E10k Server hier im Geschaeft nicht gekauft.
  10. Anzeige
  11. #9 Steve, 03.12.2003
    Steve
    Steve 13te
    13.04.2002
    381
    können die Server perl? Dann kannste
     perl -ne 'print if /^(a|f)[0-9]{6}$/;' file
    machen
  12. #10 rup, 03.12.2003
    rup
    rup Haudegen
    10.04.2002
    627
    Mein Beitrag war leider total falsch :(
egrep regexp Problem - Ähnliche Themen
  1. Rausfiltern mit egrep?
    Rausfiltern mit egrep?: hiho, habe mal wieder ein Problem. Habe ein Script welches mir ein Logfile auf Fehler überprüft. Leider erzeugt das Programm, welches die...
  2. durch welchen befehl bekomme ich bei egrep die Original Datei edtiert
    durch welchen befehl bekomme ich bei egrep die Original Datei edtiert: durch welchen befehl bekomme ich bei egrep die Original Datei edtiert? bei sed ist es ja: sed -i bei egrep auch möglich? Danke...
  3. egrep sed wie ersetzte ich ein : durch ein /
    egrep sed wie ersetzte ich ein : durch ein /: Hallo, habe folgendes Problem, wie ersetzte ich eine 1: ---> /1/ in einer bestimmten Datei? sed 's/:/ / /...
  4. egrep-Frage
    egrep-Frage: Hallo, ich habe Logfiles in folgendem Format: [01/09/2008 12 00:00:11] warning execution time 2 s Da die logfiles sehr groß sind brauche...
  5. Kommandosubstitution und egrep
    Kommandosubstitution und egrep: Hallo, ich bin auf einem debain-basierendem System mit der Shell (möglicherweise auch die dash, ist leider nicht mein Server) unterwegs Ich...
