cout fehler beim kompilieren
Diskutiere cout fehler beim kompilieren im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; grüße! folgender code läuft bei mir nicht: #include <iostream> int main() { cout << "Hallo Welt\n"; return 0; } es...
  1. oenone
    oenone Freier Programmierer[Mod]
    22.08.2002
    599
    Mannheim
    grüße!
    #include <iostream>
    int main()
            return 0;
    es kommt die meldung beim kompilieren (gcc main.cpp -o main):
    habe es auch mit std::cout und using namespace std; versucht.
    hoffe jemand kann mir da helfen
    auf bald
    oenone
  3. rup
    rup Haudegen
    10.04.2002
    627
    Das ist C++ Code, du must den C++ Compiler aufrufen
    g++ main.cpp -o main
    c++ main.cpp -o main
  4. oenone
    22.08.2002
    599
    Mannheim
    hm... gcc sollte auch für c++ kompiliert sein. andere c++ dateien kompiliert er ohne probleme.
    ps: nach der fehlermeldung ist das eigentlich kein compiler problem, sondern eher ein problem beim linken...
    naja, mit g++ geht es ^^
  5. cmk
    cmk Benutzertitel:
    01.10.2002
    209
    ich dachte auch immer, dass cout eigentlich ein C befehl ist. bin heute auch über diesen stein gestolpert. ich verwende jetzt printf
    ;) nop nop
  6. rup
    rup Haudegen
    10.04.2002
    627
    gcc kennt den Parameter -ansi, der Compiler akzeptiert dann nur noch ANSI-C.
    // solche Kommentare funzen z.B. dann nicht mehr
cout fehler beim kompilieren - Ähnliche Themen
  1. Unterschied-> cout vs WriteLine Frage
    Unterschied-> cout vs WriteLine Frage: hi, vorab, ich bin Anfänger und bemühe mich die Sprache zu erlernen :hilfe2: Problem: #Char eingabe; #cin >> eingabe; #cout << eingabe; #return...
  2. Terminal Fehlermeldung
    Terminal Fehlermeldung: Hola, mir ist aufgefallen das ständig ein Fehler erscheint sobald ich einen Terminal öffne. Hat zwar keine Auswirkung auf die Arbeit damit sieht...
  3. LibreOffice 5.1.1 korrigiert Fehler
    LibreOffice 5.1.1 korrigiert Fehler: Das LibreOffice-Projekt hat die Verfügbarkeit der Version 5.1.1 der freien Office-Suite bekannt gegeben. In diesem planmäßigen Update werden...
  4. Fehler in glibc gefährdet zahlreiche Systeme
    Fehler in glibc gefährdet zahlreiche Systeme: Sicherheitsforscher haben eine Sicherheitslücke in der glibc-Bibliothek entdeckt, die sich von externen Angreifern über das Netzwerk ausnutzen...
  5. LibreOffice veranstaltet Fehlerjagd
    LibreOffice veranstaltet Fehlerjagd: Das LibreOffice-Projekt hat angekündigt, vom 15. bis 17. Januar die mittlerweile dritte öffentliche »Bug Hunting Session« für Version 5.1 der...
