C++ und xerces - Probleme beim komplieren
Diskutiere C++ und xerces - Probleme beim komplieren im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich bin gerade dabei C++ zu lernen und dachte eigentlich es würde ganz gut laufen - bis heute :( Nach einem langen Marathon habe ich es...
  1. Damm.O
    Damm.O Grünschnabel
    26.06.2008
    ich bin gerade dabei C++ zu lernen und dachte eigentlich es würde ganz gut laufen - bis heute :( Nach einem langen Marathon habe ich es geschafft, Xerces 2.8 zu installieren und die Samples zu bauen :)
    Nun habe ich einen Sample-Code mit dem ich eine XML-Daten parsen können sollte
    #include <xercesc/parsers/XercesDOMParser.hpp>
    #include <xercesc/dom/DOM.hpp>
    #include <xercesc/sax/HandlerBase.hpp>
    #include <xercesc/util/XMLString.hpp>
    #include <xercesc/util/PlatformUtils.hpp>
    #include <iostream.h>
    XERCES_CPP_NAMESPACE_USE
    int main (int argc, char* args[]) {
        try {
             XMLPlatformUtils::Initialize();
        	catch (const XMLException& toCatch) {
     	 char* message = XMLString::transcode(toCatch.getMessage());
             cout << "Error during initialization! :\n"
                     << message << "\n";
             XMLString::release(&message);
    	return 1;
            XercesDOMParser* parser = new XercesDOMParser();
            parser->setValidationScheme(XercesDOMParser::Val_Always);
            parser->setDoNamespaces(true);    // optional
            ErrorHandler* errHandler = (ErrorHandler*) new HandlerBase();
            parser->setErrorHandler(errHandler);
            char* xmlFile = "x1.xml";
            try {
                parser->parse(xmlFile);
                cout << "Exception message is: \n"
                     << message << "\n";
                return -1;
            catch (const DOMException& toCatch) {
                char* message = XMLString::transcode(toCatch.msg);
                     << message << "\n";
                return -1;
            catch (...) {
                cout << "Unexpected Exception \n" ;
                return -1;
            delete parser;
            delete errHandler;
            return 0;
    diese Datei (parser.cpp) versuche ich mit dem Befehl
    g++ -ansi -pedantic -o Parser parser.cpp
    zu bauen und bekomme die folgenden Fehler
    In Datei, eingefügt von /usr/include/c++/4.1.3/backward/iostream.h:31,
                     von parser.cpp:7:
    /usr/include/c++/4.1.3/backward/backward_warning.h:32:2: Warnung: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the <X> header for the <X.h> header for C++ includes, or <iostream> instead of the deprecated header <iostream.h>. To disable this warning use -Wno-deprecated.
    parser.cpp:58:6: Warnung: Kein Newline am Dateiende
    /tmp/ccKJ4U1L.o: In function `main':
    parser.cpp:(.text+0x85): undefined reference to `xercesc_2_7::XMLUni::fgXercescDefaultLocale'
    parser.cpp:(.text+0xad): undefined reference to `xercesc_2_7::XMLPlatformUtils::Initialize(char const*, char const*, xercesc_2_7::PanicHandler*, xercesc_2_7::MemoryManager*, bool)'
    parser.cpp:(.text+0xb9): undefined reference to `xercesc_2_7::XMemory::operator new(unsigned int)'
    parser.cpp:(.text+0xc1): undefined reference to `xercesc_2_7::XMLPlatformUtils::fgMemoryManager'
    und noch jede Menge mehr. Ich habe schon wie verrückt gegoogelt, konnte aber leider nichts entsprechendes finden :(
    Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Vielen Dank,
    Oliver
  3. #2 supersucker, 26.06.2008
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Ich vermute mal, das du beim Bauen auch noch den Pfad zu deiner Xerces-Installation angeben musst.
    Sprich, du musst dem Compiler + Linker ja auch sagen, wo er die Header / libraries findet...
  4. espo
    espo On the dark side
    17.05.2003
    391
    Stuttgart
    Mal ein schnell Schuss
    g++ parser.cpp -o parser -L ../pfad/zu/xerces/lib -lxerces-c -I ../pfad/zu/xerces/include
    Oder mal testen ob es tut wenn du LD_LIBRARY_PATH gesetzt hast.
    greetings
  5. Damm.O
    Damm.O Grünschnabel
    26.06.2008
    Und der geht direkt ins Schwarze!! Also muss ich alle includes so einbinden? Das ist aber unschön, die Alternativer hiesse dann wohl makefile?
    Vielen Dank!!
  6. #5 bitmuncher, 26.06.2008
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Sofern die xerces-lib über die Distro installiert ist, sollte ld und somit g++ diese selbstständig finden. Wichtig ist dann nur, dass du dem Compiler mitteilst, dass du diese Lib einbinden willst und der dafür notwendige Parameter ist '-lxerces-c'. Der Aufruf
    g++ -ansi -pedantic -lxerces-c -o Parser parser.cpp
    sollte eigentlich reichen.
C++ und xerces - Probleme beim komplieren - Ähnliche Themen
  1. xerces
    xerces: weiss jemand wie man den xerces-c benutzt? ilja
  3. Probleme mit YUM
