Brauche avifile-qt.rpm für suse 9.3 i386
Diskutiere Brauche avifile-qt.rpm für suse 9.3 i386 im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Ich habe überall gesucht, auf rpmseek.com gibt es das paket nur für i586, auf suse.de gar nicht und auf der homepage nur bis suse 8.2. und auch...
  1. #1 SchwarzerLotus, 03.09.2005
    SchwarzerLotus
    SchwarzerLotus Doppel-As
    04.05.2005
    131
    und auch mit googel habe ich nur für i586 was gefunden
    und ohne dem paket funktioniert der befehl "qmake" nicht!!!!!!
    bitte helft mir
  3. #2 DennisM, 03.09.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
  4. #3 SchwarzerLotus, 03.09.2005
    SchwarzerLotus
    04.05.2005
    131
    vielen, vielen dank
    habe gar nicht gewusst, dass ein i586 paket auch für i386 funktioniert
    Edit: na toll eingegeben und folgende meldung:
    lrelease locale/*.ts
    /bin/sh: lrelease: command not found
    make: *** [MyPasswordSafe] Fehler 127
    linux:/home/SchwarzerLotus/Downloads/MyPasswordSafe-20050615 #
    X(
    weiß jemand, wie ich jetzt weiterkomme?
  5. #4 DennisM, 03.09.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Hö ich denke du willst eine RPM Datei installieren?
    Das musst du nun mal erklären.
    MFG
    Dennis
  6. #5 SchwarzerLotus, 03.09.2005
    SchwarzerLotus
    04.05.2005
    131
    ja die habe ich gebraucht, damit ich mypasswordsafe zum laufen bringe
    also befehl zum installieren eigegeben
    erste fehlermeldung war, dass ich qmake nicht ausführen konnte
    dafür brauchte ich das paket
    und jetzt kam das *hmpf*
  7. #6 DennisM, 03.09.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
  8. #7 SchwarzerLotus, 04.09.2005
    SchwarzerLotus
    04.05.2005
    131
    hat sich erledigt, ich verwende einen anderen pwmanager
    trotzdem danke
  9. Anzeige
  10. Horus
    Horus Doppel-As
    08.06.2005
    138
    Also mal zur Erklärung, was es mit den i386er Bezeichnungen auf sich hat.
    i386:
    ist eigentlich nur ein i386er oder kompatible gemeint. -- Ist aber auch ein Synonym für x86 (also die Plattform an sich)
    i486:
    486 .. und kompatible.
    i586:
    ist der Pentium 1 und kompatible
    i686:
    ist alles ab dem Pentium Pro (Pentium 2, Pentium3, Pentium4, Pentium M, Intel Xeon, Athlon XP, ...)
    da die x86er Prozessor Struktur abwärts kompatibel ist, kannst du jedes Paket auf aktuellen Prozessoren verwenden. Auch wenn du einen i686 hast, kannst du i586 Pakete verwenden.
    weiter Infos:
    http://de.wikipedia.org/wiki/I686
    Horus
  11. #9 DennisM, 04.09.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Danke für diese gute und sachliche Erläuterung :)
    FULL ACK
    MFG
    Dennis
Brauche avifile-qt.rpm für suse 9.3 i386 - Ähnliche Themen
  1. FSFE: Bundesnetzagentur will Verbraucher entmündigen
    FSFE: Bundesnetzagentur will Verbraucher entmündigen: Die Free Software Foundation Europe sieht den aktuellen Entwurf der »Transparenzverordnung« der Bundesnetzagentur als Legitimierung einer...
  2. Brauche 2 Skripte
    Brauche 2 Skripte: Hallo Zusammen Ich bin nicht der Programmierer, eher nur der "veränderer". Ich wollte fragen ob mir jemand 2 Skripte Schreiben kann (muss nicht...
  3. Brauche Hilfe bei Lösunge einer Aufgabe
    Brauche Hilfe bei Lösunge einer Aufgabe: In der Dateil /etc/passwd sind zeilenweise alle User aufgelistet. Der Name ist dabei vom Zeilenanfang bis zum ersten Doppelpunkt. Erstellen Sie...
  4. Brauche hilfe bei einen Shell Script "-eq Parameter"
    Brauche hilfe bei einen Shell Script "-eq Parameter": Hallo miteinander, bin Neuling in shell Programmierung und brauche etwas Hilfe: und zwar möchte ich einige Zeilen aus einer Datei "user.db"...
  5. 1:1 NAT brauche Hilfe bei der Erstellung eines Shellscripts
    1:1 NAT brauche Hilfe bei der Erstellung eines Shellscripts: Hi, ich brauche Hilfe bei der Erstellung eines Shellskripts, was nach OpenVPN Neueinwahl die Datei /var/db/opt1_ip parst (in dieser Datei steht...
