Zufallszahlengenerator. Ergebnis wirft fragen auf
Diskutiere Zufallszahlengenerator. Ergebnis wirft fragen auf im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Zufallszahlengenerator. Ergebnis wirft fragen auf [solved] Hi Leutz, für eine Simulation habe ich einen Zufallsgenerator in C laufen, der mir...
  1. #1 Cyber, 28.09.2004
    Cyber
    Cyber .:DISTORTED:.
    16.05.2003
    999
    D -> BW -> Karlsruhe
    Hi Leutz,
    für eine Simulation habe ich einen Zufallsgenerator in C laufen, der mir zwar einwandfrei funktioniert, dennoch eine merkwürdige Eigenheit hat.
    Jede generierte Zahl befindet sich (pi*daumen) innerhalb der ersten drei/viertel des maximalen Bereiches. Als Beispiel habe ich den Codeschnippsel beigefügt, der Zufallszahlen zwischen 1 und 350 erzeugt.
    Als Ergebnis erhalte ich dann tatsächlich Werte zwischen 1 und bisher (nach 300 Durchläufen) 240.
    Woher kommt diese Tendenz, Werte vermehrt im unteren Bereich zu bilden bzw. keine Werte im maximalen Bereich zu bilden?
    int zufallszahl;
    srand( (unsigned) time(NULL) );
    zufallszahl = 1+(int) (350*rand()/(RAND_MAX+1.0));
  3. thorus
    thorus GNU-Freiheitskämpfer
    03.11.2002
    757
    Passau, Niederbayern
    Ich bekomme bei deinem Code sogar nur Einsen raus. ;)
    Es ist imho besser bei der Generierung der Zufallszahl den Modulo-Operator zu benutzen, z.B. liefert
    zufallszahl = rand() % 350;
    eine Zahl zwischen 0 und 349.
  4. Cyber
    Cyber .:DISTORTED:.
    16.05.2003
    999
    Wie jetzt, Du bekommst nur einsen raus?
    Warum ist es besser den Modulo zu nehmen? Ich hab irgendwo gelesen (muss ich wieder rauskramen), dass es genau anders rum besser wäre.
  5. etuli
    etuli Betrunken
    12.04.2003
    278
    NOTES
           The  versions of rand()nd srand()n the Linux C Library
           use the same random number generator as random()nd sran*
           dom()o the lower-order bits should be as random as the
           higher-order bits.  However, on older  rand()mplementa*
           tions,  the lower-order bits are much less random than the
           higher-order bits.
           In Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing
           (William  H.  Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky,
           William T.  Vetterling;  New  York:  Cambridge  University
           Press, 1992 (2nd ed., p. 277)), the following comments are
           made:
                  "If you want to generate a random integer between 1
                  and 10, you should always do it by using high-order
                  bits, as in
                         j=1+(int) (10.0*rand()/(RAND_MAX+1.0));
                  and never by anything resembling
                         j=1+(rand() % 10);
                  (which uses lower-order bits)."
           Random-number generation is a complex topic.  The  Numeri*
           cal  Recipes  in  C book (see reference above) provides an
           excellent discussion of practical random-number generation
           issues in Chapter 7 (Random Numbers).
           For  a  more theoretical discussion which also covers many
           practical issues in depth, please see  Chapter  3  (Random
           Numbers) in Donald E. Knuth's The Art of Computer Program*
           ming, volume 2 (Seminumerical Algorithms), 2nd ed.;  Read*
           ing,  Massachusetts:  Addison-Wesley  Publishing  Company,
           1981.
    Quelle: man rand
  6. #5 thorus, 28.09.2004
    thorus
    03.11.2002
    757
    Folgender Code:
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <time.h>
    int main()
        int i, j;
        srand((unsigned)time(NULL));
        while(1) {
            i = 1+(int) (350*rand()/(RAND_MAX+1.0));
            j = rand() % 350;
            printf("%i, %i\n", i, j);
        return 0;
    gibt
    1, 147
    1, 275
    1, 16
    1, 48
    1, 275
    1, 268
    1, 347
    1, 32
    1, 143
    1, 214
    Bei mir kommen nur Einsen raus, weil der ganze Ausdruck (RAND_MAX+1.0) anscheinend als Integer vom Compiler aufgefasst wird und somit eine Integerdivision durchgeführt wird. Mit (350.0*rand()/(RAND_MAX+1.0)) funktioniert es fehlerfrei und ich kann dann auch solche Beobachtungen, wie du sie gemacht hast, nicht erkennen. Es sind auf den ersten Blick Zahlen von allen Bereichven vertreten.
    Es ist einfacher, weniger zu schreiben und viel schneller. Fließpunktarithmetik ist immer langsamer und vor allem braucht man es in dem Fall imho gar nicht.
    edit:
    Ok, rtfm ist manchmal ned schlecht. ;)
  7. Anzeige
  8. Cyber
    Cyber .:DISTORTED:.
    16.05.2003
    999
    @etuli:
    Ja, genau das war der Text, allerdings wusste ich nicht, dass es direkt aus der man-page kam. Aber thx dafür.
    @thorus:
    Jo, das mit den 350 hier war mein Fehler, da ich da im prog ne double stehen hab. Die Simulation läuft jetzt mal die ganze Nacht, morgen werd ich dann sehen ob dann auch der hintere "Bereich" genutzt wurde.
  9. #7 h2owasser, 18.02.2005
    h2owasser
    h2owasser Sxe Power User
    07.12.2002
    491
    Da mit modulo aber einfach abgeschnitten wird, können sich ungleichmäßige Verteilungen und statistisch abhängige Zufallszahlen ergeben.
Zufallszahlengenerator. Ergebnis wirft fragen auf - Ähnliche Themen
  1. mysql Select Abfrageergebnis in unterschiedlichen Variablen sichern
    mysql Select Abfrageergebnis in unterschiedlichen Variablen sichern: Hallo zusammen, es geht um folgenden Teil meiner .sh-Datei: NumberCheck=`mysql $SQL_ARGS "SELECT lkw, Firma FROM adb_group WHERE...
  2. Ergebnisse der Eclipse-Umfrage 2013 veröffentlicht
    Ergebnisse der Eclipse-Umfrage 2013 veröffentlicht: Die Umfrage in der Gemeinschaft der Eclipse-Entwickler und Anwender 2013 konsolidiert die Trends der Vorjahre. Git ist weiter auf dem Vormarsch...
  3. Umfrage-Ergebnisse zu Systemd in Debian
    Umfrage-Ergebnisse zu Systemd in Debian: Beim Debian-Projekt wurde in der letzten Woche eine Umfrage zum Init-Daemon Systemd durchgeführt, die Ergebnisse sind jetzt verfügbar. Weiterlesen...
  4. Ergebnisse des Gnome Outreach Program for Women
    Ergebnisse des Gnome Outreach Program for Women: Während in den letzten sechs Jahren immer nur eine Studentin während Googles Summer of Code (GSoC) im Gnome-Projekt tätig war, waren es in diesem...
  5. Ergebnisse der zweiten Mozilla-Entwicklerumfrage
    Ergebnisse der zweiten Mozilla-Entwicklerumfrage: Mit der zweiten Entwicklerumfrage wollte das Mozilla-Team vor allem wissen, wie weit die neuen Versionen Firefox 3.6 und Firebug 1.5 bereits...
