* Zeichen einer Variablen zuordnen und ausgeben
Diskutiere * Zeichen einer Variablen zuordnen und ausgeben im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Ich würde gerne das Zeichen * einer Variablen zuordnen. Später soll das Zeichen ganz normal mit echo ausgegeben werden, also so: VAR=* echo...
  1. #1 FrodoSix, 31.03.2006
    FrodoSix
    FrodoSix Grünschnabel
    30.03.2006
    4
    VAR=*
    echo $VAR
    Aber statt dem Zeichen bekomme ich den aktuellen Ordnerinhalt ausgegeben (so wie mit ls). Ich hab's auch schon mit \* versucht, aber das ging auch nicht richtig (in diesem Fall wird auch \* ausgegeben).
    Wer kann helfen?
  3. #2 ninguno, 31.03.2006
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    echo "$VAR"
  4. #3 FrodoSix, 31.03.2006
    FrodoSix
    30.03.2006
    4
    Geht doch nicht... zumindest nicht in dem Fall, den ich tatsächlich habe. Also um mal ein wenig konkreter zu werden:
    case $VAR in
    COUNT) PATTERN="SELECT COUNT(*) FROM";;
    NON_COUNT) PATTERN="SELECT * FROM";;
    esac
    SQLCMD="$( (echo "$PATTERN") ) tabelle1 WHERE ...."
    echo $SQLCMD
    Hier funktioniert die obige Lösung nicht. Statt dessen wird wieder der Ordnerinhalt ausgegeben.
  5. #4 Wolfgang, 31.03.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Hier mal ein Auszug aus meiner Shell:
    Geht also!?
    Welche Shell benutzt du?
    Gruß Wolfgang
* Zeichen einer Variablen zuordnen und ausgeben - Ähnliche Themen
  1. abschneiden nach letztem Zeichen einer Zeile
    abschneiden nach letztem Zeichen einer Zeile: Hallo, ich möchte nach dem letzten Zeichen einer Zeile [0-9 oder A-Z] mögliche Leerzeichen entfernen. Beispiel aus: ADASDF_ASDFASDF____ (...
  2. Unbekannt Zeichen in einer Datei finden
    Unbekannt Zeichen in einer Datei finden: Brauche Eure Hilfe!!!! Bekomme täglich Interface mit Dateien in denen des öfteren Zeichen vorhanden sind die mein Programm nicht versteht und...
  3. Zeichensatz Umkodieren einer Datei
    Zeichensatz Umkodieren einer Datei: Halli Hallo an alle :-), Und zwar möchte ich gerne in ein paar Dateien den Zeichensatz ändern, damit ich in ein paar Dateien die Umlaute...
  4. Zeichen ersetzen in einer Datei??
    Zeichen ersetzen in einer Datei??: :hilfe2: Hallo, bin total neu hier und auch auf dem Gebiet vom Shellscript bin ich noch total unerfahren. Habe eine Datei in der an der...
  5. groesser und kleiner zeichen!
    groesser und kleiner zeichen!: hi! ich benutze den xgl desktop(gnome mit compiz) und da habe ich das deutsche tastaturlayout eingestellt! leider ist es nun so dass die taste...
