xterm anpassen und für alle
Diskutiere xterm anpassen und für alle im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo! Ich wollte mal fragen, wie ich die Transperenz ect.. vom Xterm einstellen kann? also z.b Ein transperentes fenster ohne border......
  1. #1 Dosenbier, 16.06.2014
    Dosenbier
    Dosenbier Mitglied
    23.07.2013
    25
    Hallo!
    ohne das man für jeden user die .Xresources datei im home dir kopieren muss
    LG
  3. #2 tgruene, 17.06.2014
    tgruene
    tgruene Routinier
    02.02.2012
    418
    Meistens gibt es fuer nutzerspezifische Konfigurationsdateien auch ein globales Aequivalent. Findest Du etwas mit dem Befehl 'locate Xresources'? Bei mir (Debian stable) liefert das /etc/X11/Xresources/x11-common, und meine Vermutung, ohne es ausprobiert habe, ist, dass Du dort eine Datei xterm erzeugen kannst, oder die Angaben direkt in die Datei x11-common schreiben kannst.
  4. #3 Dosenbier, 18.06.2014
    Dosenbier
    Dosenbier Mitglied
    23.07.2013
    25
    Hi
    bei mir ist unter /etc/X11/ nichts zu finden aber unter
    ./usr/portage/media-libs/fontconfig-infinality/files/Xresources
    ./var/tmp/portage/webrsync-zKztaz/portage/media-libs/fontconfig-infinality/files/Xresources
    beide dateein sind identisch
    ! basic settings for infinality
    Xft.antialias:  1
    Xft.autohint:   0
    Xft.dpi:        96
    Xft.hinting:    1
    Xft.hintstyle:  hintfull
    Xft.lcdfilter:  lcddefault
    Xft.rgba:       rgb
    welche von den beiden ist die richtige?
    und welche nützliche tweaks könnt ihr empfehlen
    LG
  5. #4 tgruene, 18.06.2014
    tgruene
    tgruene Routinier
    02.02.2012
    418
    "/var/tmp/portage" klingt doch sehr danach, als sei das ein ueberbleibsel von der Installation, ich wuerde also die andere benutzen. Kannst Du es nicht einfach ausprobieren? Geht ja dabei nichts kaputt.
    Im Abschnitt 'FILES' der man-page von xterm sollte uebrigens die entsprechende Konfigurationsdatei aufgefuehrt sein. Bei mir steht dort "/etc/X11/app-defaults/XTerm", also gar nicht die Xresources. Ist mir eben erst aufgefallen.
  6. #5 karloff, 18.06.2014
    karloff
    karloff Routinier
    09.07.2007
    317
    bei sowas ist es oft hilfreich zu schauen welche files zu dem prog gehören.
    in dem fall
    equery files xterm
    equery stammt aus dem packet gentoolkit, was ich nur wärmstens empfehlen kann wenn du es noch nicht installierst hast.
    tgruene hat recht /var/tmp/portage sind überbleibsel der install
    /usr/portage ist im normalfall dein portagetree
    wenn du dort mehrere user auf dem system hast lohnt es sich ggf. eher das ganze über das skel (/etc/skel) auszuliefern bei der user-erstellung.
    Bin nicht so der fan davon in globalen daten rumzuspielen wenn das mehrere user betrifft.
  7. Anzeige
  8. #6 Dosenbier, 19.06.2014
    Dosenbier
    Dosenbier Mitglied
    23.07.2013
    25
    Danke karloff werde ich mir anschauen
    habe jetzt mal versucht testweise für einen user xterm anzupassen /home/Dosenbier/Xresources
    xterm*borderWidth: 0
    XTerm*Background: linen
    XTerm*Foreground: black
    XTerm*font: 9x15
    XTerm*saveLines: 1000
    XTerm*HiForeColor: white
    XTerm*HiBackColor: #c06077
    XTerm*geometry: +50+100
    leider ändert das nichts jemanden eine Idee ?
  9. #7 tgruene, 19.06.2014
    tgruene
    tgruene Routinier
    02.02.2012
    418
    Laut diesem link zu archlinux ist die Datei ~/.Xresources veraltet, und als Nutzer sollte man das Programm 'xrdb' nutzen. Wenn ich im Terminal "xrdb" eingebe und dann die Konfigurationen von Dir eingebe und mit Ctrl-d beende, sehe ich den Effekt beim naechsten Terminal, dass ich oeffne.
xterm anpassen und für alle - Ähnliche Themen
  1. lxterminal ignoriert geänderte Einstellungen
    lxterminal ignoriert geänderte Einstellungen: Hallo, ich habe bei GNU/Debian Squeeze ein Problem, dass der lxterminal in der Version 0.18 geänderte Einstellungen NICHT speichert! Es ist...
  2. Bad command line option "xterm"
    Bad command line option "xterm": Hallo, nicht gut wenn man am Wochenende Zeit hat: Ich habe das neue Suse 11.2 installiert. Ich habe dazu "Neuinstallation" gewählt: - Die root...
  3. xterm 242 + vim = kaputte farben
    xterm 242 + vim = kaputte farben: Seit dem ich meine Systeme auf den aktuellen Xserver-1.5 update habe ich in vim@xterm keine korrekten Farben mehr. Eingestellt ist 'gardener' als...
  4. xterm auf dem desktop integrieren
    xterm auf dem desktop integrieren: Einen wunderschönen guten Morgen ! Wie die Überschrift schon vermuten lässt, möchte ich ein xterm fest auf dem Desktop integrieren. Ich möchte...
  5. Programm /usr/bin/xterm selbst übersetzen ???
    Programm /usr/bin/xterm selbst übersetzen ???: Hallo, ich möchte für mich eine Anpassung des/im Programms (/usr/bin/) xterm vornehmen. Es soll eine zusätzliche Ausgabe realisieren, welche...
