Xorg 32bit libs neben Xorg 64bit installieren
Diskutiere Xorg 32bit libs neben Xorg 64bit installieren im Grafik / Video Forum im Bereich Hardware; hi! ich habe momentan das problem, dass ich X 64bit installiert habe, und nun den acrobat reader nicht nutzen kann, weil er die 32bit X...
  1. Günni
    Günni Shell-Kommandant
    27.02.2004
    73
    hi!
    ich habe momentan das problem, dass ich X 64bit installiert habe, und nun den acrobat reader nicht nutzen kann, weil er die 32bit X bibliotheken benötigt.
    Jetzt habe ich X neu kompiliert (32bit) und weiß nicht, wie ich die notwendigen bibliotheken installiere, bzw. welche die wichtigen sind, die von anderen anwendungen gebraucht werden. die DESTDIR option ist denke ich nicht das richtige für mich, weil ja die dateien in /etc trotzdem überschrieben werden (denk ich mal) und vielleicht noch andere in weiteren verzeichnisse.
    außerdem bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob eine anwendung 32bit libs von X benutzen kann, um seine darstellung im laufenden 64bit X zu machen... naja, wohl eher mal nicht.
    was hab ich nun für möglichkeiten, um solche anwendungen, wie acrobat reader zum laufen zu bekommen?
    reicht es aus, die bibliotheken in beiden formaten bereitzustellen -und wenn wie?
    muss ich vielleicht komplett ein zweites X installieren und laufen haben (wie wär das dann mit dateien außerhalb vom installations-DESTDIR?
    da hat doch bestimmt noch jemand, ein 64bit X -wie ist das bei euch?
    (der kasten ist ein lfs x86_64 mulitlib)
    grusßzs Günni
  3. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Schreib doch einfach mal 'ne Mail an Adobe Deutschland. Je mehr User sich ueber einen Mangel an einer 64bit-Linux-Version des Readers beschweren, umso eher werden sie evtl. auch mal eine Version gegen die 64er-Libs linken und veroeffentlichen. :) Ansonsten benutze halt kpdf, gpdf o.ae.
  4. #3 DennisM, 01.06.2006
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Doch das geht, du brauchst bloß ein sandbox Verzeichnis e.g. /emul , dort erzeugst du eine LSB konforme Odnerstruktur und kannst in den Sandkasten die XLibs installieren.
    MFG
    Dennis
  5. #4 Günni, 01.06.2006
    Günni
    27.02.2004
    73
    ui, neee kde kommt mir nicht in die büchse... !!
    aber gpdf is en guter tipp, gnome ist demnächst an der reihe bei mir.
    trotzdem würds mich prinzipiell immernoch interessieren, wie das mit multilib und X so funktioniert ?(
    @ DennisM:
    ich nehm an, dass ich dann erst chrooten muss, um zu installieren?
    und das ist lauffähig, wenn der Xserver mit 64bit code läuft?
  6. #5 nikster77, 01.06.2006
    nikster77
    nikster77 Routinier
    15.03.2004
    307
    Schreib auch gleich das du Flash fuer 64Bit willst ;)
    Im uebrigen laeuft der 32-Bit Adobe-Reader hier auf meiner 64Bit-Kiste einwandfrei...?
    Der ganz normale Setup sollte funzen?
    Ansonsten (dirty) die angemeckerten 32bit libs in das Verzeichnis kopieren in dem der Reader sie erwartet (strace, ltrace)
    Oder du baust das Ding auf einer 32bit-Kiste, schaust mit ldd nach den wichtigsten libs und kopierst alles rueber auf deine Maschine, einen Versuch ist es Wert...
  7. Anzeige
  8. #6 DennisM, 01.06.2006
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Ja.
    MFG
    Dennis
  9. #7 liquidnight, 01.06.2006
    liquidnight
    liquidnight Routinier
    16.04.2005
    430
    hmm *das* ist ein software-problem, ja :-) ich würde dir nämlich kpdf empfehlen. da braucht man dann keinen adobe reader mehr.
Xorg 32bit libs neben Xorg 64bit installieren - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Xorg.confi und modprobe
    Hilfe bei Xorg.confi und modprobe: Hi ! Ich hatte mir vor einiger Zeit eine Roccat kone pure geholt (gamer Maus). Als ich versucht habe die Treiber zu installieren lief irgendwas...
  2. Angepasste Minimal-GUI xserver-xorg fvwm2
    Angepasste Minimal-GUI xserver-xorg fvwm2: Moin, ich habe bisher tiefgreifende Erfahrung auf der Kommandozeile, bin aber ein Dummchen für die Linux GUI, es gab einen anderen Thread,...
  3. UseFBDev-parameter bei der xorg.conf
    UseFBDev-parameter bei der xorg.conf: hallo zusammen ich frage mich gerade, was der parameter "UseFBDev" genau bedeutet? tönt irgendwie selbsterklärend, ist es aber scheinbar nicht......
  4. wie definiert man die primäre grafikkarte in xorg.conf
    wie definiert man die primäre grafikkarte in xorg.conf: hallo zusammmen weiss jemand, wie man die primäre grafikkarte in xorg.conf umstellt, z.b. wenn diese nicht die karte ist ab der der rechner...
  5. busid für grafikkarte in xorg.conf ??
    busid für grafikkarte in xorg.conf ??: hallo zusammen, per lspci habe ich die pci id der grafikkarte geholt. diese lautet gemäss den tool: 0003:00:02.0 in der Xorg.0.log steht aber...
