wget / curl - per Script eine Aktion auf einer Website auslösen
Diskutiere wget / curl - per Script eine Aktion auf einer Website auslösen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; moin moin, nachdem google mir nicht wirklich weiterhelfen konnte versuche ich mein glück mal hier. ich habe 2 wikis - confluence - eines im...
  1. #1 naked_chef, 20.01.2009
    naked_chef
    naked_chef Jungspund
    08.12.2005
    19
    moin moin,
    ich habe 2 wikis - confluence - eines im backoffice und eines für externe.
    in dem wiki im backoffice werden bereiche gepflegt, die auch 1 zu 1 in das externe wiki übernommen werden sollen. da dieses stehts aktuell sein soll, wird ein script gewünscht.
    nachdem einige ansätze sich nicht realisieren liessen, meist wegen dem eigensinnigen aufbau von confluence. habe ich mich entschieden, es mit curl und /oder wget zu versuchen.
    confluence selber bietet eine recht gute möglichkeit ein backup zu machen von einem einzelnen space. diese würde ich gern nutzen, dafür muss eigentlich auch nur einen button betätigen ... aber weder wget noch curl lassen sich dazu bewegen.
    das cookie ziehen klappt sowohl mit wget als auch mit curl ohne problem.
    die cookies sind auch soweit in ordnung - informationen lassen sich vom webserver abfragen.
    sage ich aber, dass ein button betätigt werden soll, passiert gar nichts.
    wird dieser button betätigt, wird eine weitere seite aufgerufen welche eine .zip-Archiv in ein verzeichniss auf der festplatte abgelegt.
    also mein problem: wie am besten diesen button "drücken"?
    wget:
    wget --load-cookie cookies_wget.txt --post-data "confirm=Export" "http://localhost/spaces/exportspace.action?key=SPACE"
    curl:
    curl -b cookies_curl.txt -d "confirm=Export" "http://localhost/spaces/exportspace.action?key=SPACE"
    danke
    lg naked
    habs gelöst.
    ich übergebe mit wget einfach die parameter in der URL für die folgende seite
wget / curl - per Script eine Aktion auf einer Website auslösen - Ähnliche Themen
  1. wget und curl
    wget und curl: Hidio, Ich muss jetzt doch mal nerven zu den oben benannten Programmen ( wen man es so nennen darf ). Und zwar habe ich ja die möglichkeit...
  2. WebUI für wget opder Aria2 auf dem Raspberry Pi
    WebUI für wget opder Aria2 auf dem Raspberry Pi: Hallo, ich habe meinen Raspberry Pi mit Raspbian neu aufgesetzt und dabei die gesamte Software aktualisiert. Der Pi dient v.a. als...
  3. Probleme mit wget
    Probleme mit wget: Wenn ich den Befehlt wget benutze, um z.B. eine ZIP Datei herunterzuladen, dann ist die Ziel-Datei auf meinem PC sehr klein und enthält HTML...
  4. wget downloadproblem
    wget downloadproblem: Hallo, ich möchte mittels wget von einem Server einige Daten runterladen. Diese liegen zerstreut in einigen Unterordner :...
  5. wget zur Geschwindigkeitsmessung
    wget zur Geschwindigkeitsmessung: Hallo, ich versuche eine rudimentäre Lösung für eine Geschwindigkeitsmessung über eine busybox zu implementieren. wget -O /dev/null...
