Wert eines Konfigschlüssels in einer Datei ändern
Diskutiere Wert eines Konfigschlüssels in einer Datei ändern im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Ich weiß, dass man mit sed Strings in einer Datei suchen und ersetzen kann. Ich hab in einer Konfigurationsdatei zwei Konfigschlüssel namens:...
  1. #1 aspire_5652, 02.01.2008
    aspire_5652
    aspire_5652 Tripel-As
    02.01.2008
    198
    Ich weiß, dass man mit sed Strings in einer Datei suchen und ersetzen kann. Ich hab in einer Konfigurationsdatei zwei Konfigschlüssel namens: "FW_SERVICES_EXT_TCP" und "FW_SERVICES_EXT_UDP". an diese Schlüssel will ich Werte anhängen, unabhängig ob schon ein weiterer Wert vorhanden ist oder noch gar kein Wert vergeben ist. In jedem Fall sollte der Wert "8080" angefügt werden.
    Bsp:
    vorher > nachher
    FW_SERVICES_EXT_TCP="ssh" > FW_SERVICES_EXT_TCP="ssh 8080"
    FW_SERVICES_EXT_UDP="" > FW_SERVICES_EXT_UDP="8080"
    Wie könnte man das umsetzen, damit es automatisiert in einem Shellscript Anwendung findet?
  3. #2 Wolfgang, 02.01.2008
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Mit GNU sed direkt (Option -i)
    Ungetestet
    sed -ie 's/\(FW_SERVICES_EXT_\(TCP\|UDP\)="[^"]*\)["]/\1 8080"/' file
    Ohne GNU sed musst du die Ausgabe erst im ein Temp-file schreiben und anschließend überkopieren.
    Gruß Wolfgang
  4. #3 aspire_5652, 02.01.2008
    aspire_5652
    02.01.2008
    198
    sehr schön, funktioniert tadellos, nur kann man das irgendwie abfangen, dass wenn der Wert "8080" schon enthalten ist, sed dann abbricht und nichts macht?
  5. #4 Wolfgang, 02.01.2008
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Ja, das geht auch.
    Wenn die 8080 nur im Wert vorkommen kann...
    Ungetestet
    sed -ie '/8080/!s/\(FW_SERVICES_EXT_\(TCP\|UDP\)="[^"]*\)["]/\1 8080"/' file
    Gruß Wolfgang
Wert eines Konfigschlüssels in einer Datei ändern - Ähnliche Themen
  1. Returncode eines Antjobs auswerten
    Returncode eines Antjobs auswerten: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe noch nicht so viel Erfahrung bei der Shell Script Programmierung. Nun habe ich folgendes Problem....
  2. Wertschätzung meines PCs
    Wertschätzung meines PCs: blala
  3. Ungewollte Ueberspeicherung von Werten eines struct in einem hash
    Ungewollte Ueberspeicherung von Werten eines struct in einem hash: [Perl]Ungewollte Ueberspeicherung von Werten eines struct in einem hash Hallo, mein Problem ist, dass die "score"-Werte des globalen hash...
  4. ascii wert eines zeichens ????
    ascii wert eines zeichens ????: wie kann ich mir in einer shell (bash) den ascii wert eines zeichens ausgeben lassen ???
  5. Free Software Foundation bewertet Codehosting-Dienste
    Free Software Foundation bewertet Codehosting-Dienste: Die Free Software Foundation (FSF) hat Bewertungen nach den selbst definierten Richtlinien für mehrere Codehosting-Dienste herausgegeben....
