Welche Column als Primary Index?
Diskutiere Welche Column als Primary Index? im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; hallo, brauche allgemeine hilfe bei datenbanken und zwar wie entscheide ich welche column ich als index in einer Tabelle wählen soll? der...
  1. #1 gruber99, 06.02.2006
    gruber99
    gruber99 Mitglied
    23.01.2006
    33
    hallo,
    der primary index muß ja nicht unique sein
    bsp. ich habe eine tabelle mit den coulmns A,B,C,D,E (= Zahl),F
    eindeutig wird eine row aber durch die column A,B,C,D
    ist es in diesem fall sinnvoll alle columns A,B,C,D als primary index zu definieren ?
    (die tabelle ist ziemlich groß - also um die 2 Millionen rows ...)
    danke
    hannes
  3. #2 lordlamer, 06.02.2006
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    hi
    ein primärschlüssel setzt du auf eine eindeutige id. das heißt du hast in dieser spalte eindeutige namen/zahlen/bucstaben zum identifizieren einer zeile.
    ein index solltest du auf die spalten setzen auf die viel gesucht wird mit where!
    ein uniqu kannst du setzen wenn sich in der spalte nur eindeutige werte befinden.
    mfg frank
  4. #3 gruber99, 06.02.2006
    gruber99
    gruber99 Mitglied
    23.01.2006
    33
    hi danke für die schnelle antwort,
    in meinem fall habe ich in dieser tabelle keine eindeutige id (da es sich um eine aggregation handelt)
    sondern nur wie oben beschrieben columns A,B,C,D,E,F ...
  5. #4 ExRevel, 06.02.2006
    ExRevel
    ExRevel Routinier
    16.02.2003
    430
    Stuttgart
    dann führst du ein feld ein das eindeutig ist, z.b. über autoincrement. Man sollte immer eine eindeutige id in seiner tabelle haben, das bekommt dann den primary key. die anderen musst du entscheiden, anhand der Kardinalität ob es sich lohnt sie mit einem index zu versehen. oft sind dazu tests nötig.
  6. #5 x-lette, 23.04.2006
    x-lette
    x-lette Mitglied
    23.04.2006
    44
    Berlin
    Ja und Nein: Eine eindeutige ID in einer Tabelle zu haben ist sinnvoll bzw. notwendig. Aber diese muß nicht eine eigene Spalte sein. Als Primary Key kann genauso gut eine Kombination aus mehreren Spalten dienen, die in dieser Kombination natürlich über die Tabelle eindeutig sein muß. Das scheint ja in o.g Fall bei A,B,C,D, gegeben zu sein.
    Also Primary Key = A, B, C, D (wrd automatisch als unique gesetzt)
    Indices müssen allerdings mit Vorsicht gewählt sein. Aber dazu wurde bereits genug gesagt.
Welche Column als Primary Index? - Ähnliche Themen
  1. Welche Paketquellen sind empfohlen? -CentOS 7.2.15.11
    Welche Paketquellen sind empfohlen? -CentOS 7.2.15.11: Hallo liebes Forum. Es scheint mir wie eine plumpe Anfängerfrage, jedoch habe ich zu dem Thema nichts sinnvolles gefunden. Ich habe CentOS...
  2. Anfänger Frage: Welchen Standard wählen
    Anfänger Frage: Welchen Standard wählen: Hallo, früher wußte ich nie wie ich anfangen muß. Heute weiß ich einfach anfangen und mir alles selbst beibringen. Was ich mich aber noch...
  3. Welche Distri für Programming from the Ground Up
  4. PCI-Soundkarte welche mit Debian Wheezy Kernel 3.16 läuft?
  5. welche DVB-S2 Karte für Linux ?
    welche DVB-S2 Karte für Linux ?: Hallo Welche Video-S2 Karte würdet ihr aus eigener Erfahrung für Linux empfehlen ? OS sollte Debian-Sid sein, kann aber auch Archliux,...
