Verbindung zwischen node.js und redis
Diskutiere Verbindung zwischen node.js und redis im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Ich entwickle eine Anwendung mit node.js und redis als Datenbank. Die Kommunikation zwischen den beiden funktioniert über eine TCP Verbindung....
  1. #1 Lightstorm, 15.04.2012
    Lightstorm
    Lightstorm Foren As
    13.08.2008
    99
    Auf der Anwendung gibt es User Aktivitäten die ein Datenbankzugriff erfordern. Dabei ist jeder User über eine bleibende Websocket Verbindung mit der Anwendung verbunden, statt Ajax...
    Und ich frage mich jetzt was am besten wäre bzw. ob es ein Unterschied macht wie node.js und redis kommunizieren.
    Folgende Möglichkeiten:
    1. Nach dem starten der node.js Anwendung, wird eine einzige Verbindung zu redis aufgebaut, gehalten und alle zukünftigen Zugriffe darüber abgewickelt.
    2. Die Anwendung baut bei jedem Vorgang, das Datenbankzugriff erfordert. eine neue Verbindung zu redis auf. Ähnlich wie bei PHP Scripts die bei jedem Aufruf sich z.B. zu MySQL verbinden.
    3. Es wird für jeden einzelnen User, der gerade angemeldet ist, eine eigene TCP Verbindung zu redis aufgebaut, das für die Dauer der Session genutzt wird. Dann gäbe es z.B. bei 200 angemeldeten Nutzern 200 persistente Verbindungen zu redis. Unsinn?
    Ich habe ersteres gewählt, weil ich mir denke, das ständig neue TCP Verbindungen aufzubauen und viele zu verwalten, den Server stärker belasten oder zumindest unnötig sind. Ich frage mich nur, ob das auch so bleibt, wenn die Datenbankzugriffe in die Höhe schießen.
    Kann es passieren, das bei sehr vielen DB Anfragen, die TCP Verbindung überlastet und alles langsamer wird?
    Was wäre optimaler?
  3. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    Hi Lightstorm,
    deine erste Vermutung, war richtig. Eine ständige Verbindung über einen Socket oder über eine TCP-Verbindung ist wesentlich besser.
    Wenn Anwendung und Redis auf einem Server laufen, so würde ich direkt über den localhost kommunizieren, da dort natürlich der Durschatz am größten ist.
    Darüber hinaus gebe ich dir den Tipp, kein Redis als persistenten Storage einzusetzen, da Redis ein SPOF erzeugt. Du kannst natürlich mit verschiedenen mechanismen dies umgehen, die aber alle früher oder Später bei HA bzw Pacemaker landen.
    Für solch einen Einsatz ist meiner Meiner meinung nach mongoDB oder aber RabbiqMQ eine wesentlich bessere Wahl.
    Für AMQP gibt es inzwischen für alle gängigen Skripte auch Adaptoren, die das arbeiten damit sehr verweinfach. Die Cluster-Funktionalität von RabbitMQ ist auch nicht schlecht, vor allem da man RAM und Disc-Nodes realisieren kann.
    Hoffe das war hilfreich
    Greetz
  4. #3 Lightstorm, 16.04.2012
    Lightstorm
    Lightstorm Foren As
    13.08.2008
    99
    Hi, danke das ist hilfreich.
    redis und SPOF, die redis Cluster API ist noch in der Entwicklung und soll nach 2.6 erscheinen, mit Version 3. Hoffe mal das zieht sich nicht zu sehr hin. Immerhin ist die Daten Persistenz bei redis ja gegeben.
    Ich bin da noch nicht so der große Kenner, mongoDB kenne ich, habs aber bisher nicht ausprobiert. RabbitMQ ist mir neu, sieht sehr interessant aus, schau ich mir auch mal an. Danke für die interessanten Hinweise.
  5. #4 georrgyutss, 05.10.2012
    georrgyutss
    georrgyutss Grünschnabel
    28.09.2012
    4
    Marshall Islands
    Verbindung zwischen node js und redis
    Willkommen hier im Forum.
    Gibt es irgendeine Skizze oder sowas für die Verbindung zwischen PICAXE und PSP.
    2,5V klingen auch sehr wenig, kenne aber die PSP Gegebenheiten jetzt nicht genau. Ein paar mehr Infos wären hilfreich.
    Viele Grüße
    Jörg
Verbindung zwischen node.js und redis - Ähnliche Themen
  1. verbindung zwischen zwei clienten
    verbindung zwischen zwei clienten: wenn ich mir so den msn messenger von win anschau, oder andere messenger, dann können diese dateien verschicken. da die übertragung sehr schnell...
  2. SSH-Verbindung zwischen XP und Ubuntu einrichten
    SSH-Verbindung zwischen XP und Ubuntu einrichten: Moin moin, allerseits! Bin ein Linux-Neuling also seid bitte gnädig... :D (hoffe, dass ich im richtigen Forum bin...) Habe mir vor einiger...
  3. Langsame X-Windows Verbindung zwischen Linux und AIX
    Langsame X-Windows Verbindung zwischen Linux und AIX: Ich möchte einen Laptop (Gentoo XFree-4.3.0-r2) als Terminal für eine userer AIX Maschinen(IBM AIX 4.3) nutzen. Die AIX Machine bietet über...
  4. Verbindungen in iftop
    Verbindungen in iftop: Hallo, habe gerade ein bisschen mit iftop auf meinem Server rumgespielt, und da werden mir dutzende Verbindungen über den Port 53625 angezeigt....
  5. Artikel: Unterbrechungslose verschlüsselte Verbindung mit Mosh
    Artikel: Unterbrechungslose verschlüsselte Verbindung mit Mosh: Auf Verbindungsabbrüche reagiert SSH empfindlich. Die mobile Shell (Mosh) ist eine Ergänzung für SSH, die auch bei instabilen Netzwerkverbindungen...
