Variable aus einer Funktion abrufen
Diskutiere Variable aus einer Funktion abrufen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Wie der Titel schon sagt, möchte ich eine Variable aus einer Funktion in einer anderen abrufen, zB. funktion1() { if [ blabla ] then...
  1. #1 satriani, 19.01.2013
    satriani
    satriani SysLion
    20.04.2011
    39
    funktion1() {
    if [ blabla ]
      then
              var=1
       else
              var=0
    fi
    funktion2() {
        echo $var
    Danke im Voraus.
  3. #2 bitmuncher, 19.01.2013
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Du kannst die Variable global machen, indem du sie ausserhalb der Funktionen deklarierst.
  4. #3 satriani, 20.01.2013
    satriani
    satriani SysLion
    20.04.2011
    39
    Danke für die Antwort bitmuncher,
    das ist mir schon klar, aber dabei handel es sich um mehreren Funktionen. Das hätte ich besser formulieren müssen, sorry dafür.
    Genauer gesagt versuche ich mehrer Funktionen zu erstellen, die jeweils eine mail senden wenn es einen Fehler innerhalb der Funktion gibt.
    Doch ich muss es leider gestehen es gelingt mir nicht recht. Das ganze sieht bei mir folgendermaßen aus:
    funktion_1() {
    if [ error ]
      then
              var=1
    fi
    funktion_2() {
    if [ error ]
      then
              var=1
    fi
    funktion_3() {
    if [ error ]
      then
              var=1
    fi
    function_mail
    if [ "$var" = 1 ]
      then
             echo "$(funktion_3)" | mail -s Thema email@mail.com
    fi
    über Vorschläge bzw. Ratschläge würde mich sehr freuen.
  5. #4 bitmuncher, 20.01.2013
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Ich sehe da immer noch keine Deklaration der globalen Variablen. Schauen wir uns deinen Source mal an. Ich schreib mal ein paar Denkanstösse als Kommentare rein:
    funktion_1() {
    if [ error ]
      then
              var=1 # lokale Variable in funktion_1()
    fi
    funktion_2() {
    if [ error ]
      then
              var=1 # lokale Variable in funktion_2()
    fi
    funktion_3() {
    if [ error ]
      then
              var=1 # lokale Variable in funktion_3()
    fi
    function_mail
    if [ "$var" = 1 ] # Zuweisung eines Wertes für eine Variable, deren Scope hier beginnt
      then
    fi
    Also... nochmal überarbeiten und nicht vergessen die globalen Variablen ganz am Anfang des Skripts zu deklarieren, damit sie in den danach folgenden Funktionen auch zur Verfügung stehen.
  6. #5 satriani, 20.01.2013
    satriani
    satriani SysLion
    20.04.2011
    39
    OK, globale Variable wie folgt gesetzt, doch kein erwünschtes Ergebnis.
    [COLOR="#FF0000"][B]var=""[/B][/COLOR]
    funktion_1() {
    if [ error ]
      then
    fi
    funktion_2() {
    if [ error ]
      then
    fi
    funktion_3() {
    if [ error ]
      then
    fi
    function_mail
      then
    fi
    EDIT: Ich werde Morgen deinen Post noch einmal durchlesen, ich glaube meine Müdigkeit hindert mich es zu verstehen :D
  7. #6 Spröde, 20.01.2013
    Spröde
    Spröde Alter Sack
    22.01.2012
    174
    Variablen, die innerhalb einer Funktion gesetzt werden, sind global, es sei denn, man benutzt das Builtin "local":
    http://openbook.galileocomputing.de...hell_008_004.htm#RxxKap00800404004EB01F028172
    Wo ist also das Problem? Natürlich muss die Funktion, die eine Vari setzt, erst mal aufgerufen werden um die Vari zu setzen. Oder man setzt die Vari schon mal ausserhalb.
    Beispiel:
    #!/bin/bash
    Var="Aus Main"
    Funk1(){
      Var="Aus Funk 1"
    Funk2(){
      Var="Aus Funk 2"
    Funk3(){
      Var="Aus Funk 3"
    echo $Var
    Funk1
    echo $Var
    Funk2
    echo $Var
    Funk3
    echo $Var
    ~> Test
    Aus Main
    Aus Funk 1
    Aus Funk 2
    Aus Funk 3
  8. #7 satriani, 20.01.2013
    satriani
    satriani SysLion
    20.04.2011
    39
    Aber die Variablen sind in jeweiligen Funktionen nicht lokal. Es kommen zwar paar lokale Vriablen in den Funktionen vor, aber die haben mMn. mit der speziellen Var. nichts zutun.
    Danke für die Antwort Spröde,
    man muss bedenken, dass "echo $Var" sich auch innerhalb einer anderen Funktion Befindet. Etwa so:
    #!/bin/bash
    Var="Aus Main"
    Funk1(){
      Var="Aus Funk 1"
    Funk2(){
      Var="Aus Funk 2"
    Funk3(){
      Var="Aus Funk 3"
    Funk_mail() {
    echo $Var
    Funk1
    echo $Var
    Funk2
    echo $Var
    Funk3
    echo $Var
    diese letzte Funktion wird im Terminal angezeigt, alle anderen Funktionen haben andere Aufgaben.
  9. #8 satriani, 21.01.2013
    satriani
    satriani SysLion
    20.04.2011
    39
    ich weß leider nicht mehr weiter. Anscheinend bin ich an die Genze des machbaren unter Shell-Funktion gelangt :(
  10. #9 Spröde, 21.01.2013
    Spröde
    Spröde Alter Sack
    22.01.2012
    174
    Ich check Dein Problem nicht. Wenn Du die Funktion "Funk_mail" aus Deinem letzten Code aufrufst, werden die Varis global gesetzt und korrekt ausgegeben.
  11. #10 satriani, 21.01.2013
    satriani
    satriani SysLion
    20.04.2011
    39
    Ich check es ehrlich gesagt auch nicht, ich werde den Skript nochmal durchgehen. Irgendwas stimmt hier nicht.
  12. #11 tgruene, 21.01.2013
    tgruene
    tgruene Routinier
    02.02.2012
    418
    Funktioniert doch alles, Du musst Funk_mail nur noch aufrufen:
    tg@slartibartfast:~/tmp$ cat test.sh
    #!/bin/bash
    Var="Aus Main"
    Funk1(){
      Var="Aus Funk 1"
    Funk2(){
      Var="Aus Funk 2"
    Funk3(){
      Var="Aus Funk 3"
    Funk_mail() {
    echo $Var
    Funk1
    echo $Var
    Funk2
    echo $Var
    Funk3
    echo $Var
    Funk_mail
    tg@slartibartfast:~/tmp$ bash test.sh
    Aus Main
    Aus Funk 1
    Aus Funk 2
    Aus Funk 3
  13. #12 Spröde, 21.01.2013
    Spröde
    Spröde Alter Sack
    22.01.2012
    174
    Jau. Parameterübergabe und Kommando-Substitution funktionieren auch wie gewohnt:
    #!/bin/bash
    Add(){
      echo $(( $1 + $2 ))
    echo "10 + 10 = $(Add 10 10)"
    Vielleicht beschreibt Satriani mal, was er denn wirklich erreichen will. Mir dünkt, hier ist jemand mächtig auf dem Holzweg... :think:
  14. #13 satriani, 21.01.2013
    satriani
    satriani SysLion
    20.04.2011
    39
    Danke tgruene,
    ich habe den Fehler gefunden, achtet genau auf meinen Source im drittrn Post
    bei dem Aufruf der Variablen aus den funktionen steht nur die Variable, also:
    function_mail
    if [ "[B][COLOR="#FF0000"]$var[/COLOR][/B]" = 1 ]
      then
    fi
    dabei sollte die Funktion definiert werden, etwa so:
    function_mail
    if [ "[B][COLOR="#FF0000"]Funktion_1 && $var[/COLOR][/B]" = 1 ]
      then
    fi
    Doch es wird der gesamte Inhalt der Funktion_1 angezeigt, das möchte ich nicht. Mich interessiert nur das Ergebnis, ob es einen Fehler gibt oder nicht.
    @Spröde,
    wie bereits erwähnt, es gibt mehrere Funktionen mit eigenen Aufgaben. Die letzte funktion ist dafür da, um eine Email zu senden, wenn es in mindestens einer Funktionen einen Fehler gibt.
    Also wenn var=1 irgendwo in den Funktionen vorkommt, dann Email senden.
    Gruß.
  16. #14 Spröde, 22.01.2013
    Spröde
    Spröde Alter Sack
    22.01.2012
    174
    Einmal versuche ich es noch, dann ziehe ich mich bitterlich weinend zurück. :brav: :
    function_mail(){
      # Erst die Funktion aufrufen, die $var setzt
      Funktion_1
      # Jetzt erst $var auswerten
      if [ "$var" = 1 ]
      then
      fi
    Was wohl noch nötig ist anzumerken: Beachte Groß/Kleinschrift.
    Ich würde übrigens nicht mit $var arbeiten, sondern die Funktionen mit einem Rückgabewert ausstatten (return n), der in Funktion_Mail ausgewertet wird. Also so:
    #!/bin/bash
    Funktion_1(){
      if [ BEDINGUNG ]
      then
        return 1
      else
        return 0
      fi
    Funktion_Mail(){
      if ! Funktion_1
      then
        # Funktion_1 lieferte einen Rückgabewert ungleich Null
      fi
    Funktion_Mail
  17. #15 satriani, 28.01.2013
    satriani
    satriani SysLion
    20.04.2011
    39
    Danke für deine Mühe Spröde,
    das ist leider nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Wie gesagt jede Funktion hat eigene Aufgabe, wenn in einer der Funktionen eine Aufgabe nicht erfolgt ist, soll die mail Funktion beim Ablesen aller Funktionen nach Fehlern durchsuchen und eine Mail sende falls in mindestens einer der Funktionen ein Fehler gibt. Beim ersten Beispiel funktioniert es, zwar nur für Funktion_1, aber immerhin :) doch leider wird die ganze Funktion_1 ausgegeben. Uns interessiert aber nur ob es einen Fehler gibt oder nicht.
Variable aus einer Funktion abrufen - Ähnliche Themen
  1. Wie komme ich an den Inhalt des Inhalts einer Variable?
    Wie komme ich an den Inhalt des Inhalts einer Variable?: Hallo Zusammen, ich möchte meine Buildumgebung vereinfachen und besser zu automatisieren. Ein Skript schreibt Pfade in die env und diese...
  2. Teil einer Variablen auslesen und in neue Variable schreiben
    Teil einer Variablen auslesen und in neue Variable schreiben: Hallo, ist für Euch bestimmt ganz einfach, aber trotz googlen komme ich nicht auf eine Lösung. In Variable x habe ich stehen: xy,ab Nun möchte...
  3. Dateiname einer Befehlsausgabe als Variable festlegen
    Dateiname einer Befehlsausgabe als Variable festlegen: Hallo zusammen, ich suche mit pdfgrep -H -R 1528/12/11 *nach einem bestimmten Ausdruck. Ausgabe ist z.B.: ---------- 305448.pdf:Mein...
  4. Inhalt einer Variablen aus Batch an Shellscript übergeben
    Inhalt einer Variablen aus Batch an Shellscript übergeben: Hallo, ich komme einfach nicht drauf. Wie kann ich den Wert aus einer Variablen eines Batches an mein Shellscript übergeben? So? #...
  5. Inhalt einer Variable als Programmaufruf starten
    Inhalt einer Variable als Programmaufruf starten: Also, ich möchte gerne ein Shell-Script schreiben, das je nach Usereingabe ein Anderes Shell-Script (bzw. Programm) aufruft und dann den...
