USB stick unter RED HAT 9.0
Diskutiere USB stick unter RED HAT 9.0 im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; Blöde Frage aber ist so. Wie mounte ich einen USB stick unter RH 9.0???
  1. ozoon
    ozoon Chefdiplomat
    13.04.2003
    434
    AUT
  3. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    slao bei mir läuft der als /dev/sda1
    also zum mounten:
    mount dev/sda1 ~/usbstick
    in meiner /etc/fstab steht zum automatischen mounten beim booten:
    /dev/sda1 /home/linus/usbstick vfat rw,defaults,user 1
  4. ozoon
    ozoon Chefdiplomat
    13.04.2003
    434
    AUT
    danke
  5. ozoon
    ozoon Chefdiplomat
    13.04.2003
    434
    AUT
    so das funktioniert. ich hab auch noch eine schul partition auf der windows drauf ist wie greife (mit welchem befehl9 auf dieses zu?
  6. Steve
    Steve 13te
    13.04.2002
    381
    mit mount
    genau wir oben nur mit anderem Device und anderem Ordner unter dem gemountet werden soll.
    Steve
  7. #6 phantom111, 02.08.2003
    phantom111
    phantom111 Jungspund
    07.12.2002
    12
    Hallo!
    Ich benutze RH 8.0 und bekomme beim mounten immer folgende Meldung:
    mount /dev/sda1 /mnt/usbstick -t fatx
    /dev/sda1 ist kein gültiges blockorientiertes Gerät, oder so.
    Kennt jemand das Problem? Was braucht ihr für Infos um mir helfen zu können.
  8. #7 phantom111, 03.08.2003
    phantom111
    07.12.2002
    12
    Also mit fdisk /dev/sda kann ich mir auch die Partitionen auf dem USB-Stick anzeigen lassen, aber beim mounten kommt dieser Fehler. Alle nötigen Module sind auch geladen, glaub ich. Mein Kernel: 2.4.20. Auch ein cdrecord -scanbus zeigt mir den Stick an:
    scsibus0:
    0,0,0 0) 'QDI ' 'USBDisk ' '1.11' Removable Disk
    0,1,0 1) *
    0,2,0 2) *
  9. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
    hmm bist du sicher daß du den Stick auch richtig formatiert hast ?
  10. #9 phantom111, 03.08.2003
    phantom111
    07.12.2002
    12
    Ja, denn mit einem anderen Kernel kann ich darauf zugreifen.
    Außerdem käme dann eine andere Meldung, so z.B.:
    mount: Falscher Dateisystemtyp, ungültige Optionen, der
    »Superblock« von /dev/sda2 ist beschädigt oder es sind
    zu viele Dateisysteme eingehängt
    Ich muss aber den Kernel mit der FatX-Unterstützung nehmen!
  11. #10 phantom111, 03.08.2003
    phantom111
    07.12.2002
    12
    Vielleicht hilft das ja. Ich glaube, da liegt der Fehler.
    Ein Ausschnitt aus /var/log/dmesg :
  12. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    klingt nicht gut :-)
    mach mal aus den 2 Partitionen eine einzige...
    vieleicht kriegt er das mit der partitionierung nicht hin ?(
  13. #12 phantom111, 03.08.2003
    phantom111
    07.12.2002
    12
    Nun, auch mit einer PArtition funzt es nicht! Es kommt irgendein Segmentation fault.
    So sieht übrigens die Partitionstabelle aus:
    Probier ich /dev/sda1 zu mounten kommt der Segmentation fault und bei sda2 hängt er.
  14. #13 phantom111, 04.08.2003
    phantom111
    07.12.2002
    12
    Hi!
    Das FatX-Filesystem ist jederzeit im Kernel aktiviert - logisch, das brauch ich auch.
    Nun gibt es unter Partition types noch den Punkt XBox-Support.
    Aktiviere ich den Support kommt der Segmentation fault bei mounten des Usb-Sticks.
    Aktiviere ich ihn nicht, dann kommt der Fehler: /dev/sda1 is not a valid block device.
    Ich möchte doch nur die FatX-Partition auf dem USB-Stick lesen und beschreiben können.
    Kann mir jemand helfen? Bin für jeden Tip offen. Und Danke schonmal!
  16. toofoo
    toofoo Praktiakant
    29.03.2007
    16
    also bei mir funktioniert das mounten nicht mit dem befehl
    mount /dev/sda1/usbstick ???
    cds kann ich beispielsweiße mounten
    kann mir jemand weiter helfen?
  17. dizzgo
    04.08.2005
    573
    /ch/sg///
    Diesen Befehl hat auch keiner vorgeschlagen.
    Versuch mal
    wobei das Verzeichnis '/mnt/usbstick' bereits existieren muss.
    Ob dein Usbstick wirklich '/dev/sda' ist findest du entweder mit
    fdisk -l
    oder mit
    dmesg
    gleich nach dem Anstecken des Sticks heraus.
    Gruss
    d22
Thema: USB stick unter RED HAT 9.0
  1. red hat usb stick mounten
  2. usb laufwerk unter redhat finden
  3. red hat 9 usb-storage
USB stick unter RED HAT 9.0 - Ähnliche Themen
  1. Unter Ubuntu 12.04 einen OpenSuse 12.2 USB Stick erstellen
    Unter Ubuntu 12.04 einen OpenSuse 12.2 USB Stick erstellen: Hallo Community, vor ein paar tagen bin ich von windows auf ubuntu umgestiegen, nun möchte ich mich einmal an open suse versuchen und zu diesem...
  2. Optimales FS für USB-Stick unter Linux
    Optimales FS für USB-Stick unter Linux: Hallo Was sollte man normalerweise für ein FS auf einem USB-Stick benutzen, welcher nur unter Linux seinen Dienst tut, dort unter Gnome. ?...
  3. AVM Fritz!WLAN USB-Stick unter Ubuntu Hardy
    AVM Fritz!WLAN USB-Stick unter Ubuntu Hardy: Hi, ich habe bei einem schon seit längerem mit Ubuntu liebäugelnden Freund jenes System installiert: Alles an Hardware lief auf anhieb...
  4. WLAN-Stick unter Linux: Connected, kann aber nicht zugreifen
    WLAN-Stick unter Linux: Connected, kann aber nicht zugreifen: Hallo. Ich hab es vor kurzem doch mal wieder mit Linux probiert und jetzt klappts auch endlich mal bei mir. :) Nun aber direkt zu meinem...
  5. Wird mein Bluetooth Stick nicht unterstützt ?
    Wird mein Bluetooth Stick nicht unterstützt ?: Hallo ! Ich habe einen Bluetooth USB-Stick geschenkt bekommen. Natürlich wollte ich ihn gleich in Betrieb nehmen. Doch bislang hatte ich...
