Technisches Problem
Diskutiere Technisches Problem im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Vorweg entschuldigt mich wenn das Thema evtl. in einem Falschen Forum ist für mich war jedoch nicht genau ersichtlich, wo ich es reinposten soll....
  1. skietz
    skietz Grünschnabel
    04.03.2006
    6
    Es geht um folgendes:
    Ich bin besitzer eines Internetradios kenne mich mit Linux Servern recht gut aus doch momentan bin ich Ratlos. Ich habe einen Serverwechsel mit dem Radio vollzogen:
    von Server 4 YOU (Debian/Confixx)
    zu Strato (Suse 10/ Server Admin 24)
    das Problem liegt darin das unser Stream nicht seit dem via Fire Fox, Opera etc nicht mehr mit dem Mediaplayer startet! Mit IE funktioniert alles einwandfrei nur die anderen Browser machen probleme! Bei der datei die man aufruft um den Stream zu startet handelt es sich um eine .m3u datei die lediglich auf den Shoutcast server weiterleitet. Weiss jemand woran der Fehler liegen könnte?
    MFG Stefan Kietz
  3. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    1. Strato bietet dir auch Debian.
    2. Wenn du dich mit Servern auskennst, solltest du wissen, dass zur Problemlösung die Log-Meldungen wichtig sind. Also... was wirft der Server an Meldungen aus, wenn eine Verbindung aufgebaut wird, bei der es nicht geht? Hast du mal die alte Server-Konfiguration mit der neuen verglichen (ich hoffe, du hast ein Backup mit umgezogen). Ist .m3u via AddType dem richtigen Format zugeordnet?
Technisches Problem
Technisches Problem - Ähnliche Themen
  1. =/\= GROSSES Technisches PC Problem
    =/\= GROSSES Technisches PC Problem: Hi, ich habe ein großes PC problem: Ich habe ganz normal an meinem PC gearbeitet. Plötzlich war der Computer dann aus. Ohne irgendwelche...
  2. Debian: Technisches Komitee trifft zwei Entscheidungen
    Debian: Technisches Komitee trifft zwei Entscheidungen: Die kommende Debian-Version 8 »Jessie« wird neben Systemd weiterhin andere Init-Systeme unterstützen. Außerdem wird libjpeg-turbo zur...
  3. Technisches (Rate)spiel
    Technisches (Rate)spiel: Hallo vll gabs schon mal sowas. Ich habe mir gedacht, für Filme, etc gibts sowas, warum nicht für den Bereich Technik, Zahlen, Kryptographie...
  4. Virtualboxproblem
  5. grub-pc Probleme bei upgrade
