String ab Vorkommen eines Zeichens abschneiden
Diskutiere String ab Vorkommen eines Zeichens abschneiden im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Maximum aus liste von Zahlen herausfinden? Hallo, ich erreiche durch mherere filter folgende Ausgabe (Beispiel) 1 2 7 3 10 6 Wie kann ich die...
  1. #1 draxo, 11.11.2006
    draxo
    draxo Jungspund
    05.11.2006
    16
    7
    3
    10
    6
    Wie kann ich die Größte Zahl hier ermitteln?
    edit: Problem gelöst surch sort ;)
  3. Psyjo
    Psyjo Routinier
    15.11.2005
    259
    Hinter'm Berg
    Wenn diese Konstellation irgendwo rauskommt dann:
    # <was die Ausgabe erzeugt> | sort
    Dann steht der größte wert oben. Den Kopf kannst du dann noch mit head abschneiden.
    man sort
    man head
    MfG
    Psyjo
  4. #3 Wolfgang, 11.11.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Man sollte aber schon auf numerische Sortierung achten. GNU sort -n
    Gruß Wolfgang
  5. draxo
    draxo Jungspund
    05.11.2006
    16
    Richtig, habe ich auch gemacht :)
String ab Vorkommen eines Zeichens abschneiden - Ähnliche Themen
  1. String A ab dem letztem vorkommen von String B suchen
    String A ab dem letztem vorkommen von String B suchen: Hallo Zusammen, ich versuche ein bash-Script (SuSE 9.2) zu schreiben, bei dem ich auf das vorhanden sein von String A ab dem letztem vorkommen...
  2. FIND mit UND-Verknüpfung im Suchstring
    FIND mit UND-Verknüpfung im Suchstring: Hallo, ich schaffe es einfach nicht bei folgendem Kommando die Suchoptionen zu erweitern, damit nur Dateien beginnend mit "T_*" aufgelistet...
  3. String auf Konsole ausgeben
    String auf Konsole ausgeben: Hallo zusammen, ich bin auf ein Problem gestoßen dass für mich sehr unverständlich ist, aber vllt übersehe ich auch etwas Offensichtliches. Es...
  4. String einer bestimmten Zeile durchsuchen
    String einer bestimmten Zeile durchsuchen: Hallo, wie kann ich den eine bestimmte Zeile einer Textdatei zerlegen und daraus ein Stück entnehmen? Ich suche nach der Zeile in der "model...
  5. alles außer letzte 4 strings
    alles außer letzte 4 strings: Hallo, ich habe verschieden lange Strings (Dateinamen) und möchte gerne den Dateinamen als Variable ausgeben: 1. Strings...
