SquidGuard problem
Diskutiere SquidGuard problem im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; hi all, ich habe ein problem, also benutze Fedora core2, habe Squid installiert und wolte zusetzlich das Squidguard installieren habe...
  1. #1 cosmos22, 03.06.2004
    cosmos22
    cosmos22 Mitglied
    27.05.2004
    26
    hi all,
    habe squidguard all.zip. runtergeladen und entpackt,
    zu erst muss ich nach meine im netz gefundene anleitung BerkeleyDB installieren,
    habe ich db-2.7.7.tar.gz an /usr/local/src kopiert un bin an /usr/local/src gewechselt,
    dann habe ich mit gzip -dc /usr/local/src/db-2.7.7.tar.gz | tar xvf - entpackt,
    bin weiter an cd db-2.7.7/dist/ gewechselt um mit ./configure zu kompilieren,
    und hier die meldung--->
     [root@localhost dist]# ./configure
    loading cache ./config.cache
    checking if building in the top-level directory... checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
    checking host system type... i686-pc-linux-gnu
    checking if --enable-debug option specified... no
    checking for cc... no
    checking for gcc... no
    configure: error: no acceptable cc found in $PATH
    was mache ich falsch?
  3. #2 nikster77, 03.06.2004
    nikster77
    nikster77 Routinier
    15.03.2004
    307
    Sieht so aus als bräuchtest du einen C-Compiler....
    z.B. gcc... oder du musst den gcc, cc oder wasauchimmer in die $PATH-Variable übernehmen...
    Niels
  4. #3 cosmos22, 03.06.2004
    cosmos22
    cosmos22 Mitglied
    27.05.2004
    26
    wie mache ich das??
    hast du eine anleitung.
SquidGuard problem
SquidGuard problem - Ähnliche Themen
  1. Problem mit squidGuard
    Problem mit squidGuard: Hallo zusammen, ich bin grad so langsam am verzweifeln... ich versuche seid freitag meinen squid mit squidGuard ans laufen zu kriegen, aber...
  2. Probleme mit squidGuard
    Probleme mit squidGuard: Hi Com, ich habe ein Problem mit dem squidGuard. und zwar hab ich ein Debain 3.1.2 und will auf diesem squid mit squidGuard laufen lassen. ich...
  3. SquidGuard Problem
    SquidGuard Problem: Hallo ! Haben zu Testzwecken den Proxy Squid installiert. (Debian) Funktioniert auch super und schnell. Nun wollten wir ein paar Domains...
  4. SquidGuard - urls-Eintraege werden z.T. nicht gefiltert
    SquidGuard - urls-Eintraege werden z.T. nicht gefiltert: Hallo, bei mir läuft Squid + SquidGuard eigentlich ohne Probleme, aber seit ca. zwei Tagen kämpfe ich hier mit einigen Porn-Seiten, die sich...
  5. Perm. Ausfall von SquidGuard
    Perm. Ausfall von SquidGuard: Sali @ll, hab ein recht merkwürdiges Problem mit SquidGuard. Desöffteren stelle ich fest, dass SquidGuard Webseiten nicht blockiert, die...
