Speichertset für 64 bit Systeme
Diskutiere Speichertset für 64 bit Systeme im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo Nachgelegentlichen Systemabstürzen wollte ich den Arbeitsspeicher überprüfen. Ich habe die beiden Programme gefunden....
  1. #1 flammenflitzer, 13.06.2006
    flammenflitzer
    flammenflitzer Routinier
    26.12.2003
    388
    http://pyropus.ca/software/memtester/
    ... Read the included README file and man page for instructions ..
    Beides ist nicht sehr aussagekräftig.
    http://www.memtest.org/
    localhost olaf # man memtest86+
    Keine Handbuch-Seite für memtest86+
    localhost olaf # memtest86+ --help
    bash: memtest86+: command not found
    localhost olaf #
    Ich denke memtest86+ sollte der Vorzug gegeben werden.
    Weiß jemand, wie zuverlässig die Programme arbeiten, und wie man bei Fehleranzeigen feststellen kann, welcher Speicherriegel betroffen ist (speziell bei memtest86+. Ist da empfohlen, bei Fehleranzeigen die Reihenfolge der Riegel zu ändern?) ?
  3. #2 theborg, 13.06.2006
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
  4. #3 flammenflitzer, 14.06.2006
    flammenflitzer
    26.12.2003
    388
    Habe es von Diskette booten lassen. Und es ging gleich los mit Fehlermeldungen ohne Ende. Dafür, das mein System recht stabil läuft, war ich echt von den Socken. Deshalb meine Frage: Wie zuverlässig arbeitet das Programm auf 64bit Systemen und wie kann ich,anhand der Programmausgabe, feststellen, welcher Riegel betroffen ist?
    (Mein Rechner ist recht verbaut, so das ich nicht ohne weiteres einen Riegel abziehen kann.)
  5. #4 Ritschie, 14.06.2006
    Ritschie
    Ritschie SuSE-User
    10.09.2003
    1.216
    D-Bayreuth
    Ohne es zu wissen, aber ich fürchte, da kommst Du nicht drum rum.
    Gruß,
    Ritschie
  6. #5 theborg, 15.06.2006
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    jo das prog ist sehr zuverlessig alerdinks macht es auch fehler bei übertakteten systemen aber wen dein system normal leuft und es fehler anzeigt stimmt was net mit deinen ram.
    p.s. hab auch nen defekten rigel drinne linux interesirt das nicht so nur hinundwieder schmirt nen prog ab oder man bekommt nen fehler beim compiliren.
  7. #6 Ritschie, 15.06.2006
    Ritschie
    Ritschie SuSE-User
    10.09.2003
    1.216
    D-Bayreuth
    Kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte unter SuSE 9.3 ständig Probleme und Abstürze, als einer von zwei RAM-Riegeln deffekt war. Win lief dagegen rel. klaglos weiter. Deffekten RAM würd ich - gerade bei Linux - sofort auswechseln.
    Only my 5 Cent,
    Ritschie
Speichertset für 64 bit Systeme - Ähnliche Themen
  1. SAMBA für Windows10 Domäne einrichten
  2. Empfehlung für Server Distribution
    Empfehlung für Server Distribution: Hallo, ich habe hier zu Hause einen kleinen Heimserver, auf welchem ich ein paar Daten für den Zugriff im Haus, einen kleinen Web Service für...
  3. Kleinigkeiten für Euch, mich nicht :-) pkg_add ; DVD rw mounten
    Kleinigkeiten für Euch, mich nicht :-) pkg_add ; DVD rw mounten: Hallo, ich habe 2 Problemchen. Ich kann nichts mehr installieren. Ich brauche aber unbedingt ein Brenn-Programm. Ein schönen Partitionierer usw....
  4. Welche Distri für Programming from the Ground Up
  5. Zeichen an Zeilenanfang für bestimmten Zeilenbereich einfügen
    Zeichen an Zeilenanfang für bestimmten Zeilenbereich einfügen: Hallo, ich würde gerne in einem Textdokument, z.B. von Zeile 10 - 18, an den Zeilenanfang ein # einfügen. Habe mir schon diverse Seiten zu SED...
