Samba Problem bei Verbindung zu Share
Diskutiere Samba Problem bei Verbindung zu Share im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo zusammen. Ich möchte mit Samba einen einfachen Sahre auf meinem Solaris 10 Server einrichten. Leider erscheint immer wieder das Windows...
  1. domi55
    domi55 Grünschnabel
    12.01.2007
    9
    Hallo zusammen.
    Ich möchte mit Samba einen einfachen Sahre auf meinem Solaris 10 Server einrichten. Leider erscheint immer wieder das Windows Anmeldefenster, wenn ich versuche mich zu Verbinden.
    Hier meine smb.conf:
     # more smb.conf
    [global]
       workgroup = workgroup
       server string = Samba Server
       security = user
    ;  encrypt passwords = yes
       log file = /var/samba/log/log.%m
       max log size = 1000
       passdb backend = smbpasswd
       invalid users = root
       map to guest = Bad User
       guest account = nobody
    ;  socket options = TCP_NODELAY
    ;  smb ports = 445 139
    ;  time server = yes
    #============================ Share Definitions ==============================
    [data]
       comment = Share @ Server
       path = /data/samba/
    ;  writable = yes
       create mask = 0755
       force user = domi
       write list = domi, simi
       browseable = Yes
       guest ok = No
       admin users = domi
       read only = Yes
    Den user domi habe ich mit smbpasswd -a erstellt und mit smbpasswd -e aktiviert.
    Auch der smbclient Output scheint mir ok:
     # smbclient -L localhost -U domi -W WORKGROUP
    Password:
    Domain=[THUMP3R] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.25a]
            Sharename       Type      Comment
            data            Disk      Share @ Server
            IPC$            IPC       IPC Service (Samba Server)
            Server               Comment
            Workgroup            Master
            WORKGROUP
    Die Rechte von /data/samba sehen folgendermassen aus:
     # ls -lahr
    total 8
    drwxrwxrwx   2 domi     other          2 Jun 22 16:45 samba
    Was zum Teufel mache ich noch falsch? Kann mir jemand von Euch weiterhelfen? Besten Dank.
    Domi
  3. #2 uzumakinaruto, 22.06.2008
    uzumakinaruto
    uzumakinaruto Tripel-As
    23.05.2008
    246
    Gifhorn
    smbpasswd -a USERNAME
    hast du das schonmal ausgeführt???
  4. domi55
    domi55 Grünschnabel
    12.01.2007
    9
    Ähm... Habe ich auch geschrieben:
  5. domi55
    domi55 Grünschnabel
    12.01.2007
    9
    Kann mir hier wirklich niemand weiterhelfen? Ich kann weiterhin nich auf den Share zugreifen und habe nun wirklich schon alles probiert.
    Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  6. #5 schwedenmann, 03.08.2008
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    samba
    Ist der user domi auf Solaris und auf Windows vorhanden ?
    schwedenmann
  7. domi55
    domi55 Grünschnabel
    12.01.2007
    9
    Hallo schwedenmann,
    Danke für Deine Antwort.
    # more /etc/passwd
    domi:x:101:1::/export/home/domi:/bin/bash
    simi:x:102:1::/export/home/simi:/bin/bash
    Ich selber melde mich bei meinem Win XP SP3 PC mit dem User "Domi" an.
  8. #7 schwedenmann, 03.08.2008
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Samba
    erstell mal testweise einen neuen winuser domi, also nicht Domi !! und versuchs nochmal
    schwedenmann
    P.S.
    ev. sogar dieselben PW wie auf Linux/Solaris benutzen
  9. domi55
    domi55 Grünschnabel
    12.01.2007
    9
    Gut...
    Ich habe die smb.conf angepasst:
    [global]
       security = user
       max log size = 1000
    ;  time server = yes
    [data]
       path = /data/samba/
    ;  writable = yes
       create mask = 0755
       force user = Domi
       write list = Domi
       browseable = Yes
       guest ok = No
       admin users = Domi
       read only = Yes
    # more /etc/passwd
    Domi:x:103:1::/home/Domi:/bin/sh
    Rechte des Shares:
     # ls -lahr
    total 8
    drwxrwxrwx   8 Domi     other         10 Aug  3 18:30 samba
    smbpasswd -a vom user Domi habe ich gemacht. Es funktioniert aber weiterhin nicht.
    Stimmt die smb.conf überhaupt?
    Danke für Deine Hilfe.
  10. #9 schwedenmann, 03.08.2008
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Samba
    Du hast jetzt auf allen 3 System (win, Solaris,Samba) jeweils einen user Domi erstellt?
    schwedenmann
  11. domi55
    domi55 Grünschnabel
    12.01.2007
    9
    Genau das habe ich gemacht.
  12. #11 schwedenmann, 03.08.2008
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Samba
    Die 2. letzen Screenshots zeieegn aber domi + Domi !
    schwedenmann
    P.S.
    Ich wüßte sonst nicht wo es dran liegen könnte.
    Win ist Xp oder Vista ?
  13. domi55
    domi55 Grünschnabel
    12.01.2007
    9
    Ja ich habe uf meinem Solaris Server halt den User Domi und domi. Auf meinem Win XP Rechner habe ich den User Domi. Bei allen Systemen (Samba / Solaris Server / Win XP Rechner) habe ich das gleich Passwort. Ich weiss einfach nicht mehr weiter.
  14. #13 saeckereier, 03.08.2008
    saeckereier
    saeckereier Graue Eminenz
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    Stell den Loglevel hoch und schau mal in die Logdatei
  16. domi55
    domi55 Grünschnabel
    12.01.2007
    9
    Danke für den Tipp.
    Ich habe den Loglevel auf "3" gestellt. Anschliessend habe ich eine Verbindung versucht von meinem Win XP Rechner aus (\\server\share). Es kommt nach der Eingabe des Users und des Passworts immer wieder das Anmeldefenster. Zugriff auf den Share habe ich nicht.
    Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr einmal einen Blick auf das Logfile werfen könntet.
    BTW: Am Passwort liegt es nicht! Habe dies jetzt wirklich ein paar mal neu gesetzt. Es ist auf allen Systemen exakt identisch.
  17. #15 drfreak2004, 03.08.2008
    drfreak2004
    drfreak2004 Guest
    Dein passwort ist falsch ! Hast du auch das selbe passwort für den User genommen wie unter Solaris ?
    Steht im Log passwort failed !
    Gruss
Samba Problem bei Verbindung zu Share - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Win-Zugriff auf SAMBA
  2. Samba 3.6 on Centos probleme mit OSX 10.10
    Samba 3.6 on Centos probleme mit OSX 10.10: Hallo Zusammen Ich habe einen smb server der läuft auf einer linux Kiste und habe ein sehr großes problem. Wenn man viele files verschiebt...
  3. Samba Freigabe Windows Problem
    Samba Freigabe Windows Problem: Ich habe ein Problem mit einer Samba Freigabe (Debian) unter Windows. Meine config http://pastebin.com/18ncwngr Mit smbclient -U ftp...
  4. skuriles Samba Problem
    skuriles Samba Problem: Hi, ich habe hier folgene Konstallation: - Fileserver - Debian Squeeze - hat Shares via Samba für die Windows-Benutzer - Samba...
  5. Problem mit A1-Mobile Broadband und Samba sharing
    Problem mit A1-Mobile Broadband und Samba sharing: Ich betreibe einen Linux/Debian-Squeeze (LAMP) Server mit Samba 3.5.6. Ich kann auf definierte shares über Telecom-Austria-Festnetz von einem...
