RegEx Problem ... grep kein \. außer \.name
Diskutiere RegEx Problem ... grep kein \. außer \.name im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Leute, ich möchte gerne einen regulären ausdruck zum filtern bestimmter dateien außer 1 bestimmten. Konkret bedeutet das ich möchte alle...
  1. Lito
    Lito Grünschnabel
    14.09.2011
    Hallo Leute,
    Konkret bedeutet das ich möchte alle dateien die mit einem punkt beginnen nicht angezeigt bekommen außer .dateiname (hoffe Ihr versteht was ich meine)
    Meine idee klappt nicht so wirklich hat jeman eine idee: ls -a | grep ???? ?( ?( ?(
    Danke schon mal wird warscheinlich ne kleinigkeit sein für jemand der das kann :-)
  3. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.071
    8
    öhm,
    ls -a .dateiname
  4. #3 Lito, 14.09.2011
    Lito
    Lito Grünschnabel
    14.09.2011
    Hi und Danke für die schnelle Antwort ... Ich muss aber etwas genauer werden :rtfm:...
    Ein Skript läuft das alle Dateien verarbeitet, außer die mit . beginnen und alle Verzeichnisse die mit Punkt beginnen.
    Exkludiert werden also...
    .*/\..* # ...Verzeichnisse und
    ^\..* # ...Files die mit Punkt beginnen
    außer der .proxies Ordner der soll weiterhin verarbeitet werden .
    also ls -a | grep ^[\.] | grep .proxies nur umgedreht ich will also eigentlich alle Dateien mit Punkt am anfang außer .proxies als Regulären ausdruck... die ich meinem Filter übergebe.
    am End geht das auch garnicht mit regEx :think:
    Ich hoffe jetzt ist es Verständlich
    Ich will alle Datein mit Punkt außer .proxies filtern.
    Greetings Eartlings
  5. #4 Mad_van_Bert, 14.09.2011
    Mad_van_Bert
    Mad_van_Bert Grünschnabel
    06.09.2011
    7
    wenn du Dateien ausschließen möchtest, dann benutz doch einfach grep -v. Damit wählst du aus, was du NICHT angezeigt haben möchtest =)
    MvB
  6. #5 amöbe, 15.09.2011
    amöbe
    amöbe Tripel-As
    21.01.2007
    188
    Also zunächst: In den eckigen Klammern musst du den Punkt nicht escapen. Außerdem kannst du mit grep mehrere Suchmuster verwenden, die verodert werden.
    Folgendes Script findet Dateien/Ordner, deren erster Buchtstabe kein Punkt ist oder die ".bashrc" heißen:
    ls -a | grep -e '^[^.]' -e '^\.bashrc$'
    Wenn du noch zwischen Dateien und Verzeichnissen unterscheiden willst, oder komplexere Tests einbauen willst, solltest du dir mal `find` ansehen, damit kannst du dann sehr flexibel Filterkriterien basteln. (Es gibt z.B. einen `-regex` oder einen `-type f` Filter.)
  7. #6 bytepool, 16.09.2011
    bytepool
    bytepool Code Monkey
    12.07.2003
    791
    /home/sweden/göteborg
    Eh, das fällt aber unter die Kategorie "Warum einfach wenn's auch kompliziert geht", oder?
    Warum nicht einfach $(ls) + den einen Ordner der zusätzlich geprüft werden soll?
    Z.B.:
    for file in $(ls) .proxies; do
      echo $file
    done
    Wenn es komplexer als eine einfache for Schleife sein soll, kann man den Kram erst in einem Array zwischenspeichern...
    Edit:
    Hrhr, und da trete ich direkt den Beweis an dass ich das schon zu lange nich mehr gemacht hab, statt $(ls) sollte es natuerlich * sein...
    for f in * .proxies; do echo $f; done
    MfG,
    bytepool
RegEx Problem ... grep kein \. außer \.name - Ähnliche Themen
  1. Java 1.3 ORO Regex Problem
    Java 1.3 ORO Regex Problem: Hallo Forum, ich habe eine software die Leider unter Java 1.3_10 laufen muss. Als regex "framework" nutzte ich jakarta ORO. Mein Problem...
  2. RegEx Problem
    RegEx Problem: Hi Leute, bräuchte hilfe bei einem RegEx Ausdruck. Hab shcon einiges versucht, aber bisher weder nichts oder das falsche raus bekommen, evtl...
  3. egrep regexp Problem
    egrep regexp Problem: Salute Ich muss mit egrep etwas matchen lassen, was mit a oder f beginnt und anschliessend eine 6 stellige Zahl hat. Bsp: a378570 Die...
  4. grep + regex zum Log parsen
    grep + regex zum Log parsen: Hi zusammen, ich möchte ein Logfile gerne auf eine Stringkombination durchsuchen. D.h. im Log steht sowas wie: 2016-12-20 10:10:43 ETL started :...
  5. sed mit basename verknüpfen - oder anders Dateipfade in Dateien mit regex ersetzen?
    sed mit basename verknüpfen - oder anders Dateipfade in Dateien mit regex ersetzen?: Hallo, mein Ziel ist es ein Script zu schreiben, das eine CSS-Datei entgegen nimmt und in dieser Datei Pfade ersetzt. Ich möchte bspw....
