py: Fehler beim Beenden
Diskutiere py: Fehler beim Beenden im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo! (zum Anhang: einfach in .py umbenennen) Ich habe in Python einen kleinen Server und einen kleinen Client geschrieben. Hintergrund ist...
  1. hehejo
    hehejo blöder Purist
    12.10.2003
    1.280
    Stein (Mittelfranken)
    Hallo!
    Hintergrund ist ein kleiner Chat.
    Das alles ist mir schon recht gut gelungen. Gut die Darstellung ist noch mies, aber der eigentliche Client will ich in Java schreiben. Aber vll. mach ich das doch auch mit Tk oder wxWindows.. Aber das ist eine andere Sache.
    Leider gibt es beim Beenden des Clients ein Problem. Er lässt sich nicht beenden. Nur wenn ich den Server mit STRG+C beende, beendet sich auch der Client.
    Habe ich davor beim Clients STRG+C gedrückt, kommt dann (nach dem Beenden) diese Fehlermeldung:
    Error in sys.exitfunc:
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/lib/python2.3/atexit.py", line 20, in _run_exitfuncs
        func(*targs, **kargs)
      File "/usr/lib/python2.3/threading.py", line 571, in __exitfunc
        t.join()
      File "/usr/lib/python2.3/threading.py", line 478, in join
        self.__block.wait()
      File "/usr/lib/python2.3/threading.py", line 206, in wait
        self._note("%s.wait(): got it", self)
    KeyboardInterrupt
    Ach ja, wenn ich "normal" beende, muss man beim Client erst noch was eingeben. Der wartet nämlich noch auf einen raw_input (die Eingabe).
    Schau euch bitte meinen Code an und helft mir.
    Ich freue mich auf jeden Tipp!
  3. Mauser
    Mauser Master Of Disaster
    28.10.2003
    72
    hi,
    wie wärs wenn du für das beenden einen exception handler einbaust.
    also:
    try:
    	#einlesen von tastatur
    except Exception:
    	print "das programm wird nun beendet"
    dann müsste es gehen..ich weiss nur im moment net, welche exception da auftritt. aber da exception ja hierarchisch aufgebaut sind, kannste die oberste ("Exception") nehmen, dann werden alle fehler abgefangen.
    Sebastian
  4. Steve
    Steve 13te
    13.04.2002
    381
    Du musst bei den Threads irgendeine Execption abfangen, die haben nämlich auf einmal keine Mama mehr :)
    steve
  5. hehejo
    12.10.2003
    1.280
    Exceptions - hab ich doch..
    try:
      data_send = raw_input ("")
      self.s_connect.send(data_send)
    except KeyboardInterrupt:
      self.stop();
    except EOFError:
      pass      # liegt es hieran?
    Hm, ich glaube es liegt eher daran, dass ich da einen "pass" mache..
py: Fehler beim Beenden - Ähnliche Themen
  1. Ubuntu fehler beim instalieren
  2. fstab: Netzlaufwerk beim Booten einbinden verursacht Fehler
    fstab: Netzlaufwerk beim Booten einbinden verursacht Fehler: Ich benutze davfs2, um ein WebDAV-Verzeichnis einzubinden. Wenn ich folgenden Eintrag in meine fstab schreibe, kann ich das Verzeichnis wunderbar...
  4. Fehlermeldung beim SSH-Login / Server nicht mehr erreichbar
    Fehlermeldung beim SSH-Login / Server nicht mehr erreichbar: Hallo, nach einem Neustart ist mein Lenny (Root-Server bei Hetzner) leider nicht mehr so richtig aufgewacht. Die Symptome: - Websites sind...
  5. VirtualBox Fehler beim Installieren
    VirtualBox Fehler beim Installieren: Hallo zusammen Ich habe mir das Fedora 15 aufegspielt und wollte mir heute mal die Virtualbox installieren. Lerider bekomme ich immer ein Fehler...
