Probleme mit Zugriff auf Arbeitsgruppe
Diskutiere Probleme mit Zugriff auf Arbeitsgruppe im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo! Ich habe das Problem das ich aus WinXP nicht alle Computer in der Arbeitsgruppe aufgelistet bekomme. Es kommt dann folgende...
  1. #1 steifhahn, 01.12.2006
    steifhahn
    steifhahn Grünschnabel
    01.12.2006
    Hallo!
    Es kommt dann folgende Fehlermeldung:
    Auf Avi kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers....
    Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist zurzeit nicht verfügbar
    Wenn ich die IP oder den DNS-Namen manuell eingebe funktionierts.
    Server ist Samba 3.0.14a-Debian
    Komisch ist auch, dass es manchmal klappt, dann wieder nicht!
    Woran könnte das liegen??
    Hier meine samba.confg
    # Samba config file created using SWAT
    # from 10.0.2.179 (10.0.2.179)
    # Date: 2006/12/01 15:22:12
    # Global parameters
    [global]
    	dos charset = 850
    	unix charset = ISO8859-15
    	workgroup = AVI
    	server string = %h server (Samba %v)
    	obey pam restrictions = Yes
    	passdb backend = tdbsam, guest
    	passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
    	log level = 2
    	syslog = 0
    	log file = /var/log/samba/%m_%u.log
    	max log size = 1000
    	dns proxy = No
    	ldap ssl = no
    	panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    	invalid users = root
    	veto files = /level*-home-shared-*/
    [homes]
    	comment = Home Directories
    	read only = No
    	create mask = 0700
    	directory mask = 0700
    	browseable = No
    [pdf]
    	comment = Legt PDF-Dateien an
    	path = /home/tmp
    	create mask = 0770
    	print command = /home/tools/printpdf %s %u &
    	lpq command = /home/tools/pdflpq.pl %u
    [pdflist]
    	comment = Legt PDF-Dateien von einen Stapel an
    	path = /tmp
    	create mask = 0770
    	printable = Yes
    	print command = /home/tools/printpdf --list %s %u &
    [fax]
    	comment = Schickt ein Fax
    	path = /tmp
    	printable = Yes
    	print command = ( /home/tools/printfax.pl %I %s %U %m; rm %s ) &
    [daten]
    	comment = Gemeinsames Verzeichnis fuer Daten
    	path = /home/shared/daten
    	read only = No
    	create mask = 0775
    	force create mode = 0775
    	force directory mode = 0775
  3. #2 steifhahn, 01.12.2006
    steifhahn
    01.12.2006
    Hier mal ein log vom nmbd
Probleme mit Zugriff auf Arbeitsgruppe - Ähnliche Themen
  1. Office 2007 Zugriffsprobleme auf Office 2003 Dateien
    Office 2007 Zugriffsprobleme auf Office 2003 Dateien: Hallo, Ich hab ein Problem für das ich in keinem Forum eine Lösung gefunden habe: 1) Ich kann keine Office 2003 Datei mit Office 2007 öffnen....
  2. Probleme beim Zugriff auf Samba Share
    Probleme beim Zugriff auf Samba Share: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich habe ein Samba share "archiv" freigegeben. Auf dieses Share sollen nur die Mitglieder der...
  3. Ubuntu / LAMP Zugriffsprobleme
    Ubuntu / LAMP Zugriffsprobleme: Servus Linux-Folks :) Habe folgendes Problem: Wollte mit meinem Server auf LAMP umsteigen und hab mir passender Weise die LTS-Server Edition...
  4. Windows Samba 3 Zugriffsprobleme
    Windows Samba 3 Zugriffsprobleme: Hallo, mein Samba-Server ist ein Suse 10.1-Rechner auf dem Samba 3 (Samba 3.0.22-11-SUSE-CODE10) läuft. Mac-Rechner können sich ohne Probleme...
  5. Probleme bei mehrfachem Zugriff von Clients auf die selbe Datei *dringend*
    Probleme bei mehrfachem Zugriff von Clients auf die selbe Datei *dringend*: Probleme bei mehrfachem Zugriff von Clients auf die selbe Datei // Frage zu "oplocks" hallo zusammen, zunächst mal sorry für diese dämliche...
