probleme mit syntax
Diskutiere probleme mit syntax im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Sers Leute ich mal wieder :> ich hab ein kleines Prob mit meiner shellsyntax #!bin/ksh set cpu `vmstat 2 2 | tail -1` cpu_all=${cpu[14]}...
  1. #1 foexle, 06.05.2008
    foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    #!bin/ksh
    cpu_all=${cpu[14]}
    echo $cpu_all
    hier sagt er mir bei ${cpu[14]}
    Syntax error: Bad substitution
    was mache ich falsch ?
    lg
    edit:
    ich glaub das liegt daran das CPU nicht gefüllt wird ! ....
    denn normal kommt da set -A hin um ein array zu erzeugen ... aber -A gibts nicht mehr ... hat da wer eine andere idee ?
  3. #2 Mµ*e^13.5_?¿, 06.05.2008
    Mµ*e^13.5_?¿
    Mµ*e^13.5_?¿ Routinier
    21.02.2006
    453
    -A gibts nicht mehr?
    Hat dir jemand die Taste aus der Tastatur geklaut?
    #!/bin/ksh
    set -A cpu `vmstat 2 2 | tail -1`
    cpu_all=${cpu[14]}
    echo $cpu_all
    Ist richtig und funktioniert hier auch so.
  4. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    das ist komisch ... kann das sein, das ich bei meinem ubuntu meine shell verstellt habe ?
    es läuft bash ... aber der erkennt das -A nicht
    unter ksh erkennt der das -A auch nicht ... was könnte das sein ... bekomme auch einen syntaxfehler bei ner normalen while schleife
    also wenn ich
    while [ $zaehler -lt $ende ]
    do
    done
    kommt:
    Syntax error: "done" unexpected (expecting "then")
    oder hat das was mit dem terminal zu tun ?
  5. #4 Mµ*e^13.5_?¿, 06.05.2008
    Mµ*e^13.5_?¿
    21.02.2006
    453
    Das ist verständlich, "set -A" gibts, soweit ich informiert bin, auch nur in der ksh.
    Was genau ist denn die Fehlermeldung?
    Wie rufst du das Script auf?
    Was sagt "ksh --version"?
  6. #5 foexle, 06.05.2008
    foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    ksh --version
    version sh (AT&T Labs Research) 1993-12-28 r
    fehlermeldung:
    set: 2: Illegal option -A
    unter ksh ausgeführt
    aufruf:
    sh script.sh
    edit:
    ok na klar -.- der aufruf ist falsch -.-
    gut dasm it dem -A wäre dann geklärt ... frage mich nur noch wiso er den syntax der while nicht erkennt
  7. Anzeige
  8. NoXqs
    NoXqs Routinier
    07.05.2007
    420
    Bremen
    Weil zwischen dem 'do' und dem 'done' irgendetwas stehen muss .
  9. #7 Bâshgob, 06.05.2008
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    while list ; do list ; done
    Aus: man ksh
    Hilft?
probleme mit syntax
probleme mit syntax - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
