Probleme mit dem Routen zw. 2 Netzwerken
Diskutiere Probleme mit dem Routen zw. 2 Netzwerken im Firewalls Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hi! Habe ein Problem mit dem Routen zwischen zwei Netzwerken. Mein Router (mit debian) hat zwei ethernet devices: eth0 192.168.1.100 eth1...
  1. #1 phantom111, 08.04.2005
    phantom111
    phantom111 Jungspund
    07.12.2002
    12
    Hi!
    eth0 192.168.1.100
    eth1 192.168.0.100
    Der eine Rechner: 192.168.0.160
    Der andere Rechner: 192.168.1.102
    Der Router soll jetzt so routen, dass ich Warcraft3 über das Netzwerk spielen kann. der 192.168.0.160 hostet und der 192.168.1.102 soll sich damit verbinden.
    Das folgende Script habe ich geschrieben, aber es läuft nicht. Per ping ist aber alles OK!
    #! /bin/sh
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # Initialisierung des Forwardings
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    iptables -F wall
    iptables -X wall
    iptables -N wall
    iptables -F wall
    iptables -A wall -i eth0 -j ACCEPT
    iptables -A wall -i eth1 -j ACCEPT
    iptables -A wall -i lo -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    #accept porst
    iptables -A wall -p tcp --dport 4000:4000 -j ACCEPT # ports erlauben
    iptables -A wall -p udp --dport 4000:4000 -j ACCEPT
    iptables -A wall -p tcp --dport 6111:6119 -j ACCEPT # ports erlauben
    iptables -A wall -p udp --dport 6111:6119 -j ACCEPT
    iptables -A wall -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    #iptables -A sperre -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
    #iptables -A sperre -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
    iptables -A INPUT -j wall
    iptables -A FORWARD -j wall
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT #out
    iptables -P OUTPUT ACCEPT -t nat
    #routing
    iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 4000:4000 -j DNAT --to 192.168.0.160
    iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p udp --dport 4000:4000 -j DNAT --to 192.168.0.160
    iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 6111:6119 -j DNAT --to 192.168.0.160
    iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p udp --dport 6111:6119 -j DNAT --to 192.168.0.160
    iptables -A PREROUTING -t nat -i eth1 -p tcp --dport 4000:4000 -j DNAT --to 192.168.1.102
    iptables -A PREROUTING -t nat -i eth1 -p udp --dport 4000:4000 -j DNAT --to 192.168.1.102
    iptables -A PREROUTING -t nat -i eth1 -p tcp --dport 6111:6119 -j DNAT --to 192.168.1.102
    iptables -A PREROUTING -t nat -i eth1 -p udp --dport 6111:6119 -j DNAT --to 192.168.1.102
    #iptables -A PREROUTING -t nat -i ppp0 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to 192.168.0.2
    echo "Firewall gestartet"
    Danke für jede Hilfe
  3. #2 illtiss, 09.04.2005
    illtiss
    illtiss Routinier
    19.01.2005
    449
    Ich würde sowas mit einem DHCP lösen, da kanste bei den Einstellungen mit angeben für welche Netzwerke der DHCP routen soll bei funtz einwandfrei. Dann gibt er auf eth0 nur Adressen like 192.168.0.xxxx und auf eth1 nur like 192.168.1.xxx aber er routet beide ins Internet und zueinander durch.
  4. #3 phantom111, 20.04.2005
    phantom111
    07.12.2002
    12
    Selbst dann finden sich die Rechner nicht. Ping funzt, aber mehr nicht!
  5. rygar
    rygar Routinier
    15.07.2002
    332
    Kaarst
    Hmmm...
    wenn Du den ganzen Firewall kram weg lässt (also nur zu Testen mit "iptables -F") und es nur mit "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" probierst.
    Geht es dann ?
Probleme mit dem Routen zw. 2 Netzwerken - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
