Probleme beim anlgen von User unter Samba
Diskutiere Probleme beim anlgen von User unter Samba im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Komme momentan nicht weiter. Benutze Suse 10.0. Samba wurde einwandfrei installiert, und mit YAST einwanfrei konfiguriert. Paßwortvergabe und...
  1. #1 paralex, 05.03.2006
    paralex
    paralex Grünschnabel
    05.03.2006
    8
    Komme momentan nicht weiter. Benutze Suse 10.0. Samba wurde einwandfrei installiert, und mit YAST einwanfrei konfiguriert. Paßwortvergabe und sämtliche ander Einstellungen sind mit YAST auch durchgeführt worden.
    Nun versuche ich aus der Shell mein Konto für Samba zu aktivieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
    Linuxserver:/home/paralex # smbpasswd -a paralex
    New SMB password:
    Retype new SMB password:
    account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 4 (maximum password age), returning 0
    account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 5 (minimum password age), returning 0
    Wer kann mir hier weiterhelfen. Komme bei diesem Problem einfach nicht weiter.
    Danke.
  3. #2 Bâshgob, 05.03.2006
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    User legt nur root an.
  4. #3 paralex, 05.03.2006
    paralex
    05.03.2006
    8
    Bin ja auch als rott bzw. superuser angemeldet.
  5. #4 Bâshgob, 05.03.2006
    Bâshgob
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    Der neue SMB-User existiert aber schon als UnixUser?
  6. #5 Hellraiser, 05.03.2006
    Hellraiser
    Hellraiser Jungspund
    10.10.2005
    22
    Wenn bereits ein Home existiert, sollte er bereits Unix-user sein.
  7. #6 paralex, 05.03.2006
    paralex
    05.03.2006
    8
    Das ist ja das merkwürdige. paralex ist ja meim Linux Konto. Wenn cih den Befehl smbpasswd -x paralex ausführe dann löscht er ihn auch erfolgreich bzw. ich füge das ganze mal ein damit ihr es seht:
    paralex@Linuxserver:~> su
    Password:
    Linuxserver:/home/paralex # smbpasswd -x paralex
    Deleted user paralex.
    New SMB password:
    Added user paralex.
    Linuxserver:/home/paralex # smbpasswd -e paralex
    Enabled user paralex.
  8. #7 Hellraiser, 06.03.2006
    Hellraiser
    10.10.2005
    22
    Und kannste dich anmelden mit deinem Account? Sollte funktionieren da er aktiviert wurde. Was schreibt die Sambalog?
  9. #8 paralex, 06.03.2006
    paralex
    05.03.2006
    8
    Hier mal ein Auszug aus meiner Samba Logadatei. ich hoffe das jemand etwas damit anfangen kann.
    Connection reset by peer
    [2006/03/03 18:13:08, 0] smbd/server.c:main(806)
    smbd version 3.0.20b-3.1-SUSE started.
    Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2005
    [2006/03/03 18:13:08, 1] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3405)
    WARNING: The "printer admin" option is deprecated
    [2006/03/03 18:13:09, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2650)
    Unknown parameter encountered: "net groupmap add ntgroup"
    [2006/03/03 18:13:09, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3399)
    Ignoring unknown parameter "net groupmap add ntgroup"
    [2006/03/03 18:13:09, 0] printing/print_cups.c:cups_cache_reload(85)
    Unable to connect to CUPS server localhost - Connection refused
    [2006/03/04 09:31:11, 0] smbd/server.c:main(806)
    [2006/03/04 09:31:11, 1] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3405)
    [2006/03/04 09:31:11, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2650)
    [2006/03/04 09:31:11, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3399)
    [2006/03/04 09:31:12, 0] printing/print_cups.c:cups_cache_reload(85)
    [2006/03/04 11:09:23, 0] smbd/server.c:main(806)
    [2006/03/04 11:09:23, 1] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3405)
    [2006/03/04 11:09:23, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2650)
    [2006/03/04 11:09:23, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3399)
    [2006/03/04 11:10:06, 0] smbd/server.c:main(806)
    [2006/03/04 11:10:06, 1] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3405)
    [2006/03/04 11:10:06, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2650)
    [2006/03/04 11:10:06, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3399)
    [2006/03/04 11:15:17, 0] lib/util_sock.c:get_peer_addr(1222)
    getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
    [2006/03/04 11:15:17, 0] lib/util_sock.c:write_data(554)
    write_data: write failure in writing to client 0.0.0.0. Error Connection reset by peer
    [2006/03/04 11:15:17, 0] lib/util_sock.c:send_smb(762)
    Error writing 4 bytes to client. -1. (Connection reset by peer)
    [2006/03/04 11:15:18, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    build_sam_account: smbpasswd database is corrupt! username paris$ with uid 1002 is not in unix passwd database!
    [2006/03/04 11:15:18, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:startsmbfilepwent(195)
    startsmbfilepwent_internal: file ilona did not exist. File successfully created.
    [2006/03/04 11:15:39, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/04 11:21:48, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/04 11:22:20, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/04 11:22:54, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/04 11:23:21, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/04 11:24:43, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/04 11:29:27, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/04 11:29:27, 0] rpc_server/srv_netlog_nt.c:get_md4pw(242)
    get_md4pw: Workstation PARIS$: no account in domain
    [2006/03/04 11:30:43, 0] lib/util_sock.c:read_data(526)
    read_data: read failure for 4 bytes to client 169.254.89.2. Error = Connection reset by peer
    [2006/03/04 11:30:43, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/04 11:31:25, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/05 13:03:10, 0] smbd/server.c:main(806)
    [2006/03/05 13:03:10, 1] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3405)
    [2006/03/05 13:03:10, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2650)
    [2006/03/05 13:03:10, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3399)
    [2006/03/05 13:03:10, 0] printing/print_cups.c:cups_cache_reload(85)
    [2006/03/05 16:55:19, 0] smbd/server.c:main(806)
    [2006/03/05 16:55:19, 1] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3405)
    [2006/03/05 16:55:19, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2650)
    [2006/03/05 16:55:19, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3399)
    [2006/03/05 17:01:16, 0] smbd/server.c:main(806)
    [2006/03/05 17:01:16, 1] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3405)
    [2006/03/05 17:01:16, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2650)
    [2006/03/05 17:01:16, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3399)
    [2006/03/05 17:02:41, 0] lib/util_sock.c:write_data(554)
    write_data: write failure in writing to client 169.254.89.2. Error Connection reset by peer
    [2006/03/05 17:02:41, 0] lib/util_sock.c:send_smb(762)
    [2006/03/05 17:02:42, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/05 17:02:42, 0] rpc_server/srv_netlog_nt.c:get_md4pw(242)
    [2006/03/05 17:03:34, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/05 17:07:01, 0] lib/util_sock.c:read_data(526)
    [2006/03/05 17:07:02, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    build_sam_account: smbpasswd database is corrupt! username pc-1$ with uid 1001 is not in unix passwd database!
    [2006/03/05 17:07:42, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    [2006/03/05 21:17:17, 1] smbd/service.c:make_connection_snum(662)
    linuxserver (169.254.89.1) connect to service users initially as user root (uid=0, gid=0) (pid 17476)
    [2006/03/05 21:23:24, 1] smbd/service.c:close_cnum(835)
    linuxserver (169.254.89.1) closed connection to service users
    [2006/03/06 21:53:42, 0] smbd/server.c:main(806)
    [2006/03/06 21:53:42, 1] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3405)
    [2006/03/06 21:53:43, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2650)
    [2006/03/06 21:53:43, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3399)
    [2006/03/06 21:53:43, 0] printing/print_cups.c:cups_cache_reload(85)
    [2006/03/06 21:53:41, 0] printing/print_cups.c:cups_cache_reload(85)
  10. #9 Hellraiser, 07.03.2006
    Hellraiser
    10.10.2005
    22
    Als erstes führe mal auf der Console den Befehl testparm aus. Der zeigt dir die fehlerhaften Einträge in deiner smb.conf auf. Da gibt es einige bei dir. Sind wahrscheinlich Samba-Befehle aus der Version 2, die nicht mehr unter Version 3 existieren. Zweitens scheint deine smbpasswd defekt zu sein oder zumindest fehlerhaft. Du hast außerdem Sambauser die keinen Unixaccount haben, beim PDC ist das aber unbedingt erforderlich. Auch CUPS scheint auch nicht zu funktionieren.
  11. #10 paralex, 07.03.2006
    paralex
    05.03.2006
    8
    @Hellraiser
    Werde heute abend erst einmal Testparm ausführen und es hier posten. Wie die Fehler nun da hineinkommen weiß ich nicht. Bin mir aber sicher durch das herumexperemntieren, dass ich da etwas abgeschossen habe. Wie die Samba Befehle aus der Version 2 hineinkommen dafür habe ich keine Erklärung. Habe ja die Original Suse Ditribution dafür verwendet. Mein Frage(n).
    - Wie füge ich dem Sambauser einen Unixaccount zu?
    - Wie repariere ich mein smbpasswd, bzw. gibt es eine Möglichkeit einen Ursprung herzustellen wie bei einer Neuinstallation bzw. sämtliche Werte rückzusetzen?
    _____________________________________________________________
    Ergebnis von testparm:
    Linuxserver:/home/paralex # testparm
    Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
    Processing section "[homes]"
    Processing section "[profiles]"
    Processing section "[users]"
    Processing section "[groups]"
    Processing section "[printers]"
    Processing section "[print$]"
    Processing section "[netlogon]"
    Processing section "[linux-laufwerke]"
    Loaded services file OK.
    ERROR: the 'unix password sync' parameter is set and the 'passwd program' () cannot be executed (error was No such file or directory).
    ERROR: the 'passwd program' () requires a '%u' parameter.
    WARNING: You have some share names that are longer than 12 characters.
    These may not be accessible to some older clients.
    (Eg. Windows9x, WindowsMe, and smbclient prior to Samba 3.0.)
    Server role: ROLE_DOMAIN_PDC
    Press enter to see a dump of your service definitions
    [global]
    workgroup = TUXNET
    username map = /etc/samba/smbusers
    unix password sync = Yes
    time server = Yes
    printcap name = cups
    add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
    logon script = logon.bat
    logon path = \\%L\profiles\.msprofile
    logon drive = P:
    logon home = \\%L\%U\.9xprofile
    domain logons = Yes
    os level = 65
    preferred master = Yes
    domain master = Yes
    idmap uid = 10000-20000
    idmap gid = 10000-20000
    printer admin = @ntadmin, root, administrator
    cups options = raw
    include = /etc/samba/dhcp.conf
    [homes]
    read only = No
    browseable = No
    [profiles]
    comment = Network Profiles Service
    path = /home/samba-ntprof
    read only = No
    create mask = 0600
    directory mask = 0700
    store dos attributes = Yes
    browseable = No
    [users]
    comment = All users
    path = /home
    read only = No
    inherit acls = Yes
    veto files = /aquota.user/groups/shares/
    [groups]
    comment = All groups
    path = /home/groups
    read only = No
    inherit acls = Yes
    [printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    create mask = 0600
    printable = Yes
    browseable = No
    [print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    write list = @ntadmin, root
    force group = ntadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    [netlogon]
    comment = Network Logon Service
    path = /var/lib/samba/netlogon
    write list = root
    browseable = No
    [linux-laufwerke]
    comment = Alle Laufwerke des Linux-PC
    path = /media
    read only = No
    inherit acls = Yes
  12. #11 Hellraiser, 07.03.2006
    Hellraiser
    10.10.2005
    22
    Hast du überhaupt Probleme mit dem Drucken?
    Ist nicht weiter schlimm, da er den Parameter ignoriert. Kannst ihn aber auch gleich löschen.
    Die beiden Einträge erklären sich eigentlich von selbst. Die Option unix password sync macht nur Sinn, wenn der Pfad zum passwd stimmt.
    Der einfachste Weg nen Unix-User zu erstellen ist useradd. Ich tippe mal das nur vergessen hast für die verschiedenen PC's Maschinenaccounts zu erstellen. Die benötigen auch nen Sambaaccount. Ich muß jetzt erstmal in die Heia, bin hindemüde. Morgen früh schreib ich dir die dafür benötigten Befehle auf.
  13. #12 paralex, 08.03.2006
    paralex
    05.03.2006
    8
    Habe nun ein wenig die globalen Einsetllungen geändert und beim Ausführen von testparm bekomme ich nun folgende Meldung:
    Processing section "[drives]"
    [global]
    workgroup = TUXNET
    time server = Yes
    logon path = \\%L\profiles\%u\%m
    logon drive = H:
    logon home = \\%L\%u\.win_profile\%m
    domain logons = Yes
    os level = 65
    domain master = Yes
    [homes]
    read only = No
    browseable = No
    [profiles]
    read only = No
    create mask = 0600
    browseable = No
    [users]
    comment = All users
    path = /home
    read only = No
    inherit acls = Yes
    [groups]
    path = /home/groups
    read only = No
    inherit acls = Yes
    [printers]
    path = /var/tmp
    create mask = 0600
    printable = Yes
    browseable = No
    [print$]
    create mask = 0664
    [netlogon]
    write list = root
    browseable = No
    [drives]
    comment = Alle Laufwerke des Linuxservers
    path = /media
    read only = No
    inherit acls = Yes
    Das sieht ja schon einmal ganz gut aus oder sehe ich das falsch?
    Die Logadtei sagt mir jedoch folgedes wenn ich versuche mein Windoof XP Rechner in die Domän einzubinden:
    [2006/03/07 23:32:41, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:build_sam_account(1205)
    Den Namen von pc-1$ war mal, als ich noch experememntiert habe. Danach habe ich den ja auch wieder gelöscht nur irgendwie oder irgendwo hat er ihn noch. Der Knackpunkt ist meiner Meinung nach das noch die Database korrupt ist. Wie kann man diese reparieren oder sogar neu herstelen. Wenn ich versuche mich in windows in meien Tuxdomäne einzubindne meckert Windows mit der Meldung das der benutzer nicht angelegt ist, obwohl ich das ja der Fall ist, sowohl als Linuxkonto und als Sambazugang.
    So gehe jetzt auch in die Hajabubu. Ist auch schon ziemlcih spät. Wünsche allen süße Träume. ;(
  14. #13 Hellraiser, 08.03.2006
    Hellraiser
    10.10.2005
    22
    Ich würd an deiner Stelle nen Maschinenaccount für pc-1 erstellen oder den aus Samba löschen. Beides dürfte zum gleichen Ergebnis führen. Nur wenn du den Account löscht kann dieser PC sich definitiv nicht mehr anmelden.
  16. #14 paralex, 08.03.2006
    paralex
    05.03.2006
    8
    nachdem ich gestern noch den Maschinenacount aktiviert habe mit smbpasswd -e paralex$, konnte ich mich unter paralex in Windows in die Domäne einbinden. Versuche ich jetzt mich jetzt mit paralex unter Windows anzumelden, sagt er mir das er die Domäne nicht finden kann. Ich werde mal ein wenig rumexperementieren.
    Den pc-1$ hatte ich schon vorher gelöscht sowohl als Linuxuser (Linuxkonto) als auch als Sambauser und deshalb wundert es mich das Samba es immer noch moniert.
    Habe die Hoffnung noch nicht verloren, da ja die testparm soweit gut aussieht.
  17. #15 Hellraiser, 09.03.2006
    Hellraiser
    10.10.2005
    22
    Normalerweise kann nur root einen Client in die Domäne einbinden. Außerdem hast du $ hinten drangehängt, dadurch erstellst du einen Maschinenaccount.
Probleme beim anlgen von User unter Samba - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
