Problem Suse10.0 + siemens USB Adapter 54
Diskutiere Problem Suse10.0 + siemens USB Adapter 54 im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo Leute bin blutiger Linux-Anfänger und komme auch sofort nicht weiter. Habe zu meinem Problem schon viel gelesen und rumgesucht - aber...
  1. #1 anfänger11, 03.01.2006
    anfänger11
    anfänger11 Grünschnabel
    03.01.2006
    5
    Hallo Leute
    bin blutiger Linux-Anfänger und komme auch sofort nicht weiter. Habe zu meinem Problem schon viel gelesen und rumgesucht - aber geklappt hat noch nichts.
    Es geht um die Installation meines W-lan Adapters siemens USB Adapter 54 über den ndiswrapper
    folgendes passiert: (angemeldet bin ich als root)
    linux:/home/peter # ndiswrapper i/home/peter/Desktop/Neuer Ordner/Gigaset USB Adapter 54/Driver
    Usage: ndiswrapper OPTION
    Manage ndis drivers for ndiswrapper.
    -i inffile Install driver described by 'inffile'
    -d devid driver Use installed 'driver' for 'devid'
    -e driver Remove 'driver'
    -l List installed drivers
    -m Write configuration for modprobe
    -hotplug (Re)Generate hotplug information
    where 'devid' is either PCIID or USBID of the form XXXX:XXXX
    linux:/home/peter # ndiswrapper d/083a:4521 SE4501.d
    linux:/home/peter #
    Hat jemand eine Ahnung was ich anders machen muß???
    Wenn ja bitte idiotensicher erklären.
    Danke Anfänger 11
  3. #2 gonzomania, 03.01.2006
    gonzomania
    gonzomania Grünschnabel
    03.01.2006
    3
    Versuch mal
    >ndiswrapper -i /home/peter/Desktop/Neuer Ordner/Gigaset USB Adapter 54/Driver/SE4501.inf
    Danach sollte der NDiswrapper melden, dass der Treiber installiert ist und mit
    > ndiswrapper -l
    angezeigt werden.
    Danach kann man mit
    >modprobe ndiswrapper
    den WLAN Treiber aktivieren.
  4. #3 anfänger11, 03.01.2006
    anfänger11
    03.01.2006
    5
    sorry, hab ich so eingegeben, ist wohl beim kopieren irgendwo abhanden gekommen,
    aber das Ergebnis ist das gleiche, allerdings nutze ich den Treiber von der Siemens CD - ist das vielleicht das Problem?
  5. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Versuch mal
    ndiswrapper -i "/home/peter/Desktop/Neuer Ordner/Gigaset USB Adapter 54/Driver/SE4501.inf"
    Gruss, Phorus
  6. #5 gonzomania, 03.01.2006
    gonzomania
    03.01.2006
    3
    Man sollte vor einer erneuten Treiberinstallation natürlich das deinstallieren mit -e nicht vergessen. Sonst macht der ndiswrapper ja nix.
    Ich hab mir zum installieren (war allersdings auf 9.3) den Ndiswrapper Source besorgt.
    Den vorinstallierten über yast deinstalliert und dann den neuen Ndiswrapper für den aktuell installierten Kernel kompiliert und dann installiert.
    Damit gings ohne Probleme, mit dem orginal installierten jedoch nicht.
    Mann muss dafür jedoch auch die Kernel Sourcen installiert haben so weit ich das noch weiss....
    Den Parameter -D musste ich nie mit angeben.
    Am einfachsten ist übrigens die Nutzung eines von Linux standardmäßig erkannten USB-Wlan Modulen.
    Übrigens ist die Performance der NDiswrapperlösung nicht so der Hit bei der Übertragungsrate gewesen. Hab danach meinen Desktop einfach umgestellt und via LAN direkt an den Router angescchlossen.
  7. #6 anfänger11, 03.01.2006
    anfänger11
    03.01.2006
    5
    Dank eurer Hilfe hab ich das teil jetzt erst mal installiert - hoffe ich.
    leider funktioniert es immer noch nicht. Hier mal ne Auswertung der wichtigsten Abfragen dazu - vielleicht könnt ihr mir wieder weiter helfen - Danke im Voraus:
    linux:/home/peter # ndiswrapper -l
    Installed ndis drivers:
    se4501d driver present, hardware present
    linux:/home/peter # modprobe ndiswrapper
    linux:/home/peter # ifconfig
    eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:30:84:79:4B:87
    inet6 Adresse: fe80::230:84ff:fe79:4b87/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
    UP BROADCAST NOTRAILERS MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    Interrupt:11 Basisadresse:0xa000
    lo Protokoll:Lokale Schleife
    RX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:3226 (3.1 Kb) TX bytes:3226 (3.1 Kb)
    wlan0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:01:E3:09:FA:E5
    inet6 Adresse: fe80::201:e3ff:fe09:fae5/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
    UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    linux:/home/peter # iwconfig
    lo no wireless extensions.
    sit0 no wireless extensions.
    eth0 no wireless extensions.
    wlan0 IEEE 802.11g ESSID:off/any
    Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:00:00:00:00:00
    Bit Rate:2 Mb/s Tx-Power:32 dBm
    RTS thr:2347 B Fragment thr:2346 B
    Encryption key:off
    Power Management:off
    Link Quality:100 Signal level:0 Noise level:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:12 Missed beacon:0
    linux:/home/peter #
Problem Suse10.0 + siemens USB Adapter 54 - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
