Problem mit Zeilenumbruch nach sed
Diskutiere Problem mit Zeilenumbruch nach sed im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Wenn ich diese Zeile: cat datei.endung | sed -e '/^1/d' ausführe, wird alles korrekt...
  1. #1 draxo, 11.11.2006
    draxo
    draxo Jungspund
    05.11.2006
    16
    ausführe, wird alles korrekt ausgegeben. D.h. alle Zeilen außer die durch sed entfernte. Wenn ich dieses Ergebnis in eine Datei schreibe:
    cat datei.endung | sed -e '/^1/d' > output.txt
    stehen ebenfalls die Zeilenumbrüche mit drin. Aber wenn ich das ganze in eine Variable schreibe
    var=$(cat datei.endung | sed -e '/^1/d')
    Dann steht der komplette Text hintereinander. Leider finde ich auch min den man-pages keine Lösung dazu.
  3. #2 Wolfgang, 11.11.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Wenn du das useles use of cat in deinem Versuch erkennst, dann wird dir klar warum das nicht geht.
    Wenn du mal cat weglässt:
    sed -e '/^1/d' input
    Sed ist ein streameditor. Du kannst nicht zeilenweise in die Datei schreiben, aus der du gerade liest.
    GNU sed kennt dafür die Option -i.
    Sonst musst du dir mit temp. Dateien behelfen.
    Hatten wir erst kürzlich hier. ;)
    Gruß Wolfgang
    EDIT
    Hier ist der Link wo das ein wenig zu erklären versuche
  4. draxo
    draxo Jungspund
    05.11.2006
    16
    Vielen Dank!
Problem mit Zeilenumbruch nach sed - Ähnliche Themen
  1. Problem mit sed Zeilenumbruch
    Problem mit sed Zeilenumbruch: Hallo, ich möchte mit einem Perl Script über sed eine Zeile in eine Datei einfügen. Ich sende Befehle über rsh mit folgendem Befehl:...
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
