Problem mit test und regular expression
Diskutiere Problem mit test und regular expression im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Vorweg meine besten Grüße :) Folgender RegEx Test funktioniert bei mir nicht... was mache ich falsch? #!/bin/bash echo -n "Geben Sie a, b...
  1. jostrn
    jostrn Grünschnabel
    12.07.2006
    5
    #!/bin/bash
    echo -n "Geben Sie a, b oder c ein "
    read answer
    until [[ "$answer" =~ "[abcABC]" ]]; do
    	echo -n "Erlaubt sind nur a, b oder c. Bitte richtig eingeben: "
    	read answer
    done
    Vielen Dank und Grüße
  3. #2 daboss, 15.07.2009
    daboss
    05.01.2007
    1.294
    sydney.australia.world
    Was hältst du von folgendem:
    #!/bin/bash
    read answer
    until [ $(echo "$answer" | grep ^[a-cA-C]$) ]; do
        read answer
    done
    Ergäbe:
    Erlaubt sind nur a, b oder c. Bitte richtig eingeben: AB
    Erlaubt sind nur a, b oder c. Bitte richtig eingeben: asdgahrs
    Erlaubt sind nur a, b oder c. Bitte richtig eingeben: ccc
    <fertig>
  4. #3 bytepool, 15.07.2009
    bytepool
    bytepool Code Monkey
    12.07.2003
    791
    /home/sweden/göteborg
    portabler ist wahrscheinlich die Variante von daboss, aber wenn du doch lieber =~ verwenden moechtest, lies dir mal diesen alten thread durch:
    http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?t=35123
    An dem Operator wurde vor einiger Zeit was am quoting geaendert, d.h. es ist wichtig welche bash Version du benutzt. Eventuell musst du einfach die Anfuehrungszeichen weglassen.
    Edit:
    Dass du keine Fehlermeldung angibst. ;p
    mfg,
    bytepool
  5. #4 tuxlover, 15.07.2009
    tuxlover
    tuxlover Der den Tux knuddelt
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    ich würde alles was mit optionen und steuerung eines scriptes zu tun hat immer mit getopts machen. früher habe ich auch diesen krampfigen read unsinn gemacht.
    sobald das script aber komplexer wird macht das keinen spaß mehr dass nachträglich da reinzufummeln.
    generell würde ich das aber mit ner case abfrage regeln:
    #!/bin/bash
    ANSWER= #initialisiert die Variable. ist manchmal notwensdig
    get_answer()
    read -n 1 -p "Geben Sie a, b oder c ein " ANSWER
    ${ANSWER:="Standartantwort"} 2> /dev/null #unterbindet unberechtigtes meckern
    verify_answer
    verify_answer()
      case $ANSWER in
       a) do something
       b) do something
       c) do something
       A) do something
       B) do something
       C) do something
       *) echo ""Erlaubt sind nur a, b oder c. Bitte richtig eingeben:" &&   get_answer
        esac
    get_answer
Problem mit test und regular expression - Ähnliche Themen
  1. Xserver probleme seit upgrade zu testing
    Xserver probleme seit upgrade zu testing: Hallo Ich habe mein Debian von Etch auf testing upgegradet. Seit dann funktioniert der Xserver irgendwie nicht mehr. Bei "startx" wird der...
  3. Virtualboxproblem
