Problem mit TCL..
Diskutiere Problem mit TCL.. im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Allezusammen, ich habe seit gestern nen VPS-Server angemietet im Netz wo ein aktuelles SuSE drauf ist. Ich wollte heute einen Eggdrop...
  1. #1 localhorst, 22.12.2005
    localhorst
    localhorst Grünschnabel
    22.12.2005
    3
    Hallo Allezusammen,
    Ich wollte heute einen Eggdrop für mein Forum/IRC-Chan einrichten der aber TCL vorraussetzt und das ich direkt Installieren wollte.
    ich bin daher nach dieser Anleitung gegangen: http://www.chatterportal.de/index.php?section=tcl_eggdrop_anleitung
    habe mich auch an alles gehalten, aber bei der konfiguration des eggdrops kommt immernoch die Fehlermeldung das die TCL Libary nicht gefunden werden kann.
    Bin leider in Sachen Linux nicht ganz so Fit daher bräuchte ich mal eure Hilfe, was kann ich denn machen damit ich TCL nun doch noch zum laufen bekomme ?
    localhorst
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Ist das nen V-Server oder ein echter Rootie ?
    Hast du die tcl devel libs installiert? (installieren lassen?)
  4. #3 localhorst, 23.12.2005
    localhorst
    22.12.2005
    3
    Nein ein V(Private)-Server aber hier gibts genauere Infos *Klick*
    Ich habe halt volle Root Rechte und Yep ich habe die TCL libs wie schon oben erwähnt Installiert nach der auch obigen Installationsanleitung nur wird halt dann TCL nicht bei der Konfiguration des eggdrops erkannt :-/
  5. JoBi
    JoBi Eroberer
    17.07.2003
    63
    Regensburg
    Hast Du mal nachgesehen, wo die tcl/lib hininstalliert wurde?
    Setze dann nochmal die Variablen für TCLLIB, TCLINC und LD_LIBRARAY_PATH entsprechend.
    Wenn das nichts helfen sollte, schau Dir mit
    strace -e trace=open -f tclsh
    an, wo nach den Files gesucht wird.
  6. #5 localhorst, 23.12.2005
    localhorst
    22.12.2005
    3
    ich finde lediglich das entpackte verzeichnis mit den installationsdateien aber kein verzeichnis names tcl, habe schon alles abgesucht.
    auch der befehl
    brachte mich nicht weiter da er mit: -bash: strace: command not found quitiert wird.
    was meinst du damit "genau", bin doch ein linux n00b :(
    aber trotzdem danke schonmal für die hilfestellungen :D
    EDIT: gibt es die möglichkeit eine (fehlerhafte) installation von TCL wieder rückgängig zu machen ?
    so das ich ohne bedenken nochmal eine neue starten kann ?
Problem mit TCL..
Problem mit TCL.. - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
