problem mit ndiswrapper
Diskutiere problem mit ndiswrapper im Installation & Basiskonfiguration Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; hi kann mir jemand helfen??? will mein wlan treiber (win) mit ndiswrapper installieren. habe mit cabextract die treiber.exe extrahiert und...
  1. #1 swordfish.grc, 24.04.2007
    swordfish.grc
    swordfish.grc Durchgeknallter
    06.01.2007
    34
    Deutschland
    habe mit cabextract die treiber.exe extrahiert und wollte installieren und dann kam das...
    VON DER KONSOLE:
    [root@Vigor12 linux]# cd /home/linux
    [root@Vigor12 linux]# cabextract wlan.exe -d wlantreiber
    Extracting cabinet: wlan.exe
    extracting wlantreiber/bcm1xsup.dll
    extracting wlantreiber/bcm43xx.cat
    extracting wlantreiber/bcm43xx64.cat
    extracting wlantreiber/Bcmnpf64.sys
    extracting wlantreiber/bcmwl5.inf
    extracting wlantreiber/bcmwl5.sys
    extracting wlantreiber/bcmwl564.sys
    extracting wlantreiber/bcmwliss.dll
    extracting wlantreiber/bcmwlnpf.sys
    extracting wlantreiber/bcmwlpkt.dll
    extracting wlantreiber/bcmwls.ini
    extracting wlantreiber/bcmwls32.exe
    extracting wlantreiber/bcmwls64.exe
    extracting wlantreiber/bcmwlu00.exe
    extracting wlantreiber/data1.cab
    extracting wlantreiber/data1.hdr
    extracting wlantreiber/data2.cab
    extracting wlantreiber/ikernel.ex_
    extracting wlantreiber/is.exe
    extracting wlantreiber/launcher.ini
    extracting wlantreiber/layout.bin
    extracting wlantreiber/setup.exe
    extracting wlantreiber/Setup.ini
    extracting wlantreiber/setup.inx
    extracting wlantreiber/setup.iss
    extracting wlantreiber/sp34152.cva
    All done, no errors.
    [root@Vigor12 linux]# su
    [root@Vigor12 linux]# cd wlantreiber
    [root@Vigor12 wlantreiber]# ndiswrapper -i bcmwl5.inf
    bash: ndiswrapper: command not found
    [root@Vigor12 wlantreiber]# modprobe ndiswrapper
    [root@Vigor12 wlantreiber]# su
    [root@Vigor12 wlantreiber]# cd /home/linux
    was mache ich falsch????
  3. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    Wahrscheinlich musst du ndiswrapper erst installieren, bzw. es dem Pfad
    hinzufügen
  4. #3 swordfish.grc, 24.04.2007
    swordfish.grc
    06.01.2007
    34
    Deutschland
    installiert ist es...wie füge ich es dem pfad hinzu???
    sorry bin noch total neu mit linux....
  5. #4 Bâshgob, 24.04.2007
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    Welche Distribution? ndiswrapper wie installiert?
  6. #5 swordfish.grc, 24.04.2007
    swordfish.grc
    06.01.2007
    34
    Deutschland
    mandriva free 2007 spring und ndiswrapper.rpm einfach installiert
  7. #6 Bâshgob, 25.04.2007
    Bâshgob
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    Ist das ndiswrapperpaket vom Installationsmedium deiner Install oder extra irgendwo besorgt, sprich: ist ndiswrapper für deinen Kernel gebaut?
    Gab es bei der Installation des Paketes irgendwelche Meldungen?
problem mit ndiswrapper - Ähnliche Themen
  1. Ubuntu 9.10 ndiswrapper compile problem
    Ubuntu 9.10 ndiswrapper compile problem: Nunja, nachdem ndiswrapper (von apt-get installiert) probleme macht, weil das module nicht gefunden wird, dachte ich mir, kompilierst du es eben...
  2. LinuxMint wg111v3 ndiswrapper Probleme
    LinuxMint wg111v3 ndiswrapper Probleme: Hallo, wollte mal nach einiger Zeit wieder versuchen Wlan unter Linux aktiviert zu kriegen. Als Distribution habe ich diesmal LinuxMint gewählt...
  3. Problem mit ndiswrapper auf Asus Laptop
    Problem mit ndiswrapper auf Asus Laptop: Hi, Ich habe vor kurzem Debian Lenny auf meinem Asus M70VM installiert und hab auch gleich meinem WLan Treiber mit ndiswrapper installiert...
  4. ndiswrapper problem
    ndiswrapper problem: Habe ein Problem mit Ndiswrapper, Habe für meine Bradcom karte den treiber installiert, und via sudo ndiswrapper -i bcml5.inf sudo...
  5. Problem bei WLAN mit ndiswrapper
    Problem bei WLAN mit ndiswrapper: Hallo, Ich besitze einen USB-WLAN-Adapter (Netgear wg121). Diesen möchte ich mir Hilfe von Ndiswrapper zum laufen bekommen. Ich habe mich nach...
