problem mit lvm-partition > 2 terrabytes
Diskutiere problem mit lvm-partition > 2 terrabytes im Laufwerke / Speichermedien Forum im Bereich Hardware; hellöu ich habe eine lvm2-partition von knapp 2 terrabytes. als ich diese vergrössert hatte (um 500 gb), war sie 2.15 terra gross. dies machte...
  1. #1 SoftIce, 03.10.2005
    SoftIce
    SoftIce Grünschnabel
    03.10.2005
    4
    hellöu
    ich habe eine lvm2-partition von knapp 2 terrabytes. als ich diese vergrössert hatte (um 500 gb), war sie 2.15 terra gross. dies machte mein kernel allerdings nicht mit: fdisk -l /dev/lvmgroups/vol1 zeigte nur noch 150 giga - und mehr lässt sich auch nicht adressieren. also gesamtgrösse MOD 2 terra.
    habe dann mal ein bisschen die foren durchkämmt und rausgefunden, dass ich CONFIG_LBD (large block devices) im kernel aktivieren soll - in der make-menuconfig-description dazu steht, dass dies benötigt wird, um die 2 terra-grenze zu sprengen.
    leider hat's nicht viel gebracht: jetzt zeigt "fdisk -l" 0 bytes an, sobald die partition grösser als 2 terra ist. wenn ich sie mit vgreduce wieder verkleinere unter 2 terra, dann zeigt fdisk -l alles korrekt an...
    hab auch schon vgcreate -s 8M (standard ist 4 MB) probiert.
    any idea?
    thx
    SoftIce
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Von welcher Distro und welchem Kernel reden wir ?
  4. #3 SoftIce, 04.10.2005
    SoftIce
    03.10.2005
    4
    Debian (testing) mit Kernel 2.6.12.6
    Danke und greetz
    SoftIce
  5. #4 schwedenmann, 04.10.2005
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.645
    Wegberg
    2 Terrab
    Afaik liegt das am kernel und nicht am FS.
    Die max Größe die der kernel zuläßt sind 2Terrab.
    Mfg
    schwedenmann
  6. #5 Gummibear, 04.10.2005
    Gummibear
    Gummibear Computerversteher
    19.07.2005
    100
    Schweiz
    Mal eine ganz ketzerische Frage: brauchst Du wirklich mehr als 2 Terra am Stueck??? Ueberleg mal wie lange ein fsck da laeuft! Also bei Datenbanken ist der Regel eine groessere Menge kleinerer Devices besser.
  7. #6 SoftIce, 05.10.2005
    SoftIce
    03.10.2005
    4
    ja, die frage ist berechtigt. es sind aber keine datenbanken da drauf.
    ich kann allerdings nicht glauben, dass der kernel prinzipiell auf 2 tb filesystems begrenzt ist... (ohne dass es dazu eine option gäbe)
    greetz
    SoftIce
  8. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Is auch net so ...
    http://www-uxsup.csx.cam.ac.uk/pub/doc/suse/suse9.2/suselinux-adminguide_en/ch20s04.html
    Eventl. baust dir nen Vanilla Kernel mit den entsprechenden Optionen ...
  9. Anzeige
  10. #8 Edward Nigma, 06.10.2005
    Edward Nigma
    Edward Nigma Back again!
    30.08.2003
    1.193
    Erde
    [Klugscheißmodus an]
    Es heißt Terabyte und nicht Terrabyte!
    [Klugscheißmodus aus]
    Das wollt ich nur mal am frühen Morgen gesagt haben. :)
  11. #9 SoftIce, 07.10.2005
    SoftIce
    03.10.2005
    4
    @Edward Nigma: So kluggeschiessen ist das nicht mal. Ich Hirni hab nämlich immer nach "Terra" gegooglet - darum fand ich auch keine Lösung fürs Problem =)
    @devilz: denke nicht, dass das etwas bringt...
    Zitat von http://www-128.ibm.com/developerworks/library/l-lvm2.html
    "By increasing the extent size above 4 MB, the maximum physical volume size will be scaled accordingly, up to a maximum of 1 Petabyte (although the current real-world size limit is 2 Terabytes on x86 systems)."
problem mit lvm-partition > 2 terrabytes - Ähnliche Themen
  1. Problem mit LVM-Partition und der Entschlüsselung
    Problem mit LVM-Partition und der Entschlüsselung: Hallo Community, ich bin mittlerweile fast am Verzweifeln... Folgendes ist passiert: Ich hatte Ubuntu (ich glaube 9.04) installiert, was...
  3. Virtualboxproblem
