Problem mit Genauigkeit beim Auslesen einer Datei
Diskutiere Problem mit Genauigkeit beim Auslesen einer Datei im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Ich habe ein Script, welches eine Datei auf den Systemnamen durchsucht ! Das Script sieht so aus: D_delete() { [ "$DEBUG" -gt 0 ] && echo...
  1. #1 PhoenixDH, 05.09.2005
    PhoenixDH
    PhoenixDH NOOB
    26.08.2005
    93
    D_delete() {
    [ "$DEBUG" -gt 0 ] && echo "D_delete()"$*
    [ "$DEBUG_D_delete" -eq 1 ] && set -xv
    MASCHINE=$1
    SYSTEM=`grep ${MASCHINE} ${PFAD}/ALL_HWINFO | awk -F: '{ print $3 }'`
      grep -v ${MASCHINE} ${SOURCEPFAD}/${SYSTEM}.txt > ${SOURCEPFAD}/${SYSTEM}.tmp
      sort ${SOURCEPFAD}/${SYSTEM}.tmp > ${SOURCEPFAD}/${SYSTEM}.txt
      rm ${SOURCEPFAD}/${SYSTEM}.tmp
    	if [ -d ${SOURCEPFAD}/${MASCHINE} ]
            then
    	if [ -d ${SOURCEPFAD}/maschinen_old/${MASCHINE} ]
    	then
               #Wenn ja wird diese geloescht
               rm -r ${SOURCEPFAD}/maschinen_old/${MASCHINE}
    	fi
               mv ${SOURCEPFAD}/${MASCHINE} ${SOURCEPFAD}/maschinen_old/
            fi
    	grep -c HREF ${SOURCEPFAD}/${SYSTEM}.txt >${SOURCEPFAD}/${SYSTEM}_zaehler.txt
    } # end D_delete
    Die Datei ALL_HWINFO soz.B.:
    fire: Precision WorkStation 360:WST
    fire2: Precision WorkStation 360:WST
    fire3: Precision WorkStation 360:WST
    Das Problem das jetzt in dem Script ist, das er nicht genau fire von z.B. fire2 unterscheiden kann, und somit eine falsche txt Datei anlegt in dem Script !
    Weiß leider nicht an welcher Stelle der Fehler ist und wie ich ihn beheben kann, aber ich denke mal der Fehler liegt irgendwo an der Stelle:
    Wäre euch dankbar wenn ihr mir helfen könntet !
    Achso, in dem $SYSTEM sollte in dem Fall hier WST drin stehen !
    Oder liegt das irgendwie am Zeilenumbruch oder so ?
  3. #2 damager, 05.09.2005
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    versuche doch mal es mit der option
    der finden dann nur die exakten treffer :]
    ist es das was du willst?
  4. #3 PhoenixDH, 05.09.2005
    PhoenixDH
    PhoenixDH NOOB
    26.08.2005
    93
    Denke schon das es das ist, das Problem ist, das Script verstehe ich noch nicht ganz, bin auch schon die ganze Zeit am Testen wo genau der Fehler liegt, aber ich werde es mal versuchen !
  5. #4 damager, 05.09.2005
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    einfach die zeile mit:
    ersetzen :]
  6. #5 PhoenixDH, 05.09.2005
    PhoenixDH
    PhoenixDH NOOB
    26.08.2005
    93
    ja, hab ich, aber das ist irgendie nicht der Fehler, ich bekomme hier total komische ausgaben !
    Bei der ALL_HWINFO Datei:
    fire2: Precision WorkStation 360:TSW
    fire4: Precision WorkStation 360:xyz
    bekomme ich sowas mal gemeldet:
    sort: open failed: /cfg2html_server/docs/docs_aix/TSW: No such file or directory
    cp: target `WST.txt' is not a directory
    rm: cannot remove `/cfg2html_server/docs/docs_aix/TSW': No such file or directory
    rm: cannot remove `xyz': No such file or directory
    rm: cannot remove `WST.tmp': No such file or directory
    grep: /cfg2html_server/docs/docs_aix/TSW: No such file or directory
    grep: xyz: No such file or directory
    grep: WST.txt: No such file or directory
    mit oder ohne -w !
  7. Anzeige
  8. #6 damager, 05.09.2005
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    aber das hat dann aber nix mit der grep-option zu tun. da stimmt was anderes bei dir nicht mehr.
    mach doch mal selber:
    grep -v fire /pfad/zu/ALL_HWINFO | awk -F: '{ print $3 }'
    dann sollest du nur eine zeile bekommen und von der nur das WST.
    was soll aber rauskommen?
  9. #7 PhoenixDH, 07.09.2005
    PhoenixDH
    PhoenixDH NOOB
    26.08.2005
    93
    Es hat doch geklappt mit -w, hatte es nur an 2 Stellen nicht drin, weil ich dachte das hätte damit nix zu tun, also jetzt läuft es perfekt, soweit ich getestet habe !
Problem mit Genauigkeit beim Auslesen einer Datei - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
