Problem mit ftp-upload im active mode
Diskutiere Problem mit ftp-upload im active mode im Web- & File-Services Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Ich will mit meiner Homepage auf den Server meiner Uni umziehen. Allerdings kann ich via ftp keine vernünftige Verbindung herstellen. Immer wenn...
  1. thobit
    thobit Routinier
    11.04.2006
    265
    Ich will mit meiner Homepage auf den Server meiner Uni umziehen. Allerdings kann ich via ftp keine vernünftige Verbindung herstellen. Immer wenn ich ein Verzeichnis auslesen will bleibt die Verbindung hängen. Mit Konsolen-ftp clients ala ftp kann ich problemlos Verzeichnisse erstellen, löschen und auch im Verzeichnisbaum browsen. Das directory kann ich jedoch nicht anzeigen. Bei grafischen Clients wie kasablanca oder kbear wird daher überhaupt keine richtige Verbindung hergestellt, da als erstes immer das Verzeichnis ausgelesen wird. Unser Admin sagt, dass es im active mode eigentlich laufen sollte. In dem Modus versuch es aber schon beständig, da sich die Uni-Server hinter einer Firewall befinden.
    Unter Windows kann ich mit smartFTP eine Verbindung problemlos herstellen.
    Ich nutze Suse 10.0 und bei den ftps die jeweils aktuelle Version.
    Wäre für jede Hilfe dankbar
    thobit
Problem mit ftp-upload im active mode - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
