Problem mit Exim
Diskutiere Problem mit Exim im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; Ich habe Debian (Sarge) mit Exim installiert, aber es scheint nicht so richtig zu funktionieren. Und zwar treten folgende Probleme auf: Beim...
  1. #1 ZacKPloK, 15.04.2004
    ZacKPloK
    ZacKPloK blabla
    31.08.2003
    59
    Beim senden zu AOL:
    SMTP error from remote mailer after initial connection:
    host mailin-04.mx.aol.com [205.188.156.57]: 554- (RTR:BB) The IP address you are using to connect to AOL is a dynamic
    554- (residential) IP address. AOL will not accept future e-mail transactions
    554- from this IP address until your ISP removes this IP address from its list
    554- of dynamic (residential) IP addresses. For additional information,
    554- please visit http://postmaster.info.aol.com.
    Also gut, AOL scheint keine Mails von dynamischen Adressen anzunehmen, da kann ich dann auch nichts für.
    Beim senden an eine GMX-Adresse:
    SMTP error from remote mailer after MAIL FROM:<xxxx@zackplok>:
    host mx0.gmx.de [213.165.64.100]: 550 5.1.8 {mx034} Cannot resolve your domain
    Er scheint eine Adresse mitzuschicken, die man aus dem I-Net logischerweise nicht erreichen kann. Wie kann ich einstellen, dass er eine andere Adresse mitschickt?
    Und zu guter letzt, eine Firma an die ich eine mail schicken wollte (die wohl einen Bezahl-Mail-Provider haben):
    SMTP error from remote mailer after end of data:
    host mx01.schlund.de [212.227.126.211]: 550 rejected:
    cannot route to sender <felix@zackplok>
    Das scheint ja was ähnliches zu sein wie bei GMX, hat irgendwer Lösungsvorschläge?
    Da dachte ich das mit Exim klappt ja gut, aber nö :(
    na ja, ich hoffe ihr könnt mir helfen
  3. hopfe
    hopfe Haudegen
    01.04.2003
    733
    Aachen
    Das Problem ist das du eine Dail-In Verbindung hast. Da diese oft von Spammern genutz wurde, werden von den großen Mailprovidern keine Mails von solchen Adressen angenommen.
    Damit das senden klappt müßtest du eine RelayServer verwenden, diese Funktion sollte eigenltich dein Provider zur verfügungstellen (zumindest ist das bei Arcor so).
    Welchen Provider verwendest du?
    Zusätzlich is die von dir verwendete Emailadresse xxxx@zackplok wohl eher nicht gültig. Es fehlt die Toplevel domain (zb .de, oder .org)
  4. #3 ZacKPloK, 16.04.2004
    ZacKPloK
    ZacKPloK blabla
    31.08.2003
    59
    Also mein Provider ist Tiscali.
    Und xxxx@zackplok ist der Anmeldename und der Name des lokalen Systems. Und genau da scheint auch der Knackpunkt zu liegen, ich will schließlich dass er eine "richtige" Mail-Adresse mitschickt.
  5. hopfe
    hopfe Haudegen
    01.04.2003
    733
    Aachen
    Mit welchen Programm versuchst du die Mails zu verschicken?
  6. Steve
    Steve 13te
    13.04.2002
    381
    du musst nen Header-Rewrite machen. Ich hatte mal ne Anleitung für exim mit dem ganzen Kram ich guck mal ob ich die noch irgendwo finde.
    Steve
    Edit: Ich glaub das wars http://www.linuxer.onlinehome.de/apps/exim.htm
Problem mit Exim
Problem mit Exim - Ähnliche Themen
  1. exim 4 Mail Probleme
    exim 4 Mail Probleme: In meiner Mail-Queue bei exim4 bleiben öfters paar Mails hängen wenn ich sie manuel verschicken will kommen folgene meldungen... Bin ratlos....
  2. Problem mit User .forward in Exim4
    Problem mit User .forward in Exim4: Hallo, Auf meinem Server läuft ein aktuelles Debian Sarge mit einem 2.6.14 Kernel. Mein Exim 4.5 (aktuelles Paket in Sarge) läuft prima bis auf...
  3. Virtualboxproblem
