Problem mit cupsd
Diskutiere Problem mit cupsd im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo ich verscuhe hier gerade einen netzwrk drucker ienzurichten via CUPSd, im Internet gibts auch ne Mange HowTo's die auch alle sehr...
  1. Ticha
    Ticha Linux Missionar
    21.07.2006
    814
    ich verscuhe hier gerade einen netzwrk drucker ienzurichten via CUPSd, im Internet gibts auch ne Mange HowTo's die auch alle sehr einleuchtend sind. Das problem ist nur irgend etwas mache ich falsch, ich bekomme den Drucke nicht installiert.
    Ich habe die cupsd.conf so umgeschrieben, dass ein zugriff von einem anderen rechner im Lan möglich ist, da der rechner auf dem Cups laufne haben möhte nur als Filesver fungiert und somit keien Bildschrim besitzt.
    Wenn ich nun verscuhe mit der ip des rechners über port 631 auf die Browserseitige verwaltung von Cups zu gehen, komm ich auf die Site in der ich alles verwalten kann. Er zeigt mir auch einen neuen Drucker an und ragt ob ich diesen installieren mächte. Das suwählen des Druckers und der Treiber ist kein Problem. Doch beim nächsten Schritt wenn ich den Drucker einrichten möchte, gibt er den Fehler "426-Upgrade Required" und gibt mir eien Link zu einer URL au ide ich zugreifen muss. Dann passiert gar nichts mehr. Cups scheint sich komlett aufzuhängen. Ich kann weder zurück noch sonst irgendetwas. DerBrowser läd sich ins Leere :( naja das is ja dann auch nicht sinn und Zweck der SAceh.
    Meine Fragem:
    1. Wie kann ich den Drucker zum beispiel via Console installieren, also ohne das ganze grafische drumherum von Cups...
    2. Weiss jemand eventuell woran das liegen könnte das Cups so zickt. Ich habe eine vermutung, in all den Tuts steht, dass eine Authentifizierung kommen soll, wenn man in den admin breich möchte. Diese wird bei mir aber nicht aufgerufen... bei keinem Rechner(2 getsetst) und bei keinem Browser (5 getestet)...
    ich hoffe einer kann mir helfen :-I
    gruss Ticha ?(
  3. NoXqs
    NoXqs Routinier
    07.05.2007
    420
    Bremen
    Schau mal hier:
    man lpadmin
  4. Ticha
    21.07.2006
    814
    ohjeee... das hab ich mir schon gedacht... das isn ja mini studium bis ich da durch bin :-I
    weiss keiner woran es liegen kann, dass er mich nach einer authentifizierung fragt? :-I
  5. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Es scheint, als wuessten eine ganze Menge Leute, woran das liegen koennte. Hier wird Dir auch der entsprechende Eintrag in der /etc/cupsd.conf vorgeschlagen (DefaultEncryption IfRequested). Wenn Du fertig bist, solltest Du vermutlich die Verwaltung von einem anderen Rechner wieder abschalten, wenn es ein oeffentliches Netz ist.
    Du koenntest auch versuchen, mit dem Wizard von kprinter einen Drucker hinzuzufuegen, halte ich auch fuer sehr bequem.
Problem mit cupsd
Problem mit cupsd - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
