Problem mit AVGuard unter Suse Linux 10.0! Bitte Hilfe!
Diskutiere Problem mit AVGuard unter Suse Linux 10.0! Bitte Hilfe! im Security Talk Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo, es geht um folgendes Problem Will ich den avguard im Runlevel starten, bekomme ich folgende Fehlermeldung: /etc/init.d/avguard start...
  1. #1 Der007Medicus, 07.11.2005
    Der007Medicus
    Der007Medicus Grünschnabel
    07.11.2005
    /etc/init.d/avguard start gab 1 (Fehler nicht spezifiziert) zurück:
    Starting AntiVir on-access scanning facility: avguard
    loading dazuko kernel module..skipped
    verifying dazuko device..failed
    Ich habe folgenden Tip bekommen, wie ich vorgehen soll:
    Ich sollte mir die etc/sysconfig/antivir Datei anschauen. Dort änderte ich den Eintrag Server auf den Eintrag Workstation, was leider ohne Erfolg blieb.
    Hier folgt die config:
    Path: System/Antivirus
    Description: AvGuard license type
    Type: list(workstation,server)
    Default workstation
    Config: ""
    Command /usr/sbin/rcavguard restart
    PreSceCommand: /usr/sbin/rcavguard status && /usr/sbin/rcavguard stop
    AvGuard (H+BEDV AntiVir) on-access virus csanning daemon
    can be startet in a "workstation" and "server" mode,
    depending on your licnse key.
    AVGUARD_TYPE="workstation"
    DAZUKO_MODULE=""
    Auffällig ist meiner Meinung nach der letze Eintrag DAZUKO_MODULE. Gebe ich in den Anführungszeichen z.B. test ein, bekomme ich beim erneuten Versuch den avguard zu starten folgende Fehlermeldung:
    /etc/init.d/avguard start gab 6 (Programm ist nicht konfiguriert) zurück:
    Dazuko module 'test' not existing
    Kann mir jemand helfen?
    Der007Medicus
Problem mit AVGuard unter Suse Linux 10.0! Bitte Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
