problem bei programminstallation
Diskutiere problem bei programminstallation im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; ich moechte einen devolo treiber installieren.Der treiber liegt im home/username/downloadverzeichnis.kann mir jemand schritt fuer schritt...
  1. kamuta
    kamuta Grünschnabel
    29.05.2006
    3
    ich moechte einen devolo treiber installieren.Der treiber liegt im home/username/downloadverzeichnis.kann mir jemand schritt fuer schritt erklaeren wie man den treiber installiert?
  3. #2 EdiNelly, 29.05.2006
    EdiNelly
    EdiNelly **+._.+**
    10.01.2006
    53
    Welche Linux-Distribution?
  4. kamuta
    kamuta Grünschnabel
    29.05.2006
    3
    opensuse 10
  5. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    ./configure
    make
    make install
    Ansonsten mal die README- und/oder INSTALL-Datei lesen, die dem Paket bestimmt beigelegt wurde.
  6. kamuta
    kamuta Grünschnabel
    29.05.2006
    3
    Das funktioniert alles nicht.konkrete frage;wie komme ich mit cd in das verzeichnis. cd/pfadangabe hat zu keinem ergebnis gefuehrt.
  7. #6 slasher, 30.05.2006
  9. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    @slasher: Danke, ich denke auch, dass hier erstmal das Erlernen der Grundlagen angebracht ist.
    Also wer nichtmal einen Tarball auspacken und darin die README mit einem Viewer oder Editor anschauen kann, sollte erstmal die grundlegenden Befehle fuer die Shell lernen. Siehe auch:
    man cd
    man tar
    man ls
    man less
    man bash
  10. rp1
    rp1 Mitglied
    21.11.2005
    33
    Hi kamuta
    als ersten tipp. nach cd ein Leerzeichen lassen und dann erst deie Pfadangabe.
    BSP.:
    cd /home/...
    Allerdings rate auch ich dazu, sich erst einmal mit den grundlegenden Befehlen auseinander zu setzen. Erstens ist das Erfolgserlebnis groesser, wenn man es sich selbst erarbeitet hat und nur so lernt man auch die Hintergrunde *find*.
    Also nimm Dir Zeit und lese Dich in das Thema ein. Gute Links wurden ja schon genannt.
problem bei programminstallation - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
