Problem bei kde-look-themes im Kontrollzentrum
Diskutiere Problem bei kde-look-themes im Kontrollzentrum im KDE Forum im Bereich X Window; Hallo, ich bin noch nicht allzulange bei Linux und hatte mir, nachdem alles weitestgehend lief, als Projekt eine kleine Variation des...
  1. #1 dev1l, 30.04.2006
    dev1l
    dev1l Grünschnabel
    06.10.2005
    7
    ich bin noch nicht allzulange bei Linux und hatte mir, nachdem alles weitestgehend lief, als Projekt eine kleine Variation des Erscheinungsbildes von kde überlegt.
    Die Installation sollte ja relatv einfach von der Hand gehen, aber nach entsprechendem Ausführen des install-Skriptes entsprechend dieser Anleitung:
    PHP:
    Installation instructions -
    Run the scripts :
    icons-install-kde.sh
    style
    -install.sh
    theme
    -install-kde.sh
    un Control Center
    and select Look'n'Feel.
    Select Theme Manager and then kde_xp in the theme list. Click on Apply.
    Select Window Decoration and then IceWM in the list.
    Select the Configure tab and then kde_xp in the list. Click on Apply.
    Select Style and then kde_xp in the theme list. Click on Apply.
    finde ich die Themes im Kontrollzentrum nicht wieder. Nach Ausführung der entsprechenden Skripte erscheint in der Regel auch z.B. "themes installed".
    Bei ./style-install.sh erscheint erst folgende Fehlermeldung:
    PHP:
    QPixmapCannot create a QPixmap when no GUI is being used
    QPixmap
    QPixmap
    QPixmap
    QPixmap
    QPixmap
    kbuildsycoca running
    KWrited überwacht Gerät /dev/pts/2
    Luna Style
    for KDE installed.
    und dann läuft folgende Fehlermeldung ab:
    debian-home:/home/volkmar/download/nigritude_ultramarine_XP_full/kde_xpStyle# Mutex destroy failure: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
    ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 7083, errno = 2
    die ich nur durch Drücken der "enter-Taste" beenden kann.
    Kann mir evtl. einer helfen, was ich hier verkehrt mache (außer, dass ich als Beispiel hier ein xp-theme gewählt habe :devil: )
    Grüße,
    Volkmar
  3. #2 Edward Nigma, 30.04.2006
    Edward Nigma
    Edward Nigma Back again!
    30.08.2003
    1.193
    Erde
    Gib mir mal bitte den Link zum Theme. Ich schau mir das mal genauer an.
  4. dev1l
    dev1l Grünschnabel
    06.10.2005
    7
  5. wassap
    wassap Grünschnabel
    01.08.2006
    3
    moin, ich habe derzeit das gleiche problem und wollte mal fragen ob ihr schon zu einer lösung gekommen seid? Nutze Mandriva 2006, falls das relevant ist.
Problem bei kde-look-themes im Kontrollzentrum - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
