Plz Help... Sporadische Abstürze unter Mandrake 10 nach Boardwechsel
S
SvenGWK
Mitglied
Ich musste an meinem Rechenr das Mainboard wechseln.
Ich hatte vorher ein DFI K6BV3+ und verwende nun ein Aopen AX59 Pro.
Beide haben ein VIA MVP3 Chipset.
Windows verzieh mir den Wechsel sofort, ordnete seine Interrupts und funzt tadellos.
Mandrake 10 machte auch zuerst den Eindruck als wäre alles OK, aber es kommt immer wieder bei Programmstarts oder beim surfen zu Abstürzen, bei denen das System komplett einfriert.
An der CPU liegt es nicht, das habe ich mit burnK6 getestet, aber wahrscheinlich macht der Speicher Probleme, denn das tool memtester stürzte genau so ab wie andere Anwendungen, als es den mlock Test starten wollte.
Ich habe das Tool dann von einer Knoppix Live CD aus den Ram checken lassen und es fand keinerlei Probleme.
Also ist ein Hardwaredefekt höchtwahrscheinlich auszuschließen.
Was kann ich tun um mein Mandrake wieder in den Griff zu bekommen?
Oder doch besser Neuinstallation?
Wäre schade... :-/
Ist der Rechner denn wirklich total tot, oder kannst du ihn übers Netz (wenn möglich) noch erreichen?
Schau mal im Syslog was kurz vor dem Stillstand passiert
@Bonk
Ich gehe davon aus.
Habe es zwar noch nicht probiert, aber angesichts der Tatsache das er noch nicht mal mehr auf die Tastatur reagiert und ich die Maus nicht mehr bewegen kann... ?
@Monarch
Werd ich mal tun, mal sehen ob da was entsprechendes protokolliert ist.
Hast du eventl. andere Ram Timings im BIOS als vorher ?
Prüf dochmal ob die Einstellungen dort alle passen ...
SvenGWK schrieb:
@Bonk
Ich gehe davon aus.
@Monarch
Nee, nee, nee das bedeutet nicht, daß der Rechner tot ist. Wenn X abkachelt kann der Rest noch laufen. Willkommen in der Linux-Welt. :winke:
Ähnliche Probleme hatte ich auch beim übertaktern meiner CPU und des Speichers. X reagiert ganz empfindlich darauf wenn die CPU untervoltet ist oder falsche Timings für die Rams eingestellt sind. Auch die Spannung der Rams sollte nicht zu hoch oder zu niedrig sein. Oft ist die tatsächliche Spannung eine andere die man im Bios eingestellt hat. Viele Boards untervolten ein wenig.
Was ist mit den üblichen Verdächtigen, also ACPI und APM?!
Mfg, Lord Kefir
Naja, ich habe mal in die var/log/kernel geschaut...
Dort standen mehrere Meldungen drin von wegen "This is normal swapspace", danach kommt nix mehr.
Das ist doch die passende Logdatei für derartige Problem,oder?
Der Rechenr scheint aber wirklich nicht komplett tot zu sein wenn er hängt, es wird immer noch auf die Platte zugegriffen, die LED blinkt immer weider mal auf.
Mir ist aufgefallen das der Rechner auch hängt wenn ich ihn runterfahren will, also habe ich jetzt den Swap im Verdacht - dort werden ja meines Wissens nach auch die Resume Daten reingeschrieben mit der die Sitzung wieder hergestellt wird.
Könnte es möglich sein das durch den Boardwechsel nun irgendwelche Hardwareadressen nicht mehr so sind wie sie vorher waren und die Kiste abkackt sobald sie was in den Swap schreiben will?
Daran kann es eigentlich nicht liegn, ich hatte es auch schon mit einigen anderen einstellungen versucht, soagr mit einem anderen Prozessor...
Das ist ok. Das kommt vom Software-Suspend wenn er hochfährt und keine Resume-Daten im Swap findet. Er sagt also: Aha, normaler Swap, dann starte ich mal normal.
/var/log/messages und /var/log/syslog sind noch gute Anlaufpunkte.
So, habe mir jetzt mal die alle Logs angeschaut um da eventuell den Fehler zu finden - nichts verdächtiges zu sehen.
Mir ist aufgefallen das die Abstürze nicht unbedingt immer an der gleichen Stelle kommen, so konnte ich heute unter anderem die Seite des Forums öffnen ohne das er sich gleich aufhängte.
Ich dachte daraufhin schon das sich der Rechner selbst "geheilt" hat (es soll ja noch wunder geben ^^) und startete nochmal das memtest.
Daraufhin verabschiedete sich die Sache wieder.
Allerdings konnte ich noch eine weile die Maus bewegen, dann ruckelte der Zeiger immer mehr und fror dann gänzlich ein.
auf der Festplatte war aber immer noch Aktivität.
Unter Knoppix ist mir die Kiste heute auch schon 2x abgeschmiert, im Kwrite beim lesen der Logs.
wenn ich mit der Maus herunter scrollte blieb die Kiste hängen.
Nun gut - das muss aber nichts zu sagen haben, Knoppix ist ja nicht unbedingt für das System optimiert (eigentlich wundert es mich das sowas überhaupt von CD einigermaßen läuft... )
Ich habe unter Windows den Rechner mit Prime95 traktiert, kein Fehler.
Ich habe zeitgleich den Burn-In Wizard von Sisoft Sandra laufen lassen - nichts.
die CPU Temperatur steigt noch nicht mal über 29°C - die kann es nicht sein.
Hat noch jemand eine Idee?
Ich lade übrigens gerade schon mal die Mandrake 10.1 Isos... ;)
Aber vielleicht kann ich ja mein sytem noch irgendwie retten?
Ein Bekannter meinte das die Graka eventuell zu wenig Saft über den aGP bekommen würde, baer sollte doch eigentlich nicht möglich sein,oder?
Auch wenn ich mich jetzt wiederhole: hast'e denn mal ACPI bzw. APM deaktiviert?! Hat bei mir geholfen - Symptome waren ähnlich.
Mfg, Lord Kefir
Ich habe heute mal versuchsweise mit "noapic" und "nolapic" getartet.
Es ändert sich allerdings nichts.
Ist es das was du meinst?
Ich habe nun mittlerweile auch im bios experimentiert und dort APM,Acpi usw. alles mal durchprobiert - es ändert sich nichts.
Habe nun auch schon diverse bootparameter getestet - nichts.
Zumindest habe ich mittlerweileherausgefunden wie ich die "Stabilität" testen kann, es reicht völlig aus z.B. auf der Forenübersicht Text markieren zu wollen - dabei hängt sich das Gerät auf.
Hmm, sieht so aus als wenn ich wohl neu installieren muss.
Habe gerade testweise eine Mandrake 10.1 installation auf einer anderen Platte gemacht, funzt wunderbar.
