Pipe Problem
Diskutiere Pipe Problem im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Moin, ich habe ein Problem. Ich möchte gerne von einem PDF-Dokument mehrere Seiten auf eine ziehen. Dazu wollte ich so vorgehen, dass ich PDF...
  1. #1 JonnyRico, 02.12.2007
    JonnyRico
    JonnyRico Grünschnabel
    02.12.2007
    Moin,
    ich habe ein Problem. Ich möchte gerne von einem PDF-Dokument mehrere Seiten auf eine ziehen. Dazu wollte ich so vorgehen, dass ich PDF nach PS wandle (PDF2PS), dann mit psnup die Seiten zusammenfasse und dann wieder ein ps2pdf14 mache. Es sollen dabei nur keine neuen Dateien entstehen. Also wollte ich das ganze so pipen:
    pdf2ps pdffile.pdf | psnup -n2 | ps2pdf14 -> outfile
    Leider klappt das so nicht. Wenn ich allerdings den Schritt 1 gesondert eine PS-Datei erstellen lasse und diese bei psnup als Input angebe, dann funzt das. Kann mir da jemand einen Tip geben? Vielen Dank im Voraus.
    Jonny
  3. JBR
    JBR Fichtenschonung
    18.03.2007
    561
    Nolop
    Was soll der Pfeil ? > reicht
  4. musiKk
    musiKk Dr. Strangelove
    30.07.2006
    264
    Leipzig
    Der Bindestrich heisst, dass die Ausgabe von ps2pdf14 auf STDOUT erfolgen soll.
    Eine Loesung habe ich aber leider auch nicht.
  5. #4 tuxlover, 02.12.2007
    tuxlover
    tuxlover Der den Tux knuddelt
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    versuchs mal damit:
    pdf2ps pdffile.pdf  outfile.ps | psnup -n2 | ps2pdf14 outfile.pdf
Pipe Problem
Pipe Problem - Ähnliche Themen
  1. ls/pipe? Problem
    ls/pipe? Problem: Hallo Jungs, also ich hab einen Ordner wo Dateien drin sind die alle mit FULL... beginnen linux:/home/test # ls . .....
  2. Named Pipes Probleme
    Named Pipes Probleme: Hallo! Ich versuche seit ein paar Tagen vergeblich ein Pipe zwischen zwei Prozessen aufzubauen. Das Problem ist, dass ich eine unidirektionale...
  3. Pipe stream auf email
    Pipe stream auf email: Hi Leute, Ich experimentiere mit RTLSDR und multimon-ng :) Das Ziel meiner Sache ist es eine POCSAG Meldungm zu empfangen und dann per Mail an...
  4. Named Pipe und Lighttpd
    Named Pipe und Lighttpd: Hey, ich habe ein kleines Problem, bei dem ich nicht weiß, wie ich vorgehen soll. Im Prinzip ist mein Anliegen nicht schwer (denke ich mal). Auf...
  5. Prozesskommunikation mit PIPES - wie funktioniert das?
    Prozesskommunikation mit PIPES - wie funktioniert das?: Hallo erstmal, Ich sitze gerade an einer C-Aufgabe und komme nicht so recht weiter. 3 Programme müssen geschrieben werden: 1. Eines, dass...
