PHP - Problem mit Übergrößen
Diskutiere PHP - Problem mit Übergrößen im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; moin leutz, Ich hab hier grad so nen riesigen Ordner, der mit ganz viel mp3's (aufgenommen mit streamripper) gefült ist. Diesen Ordner habe ich...
  1. #1 Always-Godlike, 14.05.2007
    Always-Godlike
    Always-Godlike Das Freak
    31.12.2006
    939
    Saarland
    moin leutz,
    Ich hab hier grad so nen riesigen Ordner, der mit ganz viel mp3's (aufgenommen mit streamripper) gefült ist. Diesen Ordner habe ich schon mittels "chown -R wwwrun:www music" dem Apache-server übertragen. Die Rechte stimmen also, auch in den Unterordnern.
    Jetzt versuche ich mit nem PHP-Script die Dateien aufzulisten. Ist auch kein Problem, das funktioniert.
    Nur möchte ich jetzt zum beispiel eine Datei, wie die index.php editieren. (mittels Webadmin, auch ein PHP-Script zum editieren von Dateien) Das funktioniert einfach nicht. Er spuckt aber auch keinen Fehler aus.
    Wenn ich das in nem anderen Ordner versuche klappt das sofort.
    Also hab ich mir mal den Unterschied zwischen den Ordnern angeguckt (die Dateien sind ja gleich, auch mit selben Berechtigungen).
    Was ich festgestellt habe:
    Der eine Ordner (bei dem es funktioniert) hat als Größe 4096B
    Der andere Ordner (bei dem es nicht geht) hat als Größe 12288B
    Kann es sein, dass PHP da Probleme kriegt oder so etwas in der Art?
    System: openSuSE 10.2 mit Apache 2.2.3 und PHP5
  3. #2 madhatter, 14.05.2007
    madhatter
    madhatter Verrückter Hutmacher
    19.03.2004
    61
    Baden-Württemberg
    Also weniger als 12 KB sollten wohl kaum ein Problem darstellen
    Ich denke es liegt wohl eher an diesem "webadmin"-Script (dass ich nicht kenne)
  4. #3 Always-Godlike, 14.05.2007
    Always-Godlike
    31.12.2006
    939
    Saarland
    Ich hab mir mal die genau Funktion für das umbennen (das funkz ja auch ned) rausgesucht, doch auch da hab ich nix gefunden.
    Hier mal der Quelltext des Scriptes:
    http://cker.name/webadmin/webadmin.php
    Ich versuch mal gleich, eine Datei selbs mit fopen oder sonst was zu editieren. Wenn das geht, dann ist es wirklich der Webadmin
PHP - Problem mit Übergrößen - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
