PHP FTP Problem
Diskutiere PHP FTP Problem im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Ziel ist es alle Dateien aus einem FTP Verzeichnis dazustellen/auszugeben. Komischerweise macht er das nicht und ich versteh nicht warum. Er gibt...
  1. #1 kartoffel200, 10.03.2009
    kartoffel200
    kartoffel200 AMD Fanboy Since 2003
    12.03.2007
    938
    L wie localhost
    Er gibt nur einmal was aus und dann ist er fertig, doch in dem Verzeichnis liegen weitaus mehr Dateien.
    PHP:
    $user 'nobody';
    $password 'lampp';
    $ftpid ftp_connect(localhost) or die ("Error");
    ftp_login($ftpid$user$password);
    $files ftp_nlist($ftpid"/");
    $i=0;
    while (
    $i 100 ){
    $i++;
        echo
    'Datei ';
        echo
    '<br>';
        echo
    $files[$i];
        return;
  3. #2 karru, 10.03.2009
    karru
    karru OSX'ler
    02.05.2006
    338
    Das return in der while-Schleife lässt das Skript beenden.
    sort($files);
    foreach ($files as $file) {
        if (ftp_is_dir($file))
            echo 'Verzeichnis ' . $file;
        else
            echo 'Datei ' . $file;
    Schau dir bitte die Doku zu dem Befehl an:
    http://de.php.net/ftp_nlist
    gruß Karru
  4. #3 supersucker, 10.03.2009
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    EDIT:
    Karru war fixer.
  5. karru
    karru OSX'ler
    02.05.2006
    338
    Harhar! :)
  6. #5 kartoffel200, 11.03.2009
    kartoffel200
    12.03.2007
    938
    L wie localhost
    Ok, vielen Dank.
    Manchmal bin ich auch eine Blindeschleiche ^^.
PHP FTP Problem
PHP FTP Problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
