Per Shell Script CSV-Datei auslesen, anschliessend Dateien umbenennen
Diskutiere Per Shell Script CSV-Datei auslesen, anschliessend Dateien umbenennen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Board, ich habe eine CSV datei, in der Name;Vorname;RECNUMBER;AUSBILENDE;Geburtsdatum;Geschlecht;Klasse...
  1. #1 sep-karl, 15.10.2008
    sep-karl
    sep-karl Jungspund
    15.10.2008
    12
    Hallo Board,
    Mustermann,Max,123456789;01.01.10;01.01.1990;M;BF81_01
    stehen.
    im selben Ordner habe ich Bilder, die "Klasse".jpg heissen also z.B. BF81_01.jpg nun möchte ich diese Bilder umbenennen in Name_Vorname_Geburtsdatum.jpg!
    Da das manuell sehr Zeitaufwendig wäre, möchte ich dieses bitte per Shellscript tun.
    vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe!!
    gruß Sep
  3. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
    schau Dir mal cut an...
  4. #3 sep-karl, 15.10.2008
    sep-karl
    sep-karl Jungspund
    15.10.2008
    12
    ok, habe jetzt mit "cut -d. -f 1,2,5 BF81.csv"
    die Felder die ich brauche ausgelesen, jetzt müsste ich diese noch ins richtige format kriegen und anschliessend müsste ich die Bilder dann vermutlich mit "move" umbenennen, oder ?
    Aber das Shellscript muss ja auch dem Bild den richtigen Namen zuordnen können, also brauche ich ja auch noch die 7. Zeile...
    und wie würde es dann weiter gehen ??wie kann ich dem Script dann mitgeben, das es die datei nach dem alten namen der Bilder durchsucht und den Bildern dann den neuen Namen zuweist ??
    gruß
  5. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
    Du hast eine Liste mit Daten, die gehst Du zeilenweise durch.
    Aus jeder Zeile extrahierst Du dir den 1,2 und 5. Spalteneintrag.
    Die baust Du zusammen zum neuen Dateinamen des Bildes.
    "Dann" extrahierst Du Dir den 7. Spalteneintrag und bennnest das Bild mit diesem Namen um in den neuen Dateinamen.
  6. #5 sep-karl, 15.10.2008
    sep-karl
    sep-karl Jungspund
    15.10.2008
    12
    das mit dem extrahieren habe ich jetzt ja mit cut hingekriegt, aber wie baue ich die am einfachsten zusammen und wie bennene ich das Bild denn dann danach um ?? sorry, bin nicht so der Experte im Shell-Script Bereich...
  7. #6 slackfan, 15.10.2008
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    #!/bin/bash
    for I in `cat csv.csv` ; do
        mv `echo $I | cut -d";" -f1`".jpg" `echo $I | cut -d";" -f2`"_"`echo $I | cut -d ";" -f3`".jpg"
    done
    oder so Ähnlich. Geht bestimmt eleganter.
  8. #7 sep-karl, 15.10.2008
    sep-karl
    sep-karl Jungspund
    15.10.2008
    12
    #!/bin/bash
    for I in `cat BF81.csv` do
    move `echo $I | cut -d"," -f7.jpg `echo $I | cut -d"," -f1`"_"`echo $I
    done
    ./umbenennen.sh
    ./umbenennen.sh: line 3: syntax error near unexpected token `move'
    ./umbenennen.sh: line 3: ` move `echo $I | cut -d"," -f7.jpg `echo $I | cut -d"," -f1`"_"`echo $I | cut -d "," -f2`.jpg"'
    habe das jetzt so probiert, er gibt dann folgendes aus....
  9. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
    wieso move?
  10. #9 sep-karl, 15.10.2008
    sep-karl
    sep-karl Jungspund
    15.10.2008
    12
    egal, ob mv oder move es kommt immer die gleiche Fehlermeldung...
  11. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
    vergleiche noch mal die Version von Dir mit der oben geposteten. Ich finde schon mal mindestens einen relevanten Unterschied...
  12. #11 slackfan, 15.10.2008
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    Dann drösle es halt mal auf und vergleiche Wunsch mit Resultat:
    #!/bin/bash
        echo "====================="
        EINGABE=`echo $I | cut -d";" -f1`".jpg"
        echo $EINGABE
        AUSGABE=`echo $I | cut -d";" -f2`"_"`echo $I | cut -d ";" -f3`".jpg"
        echo $AUSGABE
        VERBUND=$EINGABE  $AUSGABE
        echo $VERBUND
        BEFEHL=mv $VERBUND
        echo $BEFEHL
        exec $BEFEHL
    done
  13. #12 sep-karl, 15.10.2008
    sep-karl
    sep-karl Jungspund
    15.10.2008
    12
    Die csv datei ist mit "," getrennt und nicht mit ";"
    #!/bin/bash
    for I in `cat BF81.csv` ; do
            EINGABE=`echo $I | cut -d"," -f7`".jpg"
                echo $EINGABE
            AUSGABE=`echo $I | cut -d"," -f1`"_"`echo $I | cut -d "," -f2`".jpg"
                echo $AUSGABE
                echo $VERBUND
            BEFEHL=mv $VERBUND
                echo $BEFEHL
            exec $BEFEHL
             done
    folgende Ausgabe:
    ./test.sh
    .jpg_01
    ./test.sh: line 12: vorname_nachname.jpg: command not found
    mv
    mv: Fehlendes Dateioperand
    âmv --helpâ gibt weitere Informationen.
  14. #13 slackfan, 15.10.2008
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    Mein Fehler,
    das muss VERBUND=$EINGABE" "$AUSGABE lauten.
    Ist beim Copy&Paste was schiefgelaufen. Bei BEFEHL ist es das Selbe.
  16. #14 sep-karl, 15.10.2008
    sep-karl
    sep-karl Jungspund
    15.10.2008
    12
    ok, vielen Dank, das funktioniert soweit schonmal sehr gut, hatte noch einen Fehler drin, den ich aber selber beheben konnte...
    jetzt brauche ich nur noch ne Schleife oder ähnliches drumherum, momentan macht er das nur für die Person die in der ersten Zeile der csv datei steht er soll das ja für alle Leute machen, die in der CSV datei stehen.... oder aber, er soll die erste Zeile der csv datei löschen und danach nochmal von vorne anfangen, das würde auch gehen...
  17. #15 slackfan, 15.10.2008
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    Die for-Schleife sollte eigentlich genau dafür sorgen :think:
    Probier mal
    while read I; do
        EINGABE ... BEFEHL
    done < "datei.csv"
    anstatt der for-Schleife
Thema: Per Shell Script CSV-Datei auslesen, anschliessend Dateien umbenennen
  1. csv-datei umschreiben mittels shellscript
  2. unix csv auslesen
  3. unix csv datei anzeigen
  4. linux shell csv datei öffnen,
  5. bash csv auslesen,
  6. csv datei lesen shell,
  7. csv dateien mit shell script auswerten,
  8. mit bash csv auslesen,
  9. csv bash auswerten
Per Shell Script CSV-Datei auslesen, anschliessend Dateien umbenennen - Ähnliche Themen
  1. Shell Script Problem
  2. Shellscript für rotierende Datensicherung
    Shellscript für rotierende Datensicherung: Hallo, ich beschäftige mich erst seit ein paar Wochen mit der Shell und habe mich entschlossen meine ersten Scripterfahrungen in diesem kleinen...
  3. Shellscript unerwartetes Dateiende
    Shellscript unerwartetes Dateiende: Hallo zusammen, folgendes Script führe ich in einer .bat via cygwin und curl aus. Beim Ausführen erhalte ich die einen Syntaxfehler:...
  4. shell-script mit plink starten
    shell-script mit plink starten: Hallo, auf meinem kleinen QNAP-Backupserver möchte ich von meinem Windows 7 PC mittels Windows-Batch ein kleines shell script starten. So sieht...
  5. Einfaches Shellscript - dateinamen ändern
    Einfaches Shellscript - dateinamen ändern: Hey, kann mir jemand vielleicht bei diesem miniscript helfen? ich habe dateien die folgendermaßen aussehen MM-DD-YY-dateiname und...
