pdf mittels script öffnen und script dabei weiter ausführen
Diskutiere pdf mittels script öffnen und script dabei weiter ausführen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich öffne in einen bash Skript eine PDF mit: acroread /.../.../file.pdf Ghet es auch, dass das Skript nach dem öffnen des PDFs weiter...
  1. #1 Chrosoos, 10.09.2013
    Chrosoos
    Chrosoos Grünschnabel
    25.01.2013
    6
    Ghet es auch, dass das Skript nach dem öffnen des PDFs weiter läuft?
    Vielen Dank
    Lukas
  3. #2 karloff, 10.09.2013
    karloff
    karloff Routinier
    09.07.2007
    317
    Je nachdem ob dein script komplexer ist, dann würde es sich lohnen dafür ne function() anzulegen und die einfach aufzurufen
    Wenn du einfach einfach nur befehle verketten willst dann gehts so
    BEFEHL1 && BEFEHL2
    oder
    BEFEHL1 ; BEFEHL2
    Unterschied ist hier, beim ersten wird BEFEHL2 nur ausgeführt wenn BEFEHL1 erfolgreich war, beim zweiten ist es egal ob BEFEHL1 erfolgreich war.
    Edit:
    Du kannst auch einfach
    BEFEHL1&
    BEFEHL2&
    schreiben, dann wird für 1 und 2 je ein neuer Prozess aufgemacht.
    Hoffe das war in etwa das was du meintest.
pdf mittels script öffnen und script dabei weiter ausführen - Ähnliche Themen
  1. Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob
    Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob: Es soll für bestimmte Ordner Archivierung aller Dateien(Logfiles), die älter als 30 Tage sind machen. Am besten einmal täglich nachts irgendwann....
  2. Mittels Shell Script Datei zurecht schneiden
    Mittels Shell Script Datei zurecht schneiden: Hallo, ich bin Neuling in Sachen der Shell Script Programmierung und habe folgende Frage. Ich bin dabei ein kleines mail 2 fax Script für...
  3. iframe auslesen mittels Javascript
    iframe auslesen mittels Javascript: Hi Community, ich habe da ein kleines Problem. Und zwar soll ich eine Schnittstelle testen, die ich über "domain.de/cgi-bin/script.cgi?..."...
  4. mittels script verschiedene sicherungen eines Verzeichnisses anlegen
    mittels script verschiedene sicherungen eines Verzeichnisses anlegen: Hallo, momemtan sichert mein Script die existierenden Klassensätze von Schülern mittels tar -cPzvf /datensicherung/klassen.tgz /home/klassen...
  5. rpm mittels yum
    rpm mittels yum: Hallo Wir haben folgendes System: Red Hat Enterprise Linux Server release 5.1 (Tikanga) (32 Bit - i686) Gerne würde ich darauf dieses...
